Impossible de démarrer avec 2 barettes ram
Impossible de démarrer avec 2 barettes ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2013 à 19:21:08
Salut à tous je vous explique :
j'ai voulu me faire une 2ème config à la maison, j'ai donc acheté une p5q pro et un q6600 (j'ai déja de la ram et alim)
j'ai un écran noir si je démarre avec deux barettes, si j'en laisse qu'une seule ça boot, je vais sous windows appli 3d tout marche ect. j'ai testé avec d'autres ram et même problème, j'ai donc pensé que c'était la cm et j'en ai dont acheté une autre : P5QC. Je monte tout et ça me refait le même probleme avec toutes mes ram.
J'ai essayé toutes les combinaisons de slot, pas moyen de démarrer avec deux barretes ou 4, juste qu'une seule sinon aucun problèmes
ma config :
alim antec 500w 80+
q6600 step G0
1er kit : gskill pc8500 1066mhz 2x2go 2eme : gskill pc6400 800mhz 4x1g
Je précise que toute les barettes sont ok, dans le bios j'ai essayé de mettre manuellement les timing, volt et regler le fsb tout ça et c'est pareil
j'ai un E6550 dans le coin j'essayerai de le monter voir si c'est pas le CPU qui me bloque
merci d'avance
Marsh Posté le 01-03-2013 à 12:13:48
On peux donc dire que ma carte mère (p5q pro) que je t'ai vendu n'ai pas le problème.
On peux éliminer du problème carte mère, mémoire, carte vidéo car essayé avec d'autre.
Il faut maintenant tester avec un autre proc et autre alim pour trouver le matériel qui pause problème.
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:57:33
J'ai testé avec un E6550 et toujours le même problème
ça me parait impossible que ça soit l'alim, ça doit venir d'une option bios je vais essayé de regler le NB et de chercher encore sur le net
Marsh Posté le 01-03-2013 à 21:04:14
Il est possible que ce soit l'alim car une alim délivre plusieurs tensions différente +-12V,+-5v,3.3v... donc il se peux que ton alim est une faiblesse sur une seule de ses tension.
je suis sur que le problème ne vient pas du bios car avec un reset bios elle doit démarrer avec les 4 barettes mémoires comme elle l'a toujours fait.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:55:35
en montant le NB je réussi  booter avec mes deux barettes sur la tienne mais uniquement les deux premiers slots donc en single
sur la p5qc cet aprem miracle a 1.30v NB elle m'a prit les deux barrettes en dual et 1066mhz, j'ai pu faire un memtest pdt 1heure aucuns problèmes mais après avoir remonter entièrement la config impossible de booter pourtant les réglages n'avaient pas changés.
Je vais voir en début de semaine dans un magasin d'informatique pour tester tout ça sur une autre alim vu que j'ai rien sous la main
