Instabilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2011 à 10:55:43
On peut pas dire qu'on manque d'info en plus, ru as fait toute une batterie de teste complète
A vrai dire rien n'en ressort, je te conseille de passer par un clear Cmos et de reconfigurer ton bios. peut être un bug, ou un mauvais setting.
Tu ne précise pas ton alim. ca peut être elle en cause (non régulière sur une charge importante)
oui Small c'est surtout le CPU
Medium un peu plus de ram.
et large c'est le plus gourmant en RAM, même si le CPU chauffe moins la détection d'erreur est bonne voir meilleurs qu'en Small
(tu as le topic d'OCCT dans la section overclocking)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:01:55
Merci pour ta réponse!
Oui j'ai effectivement oublié l'alim, c'est une Antec TruePower 850w.
Sinon j'avais également ces problèmes avec le BIOS par défaut. Ces réglages sont très récent.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:06:23
Sauf soucis on peut aussi écarter l'alim qui est un brin surdimensionné (sauf si gros sli ou gros CF
Bios par défaut après flash ou apres clear Cmos ? si c'est pas fait ca vaut le coup d'essayer.
D'ailleurs quels sont tes températures CPU sous occt ?
Tu as réglé les timming as tu réglé aussi le voltage de la ram (mais bon memtest de 7h...)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:16:35
Pas de SLI, j'ai une GTX 580.
Non quand mon bios était par défaut, je ne l'avais pas encore flashé.
Mon core le plus chaud dépasse a peine les 64°. Non je n'ai pas touché au voltage ram, juste celui du CPU. Le voltage de ma ram est a 1.50V comme sur sa fiche constructeur.
Mais quand je joue je peux voir quand un freeze va arriver, le son grésille, l'image saccade et la souris ram. j'ai juste le temps de rebooter la bête avant le freeze complet. Aprés redemarrage je peux jouer pendant des heures sans soucis.
Donc pour eviter les freezes je reboot mon pc aprés chaque demarrage....
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:19:59
La je ne vois pas...
Mets a jour tous tes pilotes (si c'est pas deja fait)
Et attends que quelqu'un d'autre donne avis (plus pertinent que le mien
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:22:44
Oui oui pilote a jour.
Même avec une autre CG, j'avais les même soucis.
Merci encore pour ton aide !
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:57:42
question bête mais as tu constaté cela sur plusieurs jeux différents ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:58:58
Ah oui sur n'importe quel jeu...qu'il soit gourmand ou pas, rien ne change !
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:20:49
Je viens de faire un nouveau test, mais cette fois ci avec l'autre MemTest, celui a partir de window.
J'ai testé que 2048Mo sur 6144 pour commencer. Il m'a trouvé 4 erreurs.
Je vous donne un exemple:
"Copying between 243e16 and 243cb2 did not result in accurate copy. Memtest has detected that, your computer cannot accurately store data in RAM. Your need to fix this." et voila les 3 autres ont le même message mais avec des valeurs différentes.
A vrai dire je ne sais pas vraiment quoi penser de ce message d'erreur... et ce logiciel est il fiable ??
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:36:13
Essaie de faire un clear cmos afin de tout remettre par défaut dans le bios. Regarde juste les réglages de la RAM, comment elle est détectée, et fait un Memtest comme ça. Poste nous voir ce que ça donne, peut être que ça nous donnera des idées...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 15:48:53
Voila le bios est par défaut. Je retrouve des timmings complétement aux fraises. J'ai donc refais un Memtest window et apparemment cette fois ci aucune erreur...même temps de test et même option c'est a dire 2048mo sur 6144.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:28:29
Le problème vient donc bien de la RAM, ou du moins du partenariat entre RAM et carte mère.
Regarde à tout hasard si le bios est le dernier en date, pour pas mal de cartes mères il a fallu des mises à jour pour que les kits de RAM performants fonctionnent bien en détection auto.
Après, c'est la que c'est fastidieux : si tu ne peux pas flasher le bios pour qu'il détecte ta RAM, il faut tester des timings / voltages/fréquences (celui d'origine 7-8-7-24 à 1600MHz et 1.5V, et si ça ne marche pas d'autres plus relachés) avec Memtest86+ booté sur un cd (memtest windows ne peut pas tester toute la RAM car windows est chargé).
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:47:47
Oui c'est le dernier en date. Mais justement avant de remettre le bios par défaut, mes timings étaient ceux que tu viens de mentionner pareil pour le voltage et la fréquence. Avec ces timings la j'ai effectué hier un Memtest86+ de presque 7h sans erreur....Alors que sous OCCT ca planté au bout de 10 minutes.
