Baisse gpu intempestive sur R7 260X-DC2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:32:40
Il serait interessant de voir tes températures en jeu, si tu arrives à jouer le soir ou la nuit lorsqu'il fait plus frais, ça voudra dire que la température est bien en cause. Si c'est la température, pour jouer la journée, essaye de mettre tous tes ventilos à 100%, diminuer les paramètres graphiques voire diminuer légèrement la fréquence de ton GPU certes tu va y perdre quelques FPS mais bon, il faut faire des concessions.
Sur ce, bonne soirée
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:41:37
salut ! déjà merci de ta réponse!
oui je vais faire le test ce soir, mais on tombe meme pas en dessous de 28c ces jours
, mais il fera quand même plus frais je regarderai.
sinon sur le logiciel mentionné avant la température max atteinte aujourd'hui, certainement avec bf4, est monté a 76 degrés, les ventilos de la CG en manuel à 60% ( car en automatique ils bougent que de 1015-20% )
+ un en aspi. devant et un en extraction derrière + sur le panneau latéral de la tour monté à 100% grâce a des potentiomètre.
Pour ce qui est de baisser la fréquence du GPU je vais/veux pas me lancer la dedans, j'ai trop peur de tout exploser.
en revanche, baisser les paramètres graphiques du jeu ( c'est con hein ! mais j'y avais pas pensé plus que ca, surtout qu ils sont déjà en normal ) je l'essayerai au cas et vous tiendrai au courant !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 17:43:51
bon ben hier soir pas eu de problème.... ca doit etre la chaleur surement alors... pas moyen de régler ça ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 18:54:20
enfaite c'est même pas ca... j'ai re-testé de jouer maintenant, même config que le premier poste, la CG est montée jusqu’à 78 degrés ( c'est convenable ou pas déjà ?) et le jeu n'as pas planté.
En revanche, j'ai eu ma lourde perte de FPS et la chute du GPU usage a 68 degrés... donc est-ce vraiment la chaleur ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:40:06
Non.
Le reste de ta config c'est quoi ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:40:08
78 degrès, c'est dangereux mais tant que ca reste sous les 80, ca passe.
Sinon pour les drivers tout est OK ?
Un coup de CCleaner ?
Essaye de tout mettre en low afin que ta carte ne monte pas trop haut et vérifie les températures de ton CPU en jeu, c'est peut être lui qui surchauffe et qui bride un peu les performances.
As-tu un système de refroidissement du CPU autre que celui d'Intel ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:05:24
alors windows 8.1
- 12 gb ram
- alim corsaire CX 430
-Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.29 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 49 °C
-Acer Aspire XC-605
Numéro de série (carte mère): DBSRPCN001408011E6EE01
Version du bios: P11-A2
Date: 08/11/2013
-Disque dur WDCWD10EZEX-21M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WCC3F4023930
-AMD Radeon R7 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.19 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.75 GHz
Désolé si ça fait un peu brouillon, mais y'a le mérite de tout avoir au moins ( je crois ? ), c'est les donnée de ma-config.com récupérée juste maintenant
( enfaite avant ça n'était pas 78 degrés mais 74 grosse différence )
J'ai déjà fais antivirus, défrag, Ccleaner plusieurs fois.
"As-tu un système de refroidissement du CPU autre que celui d'Intel ? " --> peux tu développer je ne suis pas sur de quoi tu parles ?
et quel drivers me conseilleriez vous pour ma cg ? a noter que je ne sais même pas lequel j'ai
merci beacoup !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:16:27
Ca fait longtemps que tu as le problème ?
Pour les antivirus, tu as fais quoi ?
Je te conseil un coup d'adwcleaner et un coup de malwarebyte antimalware pour tout nettoyer a fond.
Le CPU est à quelle température ? (utilise coretemp)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:33:47
voila les température, je vais faire ce que tu mas conseillé avec les programmes
et antivirus j'ai AVG free 2015 ( bon ou pas au passage ? )
et ça fait un moment oui, mais c'est que dans BF4 ( pas dans LoL ou tout autre jeux ) et ce n'est pas régulier...
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:45:08
Il nous faudrait les tempés CPU en charge
Ton antivirus, même s'il est correct, restera bien moins efficace qu'un double scan avec adw + malwarebyte antimalware.
(malwarebyte est juste bon sur un scan, pas tip top en protection h24)
Télécharge la version d'essai et fais un scan complet.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:54:28
comment je fais pour avoir un PrintScreen de coretemp avec les cpu en charge, je joue à un jeu 20 minutes et je le fais ou y'a un moyen avec le programme ?
donc l'antivirus déjà le le laisse et je fais de temps avec les deux adw et malwarbyte ou je le supprime carrément ?
