Impossible de faire démarrer la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:32:01
Hello.
Tu es capable de faire un watercooling avec une CM toute rouge qui flashe, donc je pense que tu peux également :
=> tester avec une autre alim
=> nous donner la config
CM ou alim morte en 1ere intention.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:38:03
Processeur : i5 4690K
Carte mère : Gigabyte Z97x- GAMING 7 - Socket 1150
Alim : be quiet! Dark Power PRO 10 1000W
Je compte le faire mais je n'ai pas une autre alim/CM a coté de moi
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:45:00
Ya que moi que ça choque le montage
Sinon si sa s'allume pas , c'est que ya pas de jus. Donc alim ou CM mais moin sure.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 14:03:26
Je dirais CM HS, court circuit de la CM qui met systématiquement ton alimentation en protection.
Mais il faut testé avec une autre alim.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 14:44:04
Qu'es qui ne te plait pas Greg ? Dit moi car c'est mon premier mod & watercooling donc je prends toujours les remarques
Marsh Posté le 24-04-2017 à 17:33:29
appuyer sur le starter et a fond les ballon. Sinon tu pousse en 3 ème
Marsh Posté le 24-04-2017 à 19:38:14
Ça sent la carte qui a prit une mauvaise tension... Le test avec une autre alim donnera une idée mais bon si elle arrive à lancer un disque dur elle devrait allumer la LED. En suivant les pistes d'alimentation tu ne vois rien d'anormal ? Pas d'éclat de métal ou de bois sur ta carte vu ton montage ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 19:59:35
Alors là que fait faire les test avec une autre alim dans 20-40 minutes à partir de maintenant puis je te redis ça et non il n'y a pas d'éclats mais contrairement au photo ma carte mère est entouré par des barres en alu et elle est posé sur caoutchouc ( pas entièrement, uniquement autour )
Marsh Posté le 24-04-2017 à 20:27:13
Bonsoir,
Quelques remarques, au vu des photos fournies:
Ce qui m'étonne le plus est l'état du plot de masse, celui qui est à côté du fil vert (présence CM qui autorise l'alim à démarrer)
Il semble bouché et d'avoir été fraisuré (???) ce qui fait que je ne vois pas comment il peut se connecter (alors qu' un simple trombone suffit à faire le shunt entre les deux)
Concernant ton mod:
La CM semble à l'horizontale, la chaleur se dégageant vers le haut c'est plus que moyen (le chemin sur ta config: VRM, proco, RAM 1 et RAM2 (évite d'OC la RAM ^^)
La CM est en retrait du "fond" bois, ce qui veut dire que les composants de surface (VRM entre-autres) ne sont pas ventilés en admettant que les ventilos soient existants et hors-champ
Les vis de la CM ne sont pas toutes présentes, ce qui induit un risque de déformation du PCB de la CM lorsque tu hôtes le Connecteur ATX 24 (par exemple)
Il est difficile de discerner si des entretoises de dimensions suffisantes sont installées entre la CM et le fond du boîtier mais je ne parierais pas 1 euro dessus
Ne le prend pas mal et avance ;-)
Marsh Posté le 24-04-2017 à 21:07:29
Je le prend bien t'inquiète pas, après un test avec une autre alim, on peut conclure que c'est la CM qui est morte
ça m'ennui énormément car on trouve plus de bonne CM en 1150 de nos jours
Marsh Posté le 25-04-2017 à 05:25:11
| CraymHD a écrit : Je le prend bien t'inquiète pas, après un test avec une autre alim, on peut conclure que c'est la CM qui est morte |
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79413.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169742.html
et regarde sur amazon ou Cdiscount yen a pas mal en occas.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 08:15:18
Je pense effectivement que la CM est morte.. J'ai une CM Z97N gaming 5 qui a eu le même problème.. morte sans crier gare au bout de 2 ans... Mais la bonne nouvelle c'est qu'elle doit encore être sous garantie donc retour constructeur pour réparation
Marsh Posté le 25-04-2017 à 09:56:15
C'est le probleme des carte gaming . souvent des pannes .
Marsh Posté le 26-04-2017 à 21:00:49
Problème réglé ! Je la renvoi à Amazon qui me rembourse tout et je vais partir sur un socket AM4
Marsh Posté le 24-04-2017 à 12:49:58
Bonjour aujourd'hui si je poste ici c'est que j'ai besoin de votre aide, alors je jouait tranquillement un soir sans problème puis le lendemain matin impossible de faire démarrer l'ordi !
J'ai beau avoir enlever tout les périphériques puis essayé rien ne se passe comme prévu, j'ai alors décidé de shunter mon alim, qui met en marche les HDD et SSD et aussi le ventilateur de l'alim.
Mais dès que je branche le câble 24 pin sur la CM rien ne s'allume ( les led présente sur la carte mère & GPU ne s'allument pas ) c'est pour cela que j'aurais besoin d'information et d'aide, merci ^^.
Voici quelques photos pour décrire la situation :
http://imgur.com/a/z63VB
