probleme cpu!!! please help me!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:00:53
amd xp 2000+
256 ddr pc 2100
ge force 4 mx 440
msi kt3v for amd or duron
voila...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:08:33
Temp... cpu (la carte mére detecte une temp trop elever du cpu et ce met en securiter) avoir dans le bios le reglage et les temps..
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:18:00
alors je ne sais toujours pas comment on fais please help me!!!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:21:32
Va dans le bios et regarde la température du proc
Ou touche le proc et admire la cloque sur ton doigt
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:30:35
| Schimble a écrit : Va dans le bios et regarde la température du proc |
...cherche l'option: CPU Shutdown Températur(c quand ton cpu arrive a une certaine temp ,le pc s'arrete)
ET CPU Warning Températur (C quand ton cpu arrive a une certain temp une alarme retenti) en principe c option ce trouve dans le menu : PC Healt Status
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:22:03
regarde déjà quelle est la température d'alerte et quelle est la température affichée.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:24:25
Si tu sa te propose ke de les activer oui ou non ,tu les déactive ..(mai avant verifie bien ke ton ventirad tourne bien et soi bien fixer ...c peut etre a cause de ça ke ça t'alerte puis eteint ton pc)ou alors augmente les valeur limite si il te propose
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:16:11
j ai toujours le meme probleme apres a avoir fait ce que tu me dit!!!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:19:00
cherche une personne qui se connais super bien en pc dans le 93/75 pret de paris et la banlieu pour povoir me le faire et si cela marche tres bien plus de probleme je paye 20 euro la personne!!!
06.03.38.03.02
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:57:33
| kain666 a écrit : personne |
Non ici on apprend tout seul
TU vas dans le bios
Dés le démarrage tu tapote sur la touche DEL de ton PC (ou SUPPR)
NOrmalemenT tu arrive dans le bios
TU cherche un truc qui s' appelle load set up default ou quelque chose d' équivalent
Tu appuis sur entré
Il vas te demander yes ou no
Tu appuis sur Y
TU cherche save and exit setup
Tu appuis sur entrée
Tu reboot
Si ca marche toujours pas ben faut faire un clear CMOS et dans ce cas la >>> MANUEL DE LA CARTE MERE
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:12:29
je pense que le ventirad est mal pose sur le^proc,et par defaut ds le bios de cette mobo msi,le shutdown temp est disabled,et la temp min est 70 degres,donc si ca coupe c est pas mettant un pansement sur une jambe de bois qu on soigne la jambe:disble le shutdown temp ne reglera rien car le pb est ailleurs a mon avis:enlever ventirad,remettre un peu de pate thermique,remonter le tout et s assurer que le venti tourne
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:54:30
merci d etre la!!!
sinon j ai un probleme le lance mon ordinateur, que j installe windows ou vait dans le bios au bout de 5/50 s cela varie de temps en temps mais pas plus il y a un bip est une alarme qui ce lance est l ordi s eteint tout seule et le bip continue koi!!