Je met déjà le rapport de ADWcleaner et apparemment il a bien du taffer ^^
# AdwCleaner v4.207 - Rapport créé le 06/07/2015 à 20:35:32
# Mis à jour le 21/06/2015 par Xplode
# Base de données : 2015-07-05.2 [Serveur]
# Système d'exploitation : Windows 8.1 (x64)
# Nom d'utilisateur : Yann - YANNGRC
# Exécuté depuis : C:\Users\Yann\Downloads\AdwCleaner-4.207.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
[#] Service Supprimé : vToolbarUpdater18.4.0
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\AVG Secure Search
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\AVG Security Toolbar
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\{01930f5c-9675-cd17-0193-30f5c9673d72}
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Uninstall Nexus
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search
Dossier Supprimé : C:\Users\Yann\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0uurnoju.default\Extensions\Avg@toolbar
Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\System32\drivers\Msft_Kernel_webTinstMKTN_01009.Wdf
Fichier Supprimé : C:\Users\Yann\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\hqghumeaylnlf.lnk
Fichier Supprimé : C:\Users\Yann\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0uurnoju.default\searchplugins\avg-secure-search.xml
Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\wtu-secure-search.xml
***** [ Tâches planifiées ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\S
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Clé Supprimée : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Donnée Restaurée : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Avg Secure Update
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\luckysearchesSoftware
Clé Supprimée : HKU\.DEFAULT\Software\Avg Secure Update
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\luckysearches.com
Donnée Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyOverride] - *.local
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17037
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
-\\ Mozilla Firefox v38.0.5 (x86 fr)
[0uurnoju.default\prefs.js] - Ligne Supprimée : user_pref("avg.wtu.ext.setting_hp_list", "[{\"name\":\"AVG Secure Search\",\"value\":\"hxxps://mysearch.avg.com\"},{\"name\":\"Google\",\"value\":\"hxxp://www.google.com\"},{\"name\":\"Yahoo\",\"value[...]
[0uurnoju.default\prefs.js] - Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "AVG Secure Search" );
AdwCleaner[R0].txt - [6199 octets] - [04/04/2015 20:55:47]
AdwCleaner[R1].txt - [6598 octets] - [06/07/2015 20:34:49]
AdwCleaner[S0].txt - [6385 octets] - [04/04/2015 21:05:07]
AdwCleaner[S1].txt - [5084 octets] - [06/07/2015 20:35:32]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [5144 octets] ##########
Marsh Posté le 06-07-2015 à 21:21:47
ReplyMarsh Posté le 06-07-2015 à 22:26:39
Tu ne laisse pas le temps à ton cpu de monter au max, tu as screen trop tot,
Fais tourner occt pendant 30 minutes et screen les tempés à ce moment la.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 15:54:08
voila, c'est pas 30 min mais j ai regarder les 5 dernières ça ne bougeait plus depuis un moment déjà, j’espère que ça joue merci pour ton/votre aide !
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:44:15
En effet, pas de problème de ce coté la, le CPU n'est donc pas la cause du problème, ou du moins, une chauffe cpu.
Je ne pense pas non plus que ton cpu limite ...
Tu joue sous quelle résolution d'écran ?
As tu mantle d'activé dans battlefield ?
Parmi les logiciels installés, as tu raptr ? si oui, vire le
Marsh Posté le 07-07-2015 à 17:23:00
3840*1080 ( je crois ) parce que j'ai un dual screen, mais je joue que sur mon écran de jeu c'est du 1920*1080 ( d'après clique droit-> personnaliser )
J'ai viré Raptr et ça me semble extrêmement judicieux ^^
et qu'entends tu par mantle d'activité dans battlefield ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:26:05
Salut a tous en ces jours extrêmement chaud.
( j habite en suisse, a Lausanne et dans la pièce avec mon PC j ai 33 degrés l aprem, vague de chaleur niveau 4 en suisse, peut être que cette info peut être utile pour la suite )
Donc mon soucis est que récemment je me suis offert Batttlefield 4 et je peux jouer c'est nickel, seulement de temps en temps le jeu plante, je tombe a 1-2 fps pendant un temps variable, ça peut durer 1 sec comme 1 minute, et même une fois le jeu revenu a la normal, FPS décent, le problème revient très vite
Je peux jouer 10 minutes comme 2h avant de faire face à ce soucis...
le seul moyen que j’ai trouvé c'est de alt+f4 ( car même les menus lag à mort ) et de relancer le jeu, et je suis de retour au suspense de savoir quand c'est que ça va recommencer.
Je joue à mes jeux avec une AMD Radeon R7 260X-DC2 j'ai Windows 8 ainsi que 12 gb de ram et un Intel core I5 4440 (haswell) -> je recopie core temp.
Avec la CG j'avais reçu un petit logiciel ( GPU tweak ) qui me permet avec différent graphique de suivre en temps réel les stats de la CG ( GPU temp. GPU usage. Usage des ventilos etc )
et cet aprèm j'ai remarqué que lors du problème dans mon jeu j'ai une baisse jusqu'à 0 dans le graphique "GPU usage" et une fois que ce graph remonte a 100 le jeu ne lag plus.
Enfin, j’espère vous avoir donné le max d'infos pour un problème de Novice certainement, désolé du bon poste mais je voulais faire parvenir le max de données
Merci à tous de me lire et je reste à votre dispo. pour toutes questions, merci a vous TOUS et bonne fin de dimanche !
