Mes DD SCSi ne démarrent pas !? (photos inside) [HELP Pro du SCSI] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:10:15
 ![[:hrisson] [:hrisson]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hrisson.gif)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:50:18
 ![[:totoelectro] [:totoelectro]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoelectro.gif)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:54:45
Tu as bien mis les IDs sur tes adaptateurs SCA ?
Ta nappe est bien certifié LVD/SE U320 ?
A t'elle une terminaison ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:59:59
| Citation : Ta nappe est bien certifié LVD/SE U320 ? |
Non c'est une U160 allant avec ma carte raid 2100S laquelle a un Tx max de 160 mb.
La terminaison est bien placée en bout de chaine
Pour les cavalier des id mis ou pas ça change rien y 'a que lorsque je place un cavalier sur TPR (termination Power) que j'entends les 2DD démamarrer puis nada ensuite ??
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:02:05
Quand tu demarres ta machine, tes disques se mettent a tourner ou pas ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:40:01
chui sur a 100% que c'est les adaptateur car j'ai eu plusieur fois ce probleme avec ce model la
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:42:15
ah oki.
je sais pas puisque les miens fonctionne tres bien.
Mais c du a quoi, a une incompatibilité avec les Disque U160/U320, ou a autre chose ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:44:05
Justement les DD démarre pas ou éventuellement si je mets un cavalier sur TPR et ds ts les cas les DD sont pas reconnus, bizarre qd même que les 2 adaptateurs tout neufs marchent pas, un ok mais 2 ?
Ce sont ceux dispo chez Materiel.net !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:45:05
je sais pas mais je sais que ce model la n'a jamais marché chez moi et chez d'autre
en fait pour etre precis il faut un modele avec aucun composant electronique dessus juste les jumpers et les connecteurs
je sais que chez actualis ils en ont des bon (j'en ai prit 8 chez eux )
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:06:09
T'es sûr que les adaptateurs Materiel.net sont de mauvaises qualité contrairement à ceux d'Actualis ???
Pourtant jamais eu de pb avec materiel.net !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:35:53
| gmo a écrit : en fait pour etre precis il faut un modele avec aucun composant electronique dessus juste les jumpers et les connecteurs  |
c'est pas un probleme de qualité ce doit etre un probleme de compatibilité ,commandes en un chez eux et essaye
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:33:20
| Citation : pkoi ta pas pris un hdd non sca ? (un standart de 68pin) |
BOnne question = c'était pas précisé dans le descriptif mais qu'importe ça doit rouler avec des adaptateurs !
A moins que tu veuilles me les échanger ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:31:44
 ![[:warpcoil] [:warpcoil]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/warpcoil.gif)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:19:21
Est-ce que tu as pu tester avec un disque ? Faut déjà voir si au moins un marche.
Si ca marche pas et que tu as bien régler l'id, le mode synchrone et que l'activation du scan des id est bien faite dans le bios de ta carte scsi (pas de limitation à une norme bizarre), je pense qu'il faut que tu changes tes adaptateurs !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:37:06
J'ai essayer avec 2 puis chacun des DD seuls, tester avec différents Id mais pas toucher au bios = paramètres par défaut et rien...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:54:02
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:12:40
Merci à tous ceux qui se sont donné la peine de contribuer à résoudre mon pb, effectivement  les adaptateurs de Materiel.net étaient en cause et ceux de Actualis fonctionnent nickel!
De plus ils sont mieux finis, plus compact et surtout moins chers !
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:03:15
Euh c'est un peux hs sorry mais tes adaptateur SCA-68 tu les a acheté où pke j'en trouve pas sauf chez ldlc mais trois fois plus cher que le prix indiqué par monsieurprix chez grosbill qui n'en a plus
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:42:56
| Citation : Euh c'est un peux hs sorry mais tes adaptateur SCA-68 tu les a acheté où |
Lis mon dernier massage je crois que j'avais été clair , tu as ta réponse !
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:53:14
J'avais pas lu je savais juste que precedement tu cherchais un adaptateur
Marsh Posté le 26-05-2003 à 10:29:18
Faut compter 200Fr au moins dans un adaptateur de qualité. Faut pas prendre un pas-cher car il risque de poser pb. CF ce qui se passe ici !
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:24:03
| Citation : Faut compter 200Fr au moins dans un adaptateur de qualité. Faut pas prendre un pas-cher car il risque de poser pb. CF ce qui se passe ici ! |
Ben non justement l'adapteur à 23¤ est mieux fini et meilleur que celui à 39¤ !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:57:35
J'ai une carte Adaptec 2100S et 2 DD Seagate 36go 10k U320 + et ils ne sont pas plus reconnus, les leds de la carte sont rouges + un vert...bref doit y avoir une histoires de cavalier mais je suis une burnes !
2 adptateurs Sca 80 pins>68 pins, la carte Raid les reconnait pas ils ne démarrent pas sauf si je met un cavalier sur "Termination Powar" (TPR) là ils démarrent mais ça fait clac clac 2 fois ça se met à faire des bips graves style cri animal
Aide bienvenue !
Message édité par gmo le 19-05-2003 à 22:00:39
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
