Changement de CG > quelques questions - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:19:15
Aucun soucis, prends Gigabyte, le refroidissement est général silencieux et performant.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:28:40
D'accord, merci du conseil.
Donc c'est bon au niveau de l'alim ca va le faire ? Car j'ai lu qu'il fallait plusieurs slots pour cette carte mais je sais pas trop à quoi ca correspond en fait.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:38:50
ça passe large, tu as même 200 W de marge.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:51:08
Ah d'accord.
J'avais un doute car sur cette page là c'est marqué "puissance d'alimentation constructeur recommandée : 600 W" : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 93833.html
Mais je ne sais pas si c'est la même chose.
Et dans les commentaires quelqu'un dit " Il faut 2 connecteurs PCI-Express 8 pins pour alimenter la carte "
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:18:06
| risotoo a écrit : Ah d'accord. |
Ton HCG a 2 connecteurs 8 pins!
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:50:43
Oui effectivement c'est du 6+2 donc ca devrait le faire, merci.
Par contre comme je l'ai précisé elle ne fait que 520W alors que la CG conseille 600W donc est-ce que ca peut le faire quand même ?
Car Xenon dit que j'ai même 200W de marge mais je ne comprends pas comment il en arrive à cette conclusion. Pour moi il me manque 80W mais ca ne se calcule peut-être pas aussi simplement ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:52:39
La puissance donnée sur les sites e-commerce est toujours surestimée. Tu comprends c'est du marketing, ça sert à faire acheter des produits plus chers pour rien.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:52:43
La CG consomme 200W, le processeur 100W, et le reste 20W => 320/520 = 200W de marge.
Par contre, prend une 770 2Go, les 4Go ne te serviront à rien.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:12:39
Ah d'accord merci des conseils.
Effectivement entre les 200w nécessaires et les 600W annoncée il y a une sacré marge !
Mini_BN, en fait je m'intéressais à cette carte car j'avais lu que les jeux actuels commençaient à demander plus que 2Go justement (watch dog par exemple). Et comme je veux être tranquille pour les années à venir c'est pour ca que ce modèle m'intéressait.
Mais concrètement je ne connais pas la différence ingame entre une carte avec 2Go et une carte avec 4Go donc si effectivement les 4Go ne servent à rien (pour info je joue sur un seul écran 1900x1080), dans ce cas autant prendre une 770 2Go effectivement, j'y gagnerai 80 euros.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:11:27
Si tu veux être tranquille dans les années à venir, tu change de CPU alors.
Puis bon, si tu parles de tranquilité, alors tu oublie la 770 4Go et tu pars sur un R9-290 au même prix, si ce n'est moins cher, qui elle aussi dispose de 4Go mais dont le GPU est bien plus véloce.
Bref, 4Go sur une 770 mono GPU c'est de l'argent foutu en l'air.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78882.html
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:28:41
D'accord, merci encore des conseils
Le CPU oui je compte le changer mais un peu plus tard, on m'a dit qu'il pouvait encore tourner un peu.
Cette carte à l'air intéressante en tout cas, reste à voir si elle va rentrer dans mon boitier
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:42:54
Oui je vais regarder ca... si j'arrive à ouvrir mon boitier
Enfin ca ne doit pas être bien compliqué
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:10:33
Salut à tous.
Je compte prochainement changer de carte graphique car la mienne se fait un peu vieille (une 560Ti).
Seulement je ne m'y connais pas trop et je n'ai jamais effectué de changement de pièces dans mon PC.
Du coup j'aimerai être certain que mon PC pourra supporter ma nouvelle CG avant de passer à l'achat.
En fait je ne sais pas trop si ca peut aller au niveau de l'alimentation, des slots, etc...
Alors voilà ma config actuelle :
Alimentation High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze, Antec
Carte mère Asus M5A87
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - GeForce GTX 560 - 1024 Mo - PCI-Express
Processeur AMD Phenom II X6 1090T - 3.2 GHz - socket AM3 - 125W - HDT90ZFBGRBOX
Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Boitier (je ne sais plus trop mais il est assez grand... un Fractal je crois de mémoire)
Et la carte graphique que j'aimerai prendre est une GeForce GTX 770 OC, 4 Go (de marque GigaByte ou Gainward, je n'ai pas encore décidé).
Est-ce que mon PC avec ses composants actuels peut accueillir cette nouvelle carte ?