Avec les valeurs par défaut je viens de finir un OCCT de 30 minutes en Medium sans problème....je ne comprends plus rien.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:50:35
Je pourrais remettre ma ram en XMP sans toucher aux timings avant ??
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:54:07
Rien ne t'empèche d'essayer, mais comme je le disais il y a pas pal de mise à jour des profils xmp dans les mises à jour bios, rien ne coûte de se mettre à la dernière version, avant de charger le profil et de lancer un memtest.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:12:54
Comme dis plus haut mon bios a déja la dernière version, et mes timings étaient déja réglé comme ceux du constructeur.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:41:20
Profile XMP activé, plantage OCCT au bout de 15 minutes...."erreur sur le coeur 6". Je désespère.
Pourtant le timing, frequence et voltage correspondent parfaitement.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:43:52
J'ai eu un souci similaire avec une RAM qui n'a jamais fonctionné chez moi aux réglages constructeurs, alors que chez un pote avec une autre carte mère il n'y avait pas de souci.
J'ai fini par changer cette RAM
sinon elle marchait bien mais avec moins de frequence mais de meilleurs timings.
De toutes façons si ça ne marche pas aux réglages constructeurs essaie de relâcher un tout petit peu, on parle de performances globales qui bougeront de 1% au plus...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:52:37
Ah bah comme quoi....l'informatique nous réserves toujours son lot de surprise. tu me conseil de mettre quel timing ? frequence et voltage. En auto mes timings sont 8-8-8-20 et la frequence 534.5MHz d'aprés CPU-z.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:57:29
le core 6 ? occt gere les core logique comme des physiques ? tu utilise quel version d'occt ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:59:47
la 3.1.0. Oui apparemment, et c'est pas la première fois j'ai eu le droit a une erreur sur le 7 aussi.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:07:21
En gros il te la détecte comme de la 1066 CAS8.
Effectivement c'est loin de la 1600 CAS7 que tu as acheté
Hé bien à ta place, j'essaierai 1600 en CAS8, à 1,5V, si ça marche pas forcer un peu le voltage (mais toujours dans la limite des 1.65V)...
Enfin bref jouer sur les 3 paramètres que sont timings (sans aller en dessous de 7 et au dessus de 9), fréquence (pas moins de 1333 pour les perfs mais ne pas forcément chercher plus de 1600) et voltage (entre 1.5 et 1.65V) pour trouver le bon compromis.
Ce qui m'étonne, c'est que ma 1600 CAS 9 était reconnue par défaut comme de la 1066 CAS7, et toi il dégrade aussi les timings...
Si tu as vraiment du temps à passer là dessus, essaie chaque barrette indépendamment, peut être qu'une limite les autres...
Quand ça m'a gonflé, comme je l'ai dit juste au dessus, j'ai regardé sur le net quel kit serait reconnu par ma CM et j'ai changé ![]()
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:12:30
Oh la la...J'y est pensé aussi a essayer chaque barrette mais comme tu dis ca risque d'être long.
Mais je pense que au bout de 5 minutes ca va me prendre le cigare et je vais changer mon kit comme tu as fais.
En tous cas merci beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:17:54
en meme temps.7h de memtest je chercherai ailleurs. la version d'occt est bonne. le core 6 et 7 c'est pas franchement etonnant 4 core physique + 4 logique avec l'hyperthreading.
pour la ram elle est detecter par defaut suivant la norme jedec les spd (les profil normaliser puis intel a pondu le xmp pour regler facilement les memoire au dessus de la norme. tous les profil sont visible dans l'onglet spd de cpu-z par exemple)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:33:01
Pour toi the_bob il faut chercher ailleurs que sur la ram ?
Pour l'instant j'ai remis le profil xmp avec un voltage plus élevé, (1.60 au lieu 1.50) parceque je suis completement aux fraises avec cet histoire de timing. Donc je pense que je vais carrément changer de ram si le problème vient de la.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:53:39
| bimichel a écrit : |
Par ce que ca. M'enfin en 7h tu as du faire au moins 4-5 pass
Tu peux faire un screen CPU-z du 1ier onglet, de l'onglet "SPD" et "memory"
(tu peux lancer 3 fois CPU-z pour faire d'un screen)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:00:42
Si comme par hasard avec les timings par défaut ça marche, c'est que c'est la RAM.
Mon expérience et la tienne montrent que le bios ne reconnait pas toujours les profils adéquats.
Mais bon un screen cpuz ne peut pas faire de mal, peut être qu'on verra un nouveau point...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:15:50
D'après le jedec ta ram est de la 1333 CAS9.
