Aide Installation Hyper 212 et G.Skill Sniper - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:32:14
Bonsoir
+1 avec lepro, un demi centimètre de decalage, ce n'est absolument pas grave.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:45:12
vu que tu as deux slots de ram innocupé mets tes deux barrettes sur les slots noirs ça dégagera le ventilo
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:46:40
| peremumuch a écrit : vu que tu as deux slots de ram innocupé mets tes deux barrettes sur les slots noirs ça dégagera le ventilo |
Si la carte-mère accepte de démarrer avec les slots A et C vides...ce qui n'est pas toujours le cas.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 06:43:14
Pour la RAM, j'ai suivi les indications du manuel... si 2 barettes --> slots bleus.
Par contre, est-ce normal que le ventirad puisse pivoter très légèrement sur le processeur ?
(ca tourne pas mais ya du jeu, je m'en suis rendu compte lors du passage des câbles quand j'ai pris un petit appui sur le ventirad...)
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:42:03
En fait ca bouge exactement comme ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=GhNjGvrK1Cc
Normal ou pas ???
(J'ai fini de monter le PC hier soir mais pas eu le temps d'aller le démarrer... si c'est OK je me lance ce soir, sinon, je réouvre et je revisse...)
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:46:40
perso je dirais que non...rad mal serré...si d'autre on un avis.
Sinon pas grave pour le ventilo. J'ai fais ça sur le miens (nh-d14) et aucun problème de températures.
Cordialement
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:27:56
| Ckase a écrit : Bonjour, |
bonjour,
En fait ce n'est pas la première fois que je lis ce genre de constatations sur le Hyper 212. Il faudrait faire une recherche pour savoir su cela pose un problème à la longue...
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:23:53
Je viens de faire une demande sur le support de CoolerMaster...
Wait&See
| Citation : |
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:14:15
Bon finalement, j'ai serré les 4 vis du support jusqu'au bout (jusqu'à ce que ça résiste), j'ai un peu serré la vis centrale et ça a l'air de tenir mieux... j'ai pas forcé mais à force égale, ça bougeait plus..
Dans le BIOS je suis à 36°... c'est correct pour un i5-3570k ?
Voici ma config terminée !
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:35:38
faut plutot voir en full.
et préciser quelle fréquence et quel Vcore
J'ai le meme ventirad et le meme proc, et moi aussi il bouge comme tu dis.
Pour le moment, j'ai pas l'impression que les températures soit abusé pour autant.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 12:15:01
Merci pour ton retour.
Je ferais un test à pleine charge asap....
En attendant, voici le retour de CM :
| Citation : Thank you for your inquiry. |
Rien d'extraordinaire mais une réponse quand même (et ça fait plaisir ;-)
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:57:38
| dju1980 a écrit : Bonjour,pourquoi ne pas le mettre de l'autre coté en aspiration?. |
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:10:53
Bonjour,pour ton 2ème problème,rien ne t'empêche d'ajouter une rondelle en cuir ou en caoutchouc entre la plaque arrière et la carte mère de sorte a avoir plus de serrage, c'est vrai ceci fait peut-être bricolage mais si cela peut te rassurer et ôter tes doutes sur ton matériel,pourquoi pas.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:23:12
Merci, mais comme je disais, en donnant un derner coup de vis (jsuq'à butée contre l'écrou), ca s'est bien stabilisé.
Les températures BIOS sont très correctes (et puis il faut chaud/lourd en ce moment dans le sud-ouest), je reviendrai sur le montage si j'obtiens de mauvais resultat en plein charge+OC.
Pas bête l'idée de l’aspiration en tout cas... mais comment le faire tourner à l'envers ? (a cause du détrompeur, je ne me vois pas inverser le branchement sur la CM...)
(il me semblait qu'il fallait un 2ème ventilo optionnel qui doit être fait pour l'aspiration?)
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:48:00
RE,il n'y a aucun problème pour le mettre en aspiration,sur ton ventilo il y a une flèche indicant le sens du vent (regarde sur la tranche) et tu l'installe avec la flèche indicant le coté ou l'air sort, donc dans le cas aspiration la flèche vers l'arrière de la tour autrement dit comme il est maintenant mais a l'arrière,quand a son alimentation aucun changement,tu le laisse branché comme actuelement
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:53:29
re-re,le 2ème ventilo optionel sera tout a fait identique que celui installé actuelement sur le ventirad,il n'y a pas de marche arrière au ventilo ils sont tous pareils.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:54:44
Le Hyper 212 c'est normale qu'il tourne sur lui même sa me fait la même chose sur une de mes configurations
Marsh Posté le 08-06-2012 à 12:28:56
| dju1980 a écrit : Merci, mais comme je disais, en donnant un derner coup de vis (jsuq'à butée contre l'écrou), ca s'est bien stabilisé. |
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:22:37
J'ai aussi un Hyper 212 et il bougeait également jusqu'à ce que je serre bien les vis. Il bouge toujours légèrement si je force un peu mais je n'ai aucuns soucis de température, env 30°idle/56°full sur mon 2500k oc@4.1gHz avec 1.2 Vcore. Par contre j'ai deux ventilos sur le mien.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 19:21:42
| dju1980 a écrit : Bon finalement, j'ai serré les 4 vis du support jusqu'au bout (jusqu'à ce que ça résiste), j'ai un peu serré la vis centrale et ça a l'air de tenir mieux... j'ai pas forcé mais à force égale, ça bougeait plus.. |
J'ai un peu le même problème : mes barettes ram touchent pratiquement le ventilo du Hyper 212 Plus ! Alors question : peut-on placer le ventilo à l'arrière du ventirad, pour laisser la place libre aux barettes ram ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 21:36:49
je ne sais pas si c'est possible...
c'est surtout qu'il faut que l'air parte vers l'arrière du PC...
En inversant la rotationdu ventilo? (en inversant les pin d'alim? )
Pourquoi pas...
Marsh Posté le 13-10-2012 à 22:36:36
Je vais déjà tester en déplacant la ram, mais je crois qu'ainsi je ne bénificierais plus du dual channel, non ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:54:02
| Citation : je ne sais pas si c'est possible... |
Peu importe que le ventilo soit devant ou derriere. En regardant bien sur les cotés de celui ci, tu verras qu'il y'a un sens ou il souffle, si tu le mets derriere il sera en aspiration, les performances changeront certainement, mais pas de beaucoup, en tous les cas, pas de quoi mettre le feu au 3570K.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 19:58:54
Enfin recu tout mes composants... Me voila parti pour un premier montage.
ET vois ma première petite question :
Voici une petit photo de mon montage et le ventilateur du hyper 12 passe au dessus la RAM G.Skill Sniper dans le DIMM1.
Du coup le ventilon est 1/2 cm décalé vers le haut...
Est ce un problème ?
UPDATE : 2ème Problème : le Ventirad qui pivote légèrement sur lui-même...
Voici l'image
Merci pour vos conseils.
Message édité par dju1980 le 06-06-2012 à 11:21:51
