carte graphiques
carte graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:40:50
Bonjour a tous
Je vais esseyer d etre claire vu que j y connais rien
Alors mon pc
Intel core i5 3450
Carte mere gigabyte ga h77 ds 3h
Corsaire xms3 2×4 go ddr3 pc 12800
Carte graphique geforce 570 gtx
Je viens d acheter une geforce kfa 2 gtx 1060 exoc  6gb gddr5
Mon pc se lance pas
Merci a vous
Marsh Posté le 22-04-2017 à 19:17:19
cyril1313 a écrit :
Mon pc se lance pas
Bonjour docteur, je suis malade.  :whistle:
Si tu nous décrivais :
  • Ce que tu as fait
  • Ce qu'il se passe quand tu essaies de démarrer ta machine ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 22-04-2017 à 19:25:05
Salut  :hello:
A tu virer le pilote de l'ancienne carte avant de mettre la nouvelle ?
A tu brancher le connecteurs d'alimentation sur la carte?
Tu a brancher la carte ordinateur éteint débrancher ?
Tu a quoi comme alim?
Enfin ce genre de chose quoi
Ah et c'est un pc monté ou du commerce? (hp, acer ou autres )
Marsh Posté le 22-04-2017 à 19:49:55
cyril1313 a écrit :
Bonjour a tous
Alors mon pc
Intel core i5 3450
Mon pc se lance pas
Merci a vous
1) retire entièrement la GTX 1060 du PC
2) remets l'ancienne carte graphique ou branche toi directement sur la carte-mère si possible (histoire de démarrer...)
3) mets à jour le BIOS de ta carte-mère SI TU N'AS PAS DEJA LE DERNIER : verifie sur cette page, en bas, rubrique "BIOS" : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Il te faut probablement un BIOS de carte-mère à jour pour accepter la GTX1060. Si ça ne fonctionne toujours pas après, c'est mort :(
Marsh Posté le 22-04-2017 à 22:32:07
Merci d avoir repondu  oui j ai vire l ancien  eteind mon pc mis ma 1060 demarer et rien mon pc se lance mais il bloque apres
Marsh Posté le 22-04-2017 à 22:33:21
Et oui j ai tout bien brancher car les ventilo de la carte tiurne
Marsh Posté le 22-04-2017 à 22:36:11
Comment me brancher direct sur ma carte mere ?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 23:56:52
http://static.gigabyte.com/Product/2/4146/5657_src.jpg
Tu as le choix : DVI, HDMI, VGA  [:chacha1910]
Marsh Posté le 23-04-2017 à 00:27:39
Ah je viens de passer en hdmi  avant en vga il me semble  le vendeur la dit c est mieux en hdmi vu que ta nouvelle carte le fait
Marsh Posté le 23-04-2017 à 12:01:11
Oui le HDMI c'est numérique (comme le DVI), donc c'est "mieux".
Et donc? Tu arrives à démarrer en te branchant sur la carte-mère ou pas? si oui, suivre la procédure indiquée = flasher ton BIOS avant de reessayer avec la nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 12:04:37
Faut maj le bios de la carte maman.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 23-04-2017 à 12:58:26
Il faut quoi mini ? Et comment je fait ca ?
Marsh Posté le 23-04-2017 à 13:08:25
Bon, ben bon courage hein..... je passe la main.....il suffit de lire, après on ne peut pas venir chez toi faire la manip'  :heink:
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:08:27
Merci je vais essayer de faire ca
Marsh Posté le 24-04-2017 à 12:26:27
Bon ca marche pas  il me met un message d erreur grrrrrrrr
Marsh Posté le 24-04-2017 à 12:56:44
La version de ce fichier est incompatible av la version de Windows que vous utilisez
Consultez les informations système de l ordinateur
Et pourtant je suis en 64 bite
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:24:49
1) soit tu desarchives le fichier exe et tu mets les fichiers sur une clé USB bootable, sur laquelle tu bootes (c'est du pur DOS, ça ne fonctionnera pas sous windows)
2) soit tu utilises le fichier "H77DS3H.F10" que tu as obtenu de l'archive avec l'utilitaire de flash sous windows : @BIOS (dispo sur la même page de téléchargement) ; certains le déconseillent (risques > sous windows) mais je l'ai fait régulièrement sans soucis et la manip "clé bootable" risque d'être compliquée.
3) tu peux aussi juste copier "H77DS3H.F10" sur une clé USB formatée en FAT32 et voir si tu peux flasher A PARTIR DU BIOS (il y a une touche prévue pour en général)
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:33:51
la clé USB ça fonctionne il me semble que cette carte supporte le Qflash y a qu'a brancher booster sur le BIOS et aller sur qflash ça fait tout seul, t'a meme une protection ça copie 1 truc a la fois en supprimant a mesure au cas ou pas de brick de la CM
Reste a savoir si c'est un PC monté ou du commerce auquel cas tu peut avoir une CM tatoué et ca peut ne pas fonctionner
Marsh Posté le 24-04-2017 à 14:30:26
Cette carte supporte Q-Flash.
La procédure est très simple :
1) Télécharger le BIOS F10
2) Copier le BIOS sur une clé USB formatée en FAT32
3) Démarrer le PC en tapotant sur la touche END pour lancer Q-Flash
4) Suivre les instructions
Ensuite, si tout va bien, il est conseillé de copier le BIOS de base sur le BIOS de backup. (ALT + F12 au démarrage)
Marsh Posté le 24-04-2017 à 15:16:39
Oulaaa lolll  merci zonka je vais essayer   c est pas gagner mdrr
C est quoi une cle usb formatee en fat ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 15:20:32
Oui c est un pc montè
Marsh Posté le 24-04-2017 à 22:04:19
J ai mis a jour mon bios de f4 a f10   mais mon pc de reboute
Il fait une réparation du demarrage  mais il trouve un problème putain grrrrrr
Marsh Posté le 25-04-2017 à 08:19:13
La solution : acheter une console
Marsh Posté le 25-04-2017 à 09:17:35
Vérifie dans le bios si les sata sont en ahci (ou ide) et change ce paramètre.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 12:32:15
Exact ce paramètre a du être remis a zéro.
C'est classique.
Ça peut aussi être le démarrage uefi ou non, a vérifier.
