Impossible de démarrer mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:57:42
t'as revérifié voir si le ventirad est bien mis?
il n'y a pas une patte qui s'est détachée?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:00:47
Normalement toutes les pattes sont bien mises après sa m'ettonnerai que mon ordi ai tourner 5 jours avec les pattes mal fixes et qu'un problème survienne mnt
Mais je vais tout de suite vérifier merci
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:03:54
Il y a effectivement 2 pattes qui sont détacher
Édit : les pattes sont remises et l'ordi ne démarre tjr pas
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:04:31
ben une patte aurait pu se dé-clipser: tu serais pas le 1e à qui ça arrive
edit: ah ben voilà ![]()
Marsh Posté le 04-05-2015 à 11:54:03
tente un clear cmos , demonte le rad en mettant de la pate thermique et remonte en fixant correctement le rad
Marsh Posté le 04-05-2015 à 12:48:01
Si j'étais toi, je commencerais par bien remonter le ventirad en mettant la pate qui va bien. Ensuite si jamais ça demarre pas tu peux shunter sur le connecteur les deux pins pour voir si ton alim démarre toute seule et tester tes tensions au voltmètre ou alors laisser brancher un lecteur ou ventilateur et voir s'il fonctionne. Et enfin vérifie bien ton câblage car ça peut arriver qu'un câble soit mal enfoncer.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 13:48:16
Je n'ai pas de pâte thermique et je vais voir pour le test de l'alim
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-05-2015 à 15:25:39
Ok donc après test du trombone ( entre la broche 4 et 6) l'alim semble HS je vais devoir en commander une autre
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:15:32
Six6or je te remercie mais j'ai deja acheter une nouvelle alim (j'ai besoin d'avoir accès a mon Pc le plus top possible) et c'est une be quiet je sais plus quoi 630 w
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:51:50
Bonjour à tous
Voila j'ai remonter il quelques jours mon Pc après depoussierage et en le remontant j'avais quelques problème de processeur
Je m'explique : n'aillant pas de pâte thermique j'ai du remettre le ventirade "à l'arrache" (j'ai du aussi mal le mettre mais pas grave) bref j'ai décider de m'acheter un autre ventirade (car j'avais celui livrer avec le i5)
Bref impossible de lancer un jeux sans faire chauffer le cpu a 100° donc j'ai décider de pas faire grand chose à part surfer sur internet ou à jouer a des petits jeux type binding of Isaac
Ce soir je suis sorti promener et en rentrant 40 min plus tard je vois mon Pc éteint or ma mère ne l'a pas éteint et impossible de le rallumer donc je regarde la multiprise tout marche je regarde le Switch de l'alim rien de spécial mais impossible de démarrer c'est comme si mon Pc n'étais pas alimenter
Alors je me demande si le processeur aurai pas lâcher ? Ou alors l'alim bien qu'elle n'ai aucune raison vu qu'elle a toujours bien marcher
Merci pour votre aide
