Problème PC [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:23:04
Jette un coup d'oeil du côté des températures.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:33:33
Le manque de RAM peut jouer là dessus, non ?
Après, la carte graphique chauffe peut-être un peu ?
Ou un souci avec la connectique ?
PS : je suis pas un spécialiste, loin de là, je donne juste quelques idées
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:43:14
tu peux installer HWmonitor qui est très bien.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:47:02
No-game ma CM est à 38°
CPU: 37°
GPU : 48°
c'est pas un peu élevé ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:09:41
Si c'est un peu élevé, surtout si ton pc n'est pas en jeu.
Il faudrait tester en jouant environ 15 minutes, un coup de ALT TAB et tu regardes.
à titre de comparaison, mon pc : (plus petit boitier et matoss > )
CM : 33
CPU : 27
GPU : 38
Fais le test, et vois si ca monte en flèche, ce qui pourrait expliquer les crash.
Essaie de dépoussiérer l'intérieur de ton pc en première intention également.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:21:56
d'accord merci !
Je le fais tout de suite.
je n'ai pas préciser, j'utilise le ventirad d'origine. j'hésite à prendre le WC Lepa Aquachanger 240
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:25:53
Je pense que pour la carte graphique c'est pas trop grave. Tu as quoi comme boitier ? Perso, ma CG est à 48-50 sans jouer. Si tu n'as pas d'aération sur le côté (comme moi, j'ai un Phenom mini-itx), ça peut faire facilement grimper la CG.
Essaye de trouver la température à laquelle ta CG est censée tourner. En principe, elles sont faites pour avoir une certaine température maximum.
Le reste est en effet très haut par contre.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:34:03
alors j'ai testé mes temps' en jeux...
CM: 50
CPU: 60
GPU: 65
RIP, faut vraiment que je fasse quelque chose...
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:35:53
et question, il y a un logiciel qui me bouffe toute ma RAM; système et mémoire compressé C koi sa
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:37:12
Comme je t'ai dit, CM et CPU c'est très haut. Par contre, le GPU, pas forcément. Je trouve que c'est plutôt correct en jouant.
Essaye de te renseigner pour la température de ta CG.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:43:06
Je le répète par contre, je suis pas un pro ^^ Donc à voir avec l'avis des plus calés également !
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:48:26
Donc pour la température de la CG, ça semble être normal ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:49:26
oui assez, sur les 75° ils ont joué 1H, moi 68° j'ai joué 30 min
Marsh Posté le 04-02-2016 à 23:17:53
Les températures en jeu ne me choquent pas non plus. (je mattendais à du 80°)
tu as joué combien de temps ? faudrait voir idéalement les temps au moment ou survient "habituellement" le plantage
Si jamais ça reste correct, effectivement voir du côté des 4 go de Ram
Marsh Posté le 05-02-2016 à 08:52:43
d'acc merci, je testerai.
je pense ausssi mettre le CM hyper tx3 evo et 2x8 go Kingston Hyperx Fury red.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 10:30:12
Si tu ne fais que jouer 16 go de RAM est surdimensionné pour l'instant.
Tu peux te contenter de 2x4 go.
Par contre changer le ventirad est assurément une bonne idée.
Avec les sous que tu gagnes sur les 8 go tu peux même prendre un Hyper 212 Evo , un Bequiet Pure Rock ou encore un AIO watercooling de chez Corsair. (H60i)
si tu tiens aux 16 go, prends 1 x 8 go et rajoutes une barrette quand ça sera le moment. (je déconseille cette solution car ta prochaine config sera en DDR4)
Marsh Posté le 05-02-2016 à 12:07:28
d'accord d'accord, donc tu me conseilles de prendre 2x4 go et un ventirad ou un AIO. j'ai vu le Lepa aqua changer 240 il est bien ?
Marsh Posté le 05-02-2016 à 12:12:41
Un AIO ne rentre pas dans mon budget en ce moment
je pense rester sur un ventirad et plus tar (à voir) prendre un WC custom de chez EK
Marsh Posté le 05-02-2016 à 14:20:54
Tes températures sont bonnes, pas de soucis de ce côté.
- Visionner le/les bluescreen avec WhoCrashed ou Bluescreenviewer
- vérifier ta barette avec memtest 86+
- test GPU avec OCCT
- drivers à jour
Voila quelques pistes
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:07:19
Mon Cpu est très correct au niveaux des tests, je test maintenant le gpu
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:14:09
non, tout est bon.
je pense que le vrai probleme est que je manque de RAM 4Go ce n'est pas assez pour ce que je demande au process. j'en commande ce soir.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:33:16
Les symptomes ressemblent pas à un manque de RAM, et même si en commander ne serait pas du luxe, je te conseille quand même vivement de poster tes bluescreens
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:50:33
Je réctifie, ce n'est pas un blue screen, c'est le menu de base de l'écran (quand il n'y a aucun cable branché) qui est bleu mais ce n'est en aucun cas un blue screen
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:43:46
Nice, probleme résolu, j'ai réglé "système et mémoire comp." j'ai pris 8Go et ça roule
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:00:14
Il y a 4 mois, j'ai acheté un pc d'occasion. config :
CPU: I5 3550
GPU: Gigabyte GTX 650
RAM: 2x2 go Kingston HyperX blue
CM: Asrock H77M
Alim: LDLC 400W
HDD: Seagate Baracuda
Boitier: Fractal design core 3000
pour noël j'ai upgrade la CG pour une Sapphire Radeon R9 380 et l'alim' pour une Corsair VS650W.
mais que je joue au gros jeux (GTA 5, Arma III, Just Cause 3, The Witcher 3...) aux bout de 30min/1H mon jeux à des mini freeze et crash (écran noir puis bleu avec marqué HDMI pas de signal detecté)
Je vous demande maintenant, pourquoi il y a ce bug ?
RAM ? effectivement 4GO me paraît faible
CPU ? il est pas jeune mais je ne pense pas.
CM ? Pourquoi ?
GPU ? j'espère pas, elle est toute neuve
En tout cas merci d'avoir lu
Cordialement.
