PC qui boot 10s indéfiniment - [Problem solved] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:04:50
Salut l'ami
Premier réflexe : teste la RAM. Une seule barrette sur un port, et change de port si ça ne démarre pas, puis de barrette. Si cela ne donne rien (très improbable), retire la carte graphique et branche ton écran à ta carte mère (je ne sais plus si ta MSI dispose d'un port HDMI ou pas).
J'ai le même problème que toi à chaque fois que j'installe de la RAM sur mon PC, apparemment, leurs fréquences de fonctionnement/taux de rafraîchissement sont mal lus par ma CM, et c'est arrivé un beau jour, sans prévenir, pourtant, testés uns a uns, tous mes ports et toutes mes barrettes fonctionnent...
Du coup je dois tout retirer, puis ne mettre qu'une barrette, laisser démarrer, éteindre, et tout remettre, puis cela marche sans problème. Etrange, mais vu que j'ai 16 Go de RAM et que je ne risque pas d'en rajouter, c'est un faux-problème
En espérant t'avoir aiguillé
P.S. : Si le SSD était en cause, tu aurais au moins un affichage t'informant qu'un système d'exploitation n'a pu être trouvé.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:05:06
Un Ccmos ne pourra de toutes façons pas faire de mal.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:17:39
+1 pour tester la RAM en 1er
+1 pour CCMOS éventuellement (config overclockée?)
Marsh Posté le 23-09-2017 à 12:09:28
Alors j'ai fait un cCMOS qui n'a pas fonctionné. Et puis le changement de la RAM :
Problem solved.
La RAM, je l'ai fait la 1er fois sur un Pentium II, et je ne sais plus combien de fois sur mes différends PC.
Mais là pour le coup depuis l'upgrade (CM/Proc/RAM) je n'y avais plus touché.
Merci à vous.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 15:09:26
De rien, on est là pour aider ![]()
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:55:46
Salut l'expertise HFRiènne,
![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
J'ai un un soucis lors du boot (configuration ; càd profil).
- Les ventilateurs de la CG tournent rapidement
- Les ventilateurs du boitier fonctionnent
- Le bandeau LED du Corsair H 80 s’allume et le ventilo idem
- Les LEDS de la CM sont allumées
Tout ça pendant 10s puis puis ils rebootent sur le même cycle indéfiniment.
Sur le coup j'ai pensé au fail du SSD en le débranchant pour booter le CPU avec le ventirad et le ventilo arrière : même résultat.
Un CLEAR CMOS utile ou pas ?
Des idées ?
Message édité par sKiLLs_viNyLs le 23-09-2017 à 12:25:47
