Ventilateurs 200 mm silencieux? Ou passer sur du 120/140mm?
Ventilateurs 200 mm silencieux? Ou passer sur du 120/140mm? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:19:53
Bonjour les gens,
J'utilise pour le moment un boitier NZXT Phantom 630, très sympathique au demeurant, mais qui présente un soucis.
En effet, sur ce boitier j'ai deux ventilateurs 200 mm en extraction en haut de la tour, donc en extraction et à plat. Ce sont les ventilateurs qui étaient fournis avec la tour, et ils produisent une vibration très désagréable.
J'ai tenté de les remplacer par des Aerocool Silent Master, mais ils vibrent aussi à l'horizontale en extraction.
Maintenant, soit je peux essayer avec un autre modèle en 200mm, mais j'en ai pas vu des masses, soit passer sur 2*140 mm / 3*120mm. Avec encore une fois ce critère de fonctionnement en extraction à l'horizontale... et discrètement.
Et je n'ai pas besoin de ventilateurs PWM, vu qu'il y a déjà un "système de régulation de la ventilation" présent sur le boitier. En gros je peux brancher tout les ventilos au même endroit et y'a un bouton 3 positions, mais je ne sais pas à quel voltage ça correspond.  :sarcastic:
Merci!
Marsh Posté le 30-10-2015 à 16:21:47
Bon, pour finir j'ai remplacé les ventilateurs par des aerocool dead silence 140mm avec réducteur de tension. Et on entend plus rien, c'est parfait :-)
