Impossible d'installé WinXP ainsi que Win 2000... AIDEZ MOI SVP !
Impossible d'installé WinXP ainsi que Win 2000... AIDEZ MOI SVP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:47:38
Salut à tous !
Voilà je vous explique mon problème :
Depuis que mon alim a grillé (300W) et que je l'ai changé (pour une 500W), mon pc ne démarrait plus sous xp,javais un message d'erreur sur fond bleu, alors j'ai essayé de formater et de réinstallé Win XP mais j'ai un message d'erreur !! En fait, je boote avec le CD de XP (ou de 2000) y'a l'écran bleu qui s'affiche avec en bas la liste des composants qui défile (dsl, je sais po cmt ça s'appelle) et ensuite y'a un écran noir avec 2 tirés, et apres ça j'ai un écran bleu avec un message d'erreur, je saurais plu vous dire lekel mais ça parle du DD et que je dois contacter le revendeur (un truc dans l'genre) et ça me fait exactement pareil pour Win 2000.... mais ce qui est trop bizarre c'est que je peux formater et installer win98 et win me SANS PROBLEME ....
Est-ce que vous pouvez me dire d'où ça vient ?? Une modif à faire dans le bios par rapport au systeme NTFS ? Un virus dans le bios ?
(Je précise que j'ai essayé avec 2 autres DD et toujours le même problème, donc c déjà po un problème liè au DD...)
Aidez moi SVP, jsais plus koi faire  :??:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 01:10:10
Soit ton alim 500W est une bouse finie qui en débite pas 200, soit un des composants a morflé quand ton ancienne a grillé (RAM, CPU, régulateurs...)
Je pencherais pour le premier scénario d'après ce que j'ai pu voir ces derniers temps :whistle:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:39:48
Ben en fait quand l'alim a cramé, le pc était allumé et il a coupé net, donc c aussi possible que qqch aie pu morflé...
Tu veux dire que pour une 500W elle peut en débiter seulement 200W ?? ou c moi qui ait mal compris lol
Si c'est ça, est-ce que ça expliquerai que je peux pas installer Win XP ? C bizarre...
Et sinon, j'ai un 2e DD en NTFS avec des fichiers dedans, et avec win 98 je ne peux po y acceder car mon DD ne s'affiche po dans poste de travail, existe t-il un patch ou un prog qui me permettrai d'explorer mon DD et d'utiliser les fichiers ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:41:40
Genre, une QTech 550w est en fait une 350w :D
Tu l'as payé quel prix ta 500w ? ça doit tourner dans les 100€ une alim de cette puissance...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:54:16
C po bien de s'moquer  :non:  lol
Ok ok, jme suis fait avoir alors ! paske je l'ai payé 57€ !
C sur à 100% que c une arnaque ?? lol
Si je comprend bien, pour faire tourner win XP ou win 2000 il faut + de watt que pour win 98 ou win me ?? C trop ça  :heink:
Effectivement, t'as vu juste, c bien une Q-Tec mais 500W et LOW NOISE en + lol
Message édité par Tidus_ le 10-06-2004 à 15:56:15
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:58:49
57€ une Qtech ? :lol: je preferes les 50€ de ma vrai 330w :D
PS : maintenant, on trouves des vrai alims bien puissante pour pas cher (merci LC Power)
m'enfin, pour la pluspart des utilisateurs, leurs pc ne dépassent meme pas 200w :D (dont moi le 1er)
Ha oui, teste ton pc sous Memtest, mais j'ai peur que quelque choses ai morflé quand ton ancienne alim a cramée :(
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:09:16
Ouai je vais tester mon pc...
Mais sinon, pour explorer mon 2e DD en NTFS tu sais po comment je pourrais faire ? J'ai déjà fait une recherche mais j'ai juste trouver comment explorer son dd en FAT sous winXP ...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:01:05
http://www.sysinternals.com/ntw2k/ [...] in98.shtml
Marsh Posté le 11-06-2004 à 04:50:20
J'ai installé NTFSwin98, mon 2e DD s'affiche dans poste de travail, mais impossible d'y accéder, j'ai ce message d'erreur :
"Cannot load NT system files because the drive they are located on (N:) has not been mounted yet. Access drive N: from Explorer or a Command Prompt so that your NTFS drive(s) can become available."
Je comprend l'anglais mais c'est koi le N: ? j'en ai po moi  :??:
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:57:50
c'est ton drive NTFS N:
Marsh Posté le 11-06-2004 à 11:07:01
si tu peux installer 98 et me il n'y a pas de raison que xp ou 2000 ne s'installe pas
il serait intéressant de connaitre le message d'erreur qui s'affiche quand tu tente l'installation
verifie aussi si par hasard l'antivirus du bios ne soit pas activé. je te dis cela carj'ai rencontré ce problème et en le desactivant j'ai pu installer xp
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:48:57
J'ai personnellement souvenir d'un o/c qui laissait sans souci 98 s'installer alors que NT4 faisait un BSOD à peine l'install commencée... les installeurs de 2k/XP sont moins sensibles que NT4 à la stabilité mais toujours nettement plus que 98.
