Inexplicable baisse de performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 00:42:39
Salut, pour ta connexion, ce n'est pas parce que tu télécharges à plus de 1mo/s que ta connexion est au top. Tu as besoin d'un débit montant et descendant. Or le pour le téléchargement, seul le descendant compte. Test ta connexion ici --> http://www.speedtest.net/fr/ . Il se peut que ce soit un problème de connexion vu que tu parles de problèmes en réseau.
Peut être une m**** sur ton PC. Antivirus?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:19:06
Débit montant 8,78Mbps
Débit descendant 8,26 Mbps
Je trouve correct non ?
J'ai essayé de tout enlever Antivirus etc... mais ça ne change rien.
Je réalise que le véritable problème c'est bien "les chargements", tous mes jeux prennent un temps fou à se lancer (qu'ils soient sur SSD ou sur DD).
Je ne comprends pas d'ou cela peut venir ....
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:23:16
Oui connexion correct. Fait un test 3D mark donne moi le nombre de points. Test CPU sur OCCT pendant 1 heure. Donne valeur de tes tension et température du CPU et de tes Core. Quels sont tes drivers? As tu fais une mise à jour de quoi que ce soit dernièrement?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:21:23
Effectivement il y a quelque chose d'étrange.
Quand je fais les tests graphiques tout passe bien, mais quand ce sont des tests physique, je tombe à 5fps...
http://image.noelshack.com/fichier [...] -test1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -test2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -test3.png
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:32:17
Ah ba c'est beau tiens...
OCCT n'est pas censé "stresser" mon CPU ?
Car la il est à 800Mhz (après 10 minutes de tests) au lieu de 3200Mhz et ça ne bouge pas.
http://image.noelshack.com/fichier [...] -test4.png
A -75% d'overclocking on est d'accord que c'est étrange, non ?
Que peut bien être la cause ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:37:31
Mettre à jour les pilotes et le bios <u>à partir du site du constructeur</u>. Si tu n'as que des jeux dessus et que le backup n'est pas trop difficile alors ne pas hésiter à formater. Aller bidouiller dans le bios pour voir si les tensions sont à peu près justes (1 - 1.25 V en gros).
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:56:11
Ton cpu fait du throtling .... c'est dingue ton ventilo tourne correctement ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:08:11
@Golbam :
Donc je check le voltage et si c'est en dessous je corrige ?
Tu penses vraiment que reformater mon système va servir à quelque chose ?
@virrius :
wtf ? Mais ce que tu dis à du sens : 800 Mhz c'est l'équivalent de 1 coeur sur les 4, et 800Mhz c'est 1/4 des 3200Mhz que je dois avoir...
En gros j'ai un seul coeutr sur les 4 qui marche ????
Sinon oui, il tourne niquel le ventilo
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:54:17
Si ça se trouve le logiciel fourni avec ta CM fait des siennes et n'a activé qu'un seul coeur sous Windows x) dans tous les cas => un tour dans le bios pour voir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:57:50
EUH.......les fréquences ne s'additionnent pas hein....
Si tu es réellement à 800 Mhz, c'est sur les 4 coeurs (CHACUN).....
Il est possible qu'OCCT ait un problème de lecture de la fréquence.
Relance un test OCCT avec CPU-Z en même temps pour voir
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:03:12
zonka a écrit : EUH.......les fréquences ne s'additionnent pas hein.... |
La fatigue de la nuit rend chaque théorie plausible... xD On annule mon post précédent.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 18:28:29
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Avant de commencer, je tiens à préciser que ce topic n'est pas encore un énième post du type "J'ai des fps tout nul quand je joue à Call Of Duty, je fais quoi ?", mais un topic sur la recherche d'un problème plus complexe.
Je m'explique. Etant un grand joueur, je dispose d'un ordi plutôt puissant :
-Intel quad core i5 4460, 3200Mhz
-carte mère MSI B85M-G43
- 8 giga de ram Crucial BLT4G3D1608DT1TX0 DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
- NVIDIA GeForce GTX 760 (4go)
- SSD Samsung 840 EVO 120go (pour le système)
- Western digital 1 To, 7200 RPM (pour le stockage, les jeux...)
Cette config tourne impec depuis environ 1 an, sauf depuis une semaine.
En effet, depuis quelques jours, dés que je lance un jeux, je ne dépasse jamais les 20 fps au lancement de la partie (hors menu), et dès que je rencontre un autre joueur, ou une IA, mes fps tombent à 2-3 FPS. Et ce, avec tous mes jeux en ligne (DayZ, Heroes of the storm, War thunder.....).
PAR CONTRE, pour tous les jeux en local (Skyrim, Starcraft) tout est impeccable. Étrange non ?
J'ai lancé des stress tests, et je ne dépasse jamais 51°, même avec tout à fond. Je n'ai pas non plus d'erreur de ram avec memtest.
Mon PC n'est pas plein de poussière, je l'ai ouvert, tout est niquel. J'ai aussi tous mes drivers à jour.
Le plus étrange, est que j'ai l'impression que le jeu à du mal à charger les éléments (décor, autres joueurs....) qui arrivent parfois assez tardivement après le début du jeu. Sur heroes of the storm, lors du chargement de la partie et de la connexion au serveur de jeu, j'ai parfois un indicateur qui apparaît l'espace d'un instant et qui ressemble à un embout de câble RJ 45.
Je précise aussi que ma connexion n'est pas mauvaise, je suis relié par iun cable rj45 à ma freebox et je télécharge en moyenne à 1mo/sec
Bon voila le problème est exposé... mais je n'est pas la réponse. Avez-vous des idées ?
J'ai vu quelqu'un parler de modem cache sur un topic, mais je n'ai pas bien compris... est-ce une piste ? J'avais aussi pensé à un problème d'alimentation insuffisante mais cela n'expliquerait pas que les jeux hors ligne marchent très bien.
EDIT : je confirme que y a un souci de chargement, par exemple pour le jeu Rust, je met presque 4 fois plus de temps pour charger les éléments du serveur lors de la connexion.
Un gros merci d'avance !
Message édité par atawalpa le 18-07-2015 à 19:56:53