Pas étonnant donc qu'à 1.5V elle peine à 1600 CAS7
Mais bon il y a d'autres RAM où les modules ont un jedec inférieur à l'étiquette constructeur (par exemple pour ma corsair vengeance 1600 CAS9, les modules sont aussi donnés pour 1333 CAS9, et ça marche nickel).
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:21:32
Donc j'ai bien fais de monter le voltage avec les timings XMP ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:25:32
| Grosbaf a écrit : D'après le jedec ta ram est de la 1333 CAS9. |
Et tu fait quoi tu profil XMP, le JEDEC c'est quasiement le même pour toutes les ram.
Ca ram est même en dessous, puisqu'il a son tRFC @ 88 pour 36 constructeur.
Si tu as passé memtest dans ces conditions je ne vois pas pourquoi incriminer la ram.
Je maitrise pas l'oc et les bios des I7, mais il se peut que ton bios ne donne pas assez de volt au contrôleur mémoire. mais tu aurais des soucis sous memtest en plus d'occt.
Un CPU défaillant je n'y crois pas.
La carte mère pourquoi pas. (ca serait étonnant..)
On sait jamais, essaye de descendre ton tRFC @ 36 pour voir...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:29:28
Pour faire ce que tu me demande je dois remettre les timings en auto? ou je laisse en profile XMP?
J'ai modifié le voltage de 1.50 a 1.60 je le bouge aussi ? Ou je laisse comme ca ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:41:15
remets la a ses valeurs d'origine (ajoute un cram de plus pour le voltage )
assure toi que le tRFC soit @36
au profil XMP
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:43:56
Donc je laisse comme c'est. XMP et 1.60 en voltage. Pour tester avec le tRFC je lance un occt ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 20:29:42
OCCT ou memtest peu importe pour tester seulement la RAM
Je voulais juste dire que le jedec donne l'info sur les puces mémoires (généralement de 256 Mo) soudées sur les barettes, et que comme les miennes elles sont données sous la fréquence vendue des barettes. Je m'étonne juste du fait qu'autant sur les miennes seule la fréquence est boostée, alors que sur celles de bimichel non seulement la fréquence est augmentée mais en plus ils réduisent pas mal les timings.
Si ça marche bien comme tu es là (c'est à dire à 1600, 7-8-7-24), amuses toi un peu avec les timings secondaires pour le fun (le nerd que je suis ne peut qu'approuver) mais ne te casse pas la tête si tu ne peux pas les descendre plus, on parle d'impact performances du niveau du poil de c**.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 21:12:39
Alors je reviens d'heure d'OCCT et....test terminé sans erreur. Miracle, coup de chance ou c'est normal ?
En ce moment je suis avec le profile XMP et le voltage a 1.60.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 22:33:39
Ben tant pieux, tu verras bien à l'usage, profites que ça marche, au pire tu sais quoi faire maintenant.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 04-09-2011 à 00:02:39
Merci beaucoup. Je vais garder ces réglages, je viens de terminer un OCCT d'1h30 cette fois ci et toujours pas d'erreur. Merci encore !
Marsh Posté le 05-09-2011 à 09:34:58
Bon malheureusement l'euphorie est terminé. Les problèmes sont toujours la ( gresillement, jeu qui tombe a moins de 20 fps.... ). J'ai donc voulu essayer de mettre le tRFC a 36. 1er démarrage j'ai eu le droit a un "Overclocking failed".
J'essaye donc un autre port PCI par curiosité.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 10:47:28
Bonjour a tous.
Avec ma config j'ai des petits soucis d'instabilité ( freeze et reboot ). Ces problèmes surviennent uniquement en jeu et de façon aléatoire.
Je décide alors de me lancer dans une série de tests.
Dans un premier temps je lance un furmark, aucun soucis. je lance par la suite un bon vieux Memtest pendant pas loin de 7h...( Je me suis endormie en cours de test ) aucune erreur.
C'est parti pour un OCCT en small data set ( qui correspond a tester uniquement le Proco si je ne me trompe pas ) pendant une heure....RAS.
Pour terminer, un OCCT en Medium data set et au bout de 10 minutes il me lâche un " erreur sur le coeur 1 " .
Le medium data set correspond a un test CPU+RAM ?
Ma config : ( pas d'o/c )
I7 950
Asus p6t se
G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series
W7 64bits
Qu'en pensez vous ? ram défaillante ? CPU ? ou mauvais réglage ?
Je tiens à préciser que mon bios est flashé, le timming de ma ram est réglé et j'ai également essayé d'augmenter un brin le Vcore du CPU.....sans succès.
Merci pour vos réponses.
