Impossible de se connecter sur internet - ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2015 à 03:16:34
dans le gestionnaire des taches, les pilote sont marqué comme bien installé pour la carte reseau ?
ca te dit quoi dans le centre reseau et partage sur ton PC concernant la connexion internet ?
de quel lumiere parle tu sur le branchement de la freebox ?
avec ton macbook, ca marche sur le meme port RJ45 de la freebox ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 08:06:56
Yep les pilotes étaient bien indiqués comme installés pour la carte réseau.
Dans le centre réseau et partage y'avait pas de connexion internet (une croix entre le pc et internet) et si je tentais le diagnostic réseau il m'invitait juste à brancher un câble ethernet alors qu'il l'était déjà.
Pour la lumière je parle juste du petit voyant lumineux sous le câble ethernet à l'arrière de la freebox quand je reçois une connexion en RJ45 sur le macbook par exemple. Dans ce cas là j'ai une petite diode jaune. Et ouais j'ai essayé tous les ports RJ45 donc c'est pas la freebox ni le câble.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 08:20:06
Dans le gestionnaire de périphériques, la carte réseau est-elle bien reconnue ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 08:28:07
salut,
regarde dans le bios si tu as bien Onboard LAN Controler sur enabled (Advanced=>Integrated Peripherals)
Marsh Posté le 19-05-2015 à 08:32:11
Sur ma carte mère, j'ai une option d'économie d'énergie dans le bios qui fait que si au boot elle ne détecte pas de câble réseau relié à une box/switch/routeur, elle désactive la carte réseau, qui apparaît toujours dans le gestionnaire des tâches ... ce qui m'a valu du temps à l'époque pour trouver....
Marsh Posté le 19-05-2015 à 09:40:58
Alors là je suis au taff donc je re-checkerai ce soir mais pour vos remarques
| artouillassse a écrit : Dans le gestionnaire de périphériques, la carte réseau est-elle bien reconnue ? |
Yep, la carte réseau Realtek était bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques
| neosyl66 a écrit : salut,   |
Oui c'était enabled.
| R2medeu a écrit : Sur ma carte mère, j'ai une option d'économie d'énergie dans le bios qui fait que si au boot elle ne détecte pas de câble réseau relié à une box/switch/routeur, elle désactive la carte réseau, qui apparaît toujours dans le gestionnaire des tâches ... ce qui m'a valu du temps à l'époque pour trouver....  |
Hmm, mais le fait d'éteindre/redémarrer plusieurs fois l'ordi avec le cable ethernet bien branché enter l'unité centrale et la box devrait éliminer cette hypothèse non ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 09:43:41
essaye d'eteindre et de rallumer la box en laissant le pc allumé (en principe c'est plus pour les problème de Wi-Fi, mais bon...) et regarde si il n'y a pas une cochonnerie qui se serait mise dans le port de la CM
Marsh Posté le 19-05-2015 à 10:17:17
| Hamozus a écrit :   |
ouai
autant vérifier le bios au cas où aussi...
Marsh Posté le 19-05-2015 à 10:44:20
Je check ça ce soir.
La solution de bourrin c'est bien formatage et ré-installation totale de Windows hein    ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 10:49:28
non, pas sur, tu as reçu le pc déja monté?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 11:53:56
Yep, reçu déjà monté.
C'est vrai que j'ai pas testé les ports usb ou autre à l'arrière, ça pourrait êter un problème dans la tour ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 11:56:46
ba si le pilote est installé et que tu n'a pas la lumiere qui s'allume sur le port reseau, c'est possible, c'éatit bien calé à l'intérieur du pc?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 11:59:10
J'ai pas ouvert mais j'avais pas eu l'impression qu'il y ait des trucs qui se balladent ou qui soient mal fixés. Je check ce soir aussi du coup. Je testerai aussi le reste de la connectique de la CM ça serait étrange que le port éthernet soit le seul à déconner dans ce cas là non ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 12:24:38
non, ça arrive qu'il n'y ai que ça qui déconne, mais il vaut mieux regarder dans la tour voir si tout est ok,( le rad aussi)
Marsh Posté le 19-05-2015 à 12:26:15
Ca marche merci,
J'ouvre, je vérifie un peu tout ça ce soir et je prendrai des photos.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 12:35:27
ok
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:12:01
Plop,
Je viens de rentrer chez moi, et avant d'ouvrir la bestiole j'ai suivi les conseils de cette page, crée une clé usb bootable unbutu pour voir si l'ethernet fonctionnait. Réponse : non, donc ça serait bien un problème hardware.
Du coup je m'y colle maintenant  . Pas ultra serein m'enfin bon...
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:31:12
OOOOOOOOOOOH PUTAIN C ETAIT LE CABLE.
C ETAIT LE CAAAAAAABLE.
LE PUTAIN DE CABLE QUI MARCHE SUR MON MACBOOK PRO et me filait bien l'internet. RHAH LE chiieeeeeeeeeeeen.
Du coup j'ai pris le cable de la freebox tv, celui qui a une sortie pour l'alim en plus....et boum ca marche.
Bordel, j'ai fait tous les forums et page webs possible sur ce truc, installé et réinstallé 50 fois les drivers réseau, testé toutes les combinaisons sur le bios,  crée un windows bootable usb, crée un unbutu  bootable usb , tout debrache rebranché, ouvert l'ordi pour admirer la bête ("ah c'est soudé, ça a pas l'air pété, ok" ), rebranché
ET C ETAIT LE CAAAAAAAABLE.
 ![[:fffffffffuuuuuuuu-] [:fffffffffuuuuuuuu-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fffffffffuuuuuuuu-.gif)
Et merci à tout le monde pour votre aide
 ![[:frog sad:1] [:frog sad:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/frog sad.gif)
(bon avec tout ça je sais pas pourquoi le premier cable ne fonctionne pas)
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:32:42
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Le truc qui rend maboule en effet ....
Surement un fil abîmé et la gestion du lan half ou full ....
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:36:20
le truc c..., enfin, tant mieux que ça soit pas un problème de cm,
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:41:48
Trop con en effet, mais le cable qui marchait avec le macbook, il continue de marcher ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:01:08
Ben ouais, il fonctionne sur le macbook pro (habituellement en wifi), c'est pour ça que j'avais éliminé l'option "problème de câble", j'ai essayé juste par acquis de conscience désespoir
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:03:47
Vraiment un enfoiré ce cable !
Marsh Posté le 19-05-2015 à 00:29:43
Je viens de récupérer une config ce soir, achetée sur hfr (celle là) après plusieurs années éloigné de Windows
La config c'est ça avec un Windows 7 64 bits déjà installé dessus
i5 4690 3.50 GHz
MSI Z87 G41 PC Mate
12 Gb Corsair Vengeance PC12800
Saphrre R9 280X Tri X 1000 MHz
Ventirad Noctua NH-U12P SE2, avec les deux ventilateurs
3 ventilateurs Bequiet Shadow
Tour CoolerMaster 690 III
Ça fait 3h que je bataille et que je ne parviens pas à me connecter sur internet en ethernet (pas de clé wifi). J'ai récupéré les drivers directement de la page officielle de MSI, installé la carte réseau Realtek, qui est bien détectée dans le gestionnaire de périphérique...et nada.
Le câble ethernet n'est pas détecté, pas de lumière non plus de l'autre côté sur le branchement sur la Freebox. J'ai essayé avec le même cable sur mon macbook pro et ça marche sans souci. J'ai installé et désintallé plusieurs fois et essayé une version plus ancienne du driver et rien non plus.
Du coup je suis un peu perdu pour mes joyeuses retrouvailles avec Windows
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
