Problème de crash du PC en jeu [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2014 à 19:40:04
Bonjiour
Un test occt te permettra de stresser ton proc (et alim) si ça plante là, ta cg est hors de cause.
Avec ta cm il n'y a pas des utilitaires qui te donnent la température ram, cpu ou gpu ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 20:45:47
Merci de ta réponse
Alors, j'ai fait 3 tests OCCT: Un de CPU qui m'a donné une température max de 81° (A chaque fois que ça dépassait 81, la fréquence du CPU baissait puis remontait et donc ça faisait une boucle 75°-->81° ect) Mais pas de crash.
Un de GPU qui m'a donné une température max du GPU de 71° mais pas de crash
Enfin, un test "Power Supply" de 1h qui lui m'a donné le même phénomène pour le CPU (75°/81°) et le GPU qui dépassait pas les 67° mais toujours pas de crash.
Peut-être y-a-t-il des paramètres qui empèchent les composants de surchauffer se qui fausserait mes tests mais j'ai bien vérifié avant.
Que faire ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 20:58:48
trompé de problème,, mais continue à faire des test de températures
Marsh Posté le 23-07-2014 à 21:34:18
Re
Quelle durée pour les tests ? (hormis alim)
Mais si les trois vont bien indépendamment et plante ensemble, soit l'alim ne peut gérer, soit le tout est trop chaud pour ton boîtier .
Tu n'a pas de retour sur les températures de la cm ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 21:42:47
30 minutes pour les autres tests.
Ba justement comment savoir si l'alim ne peut gérer ou si c'est l'ensemble qui est trop chaud ?
Par exemple, est-ce que je peut "undervolter" mon CPU pour faire baisser la conso et voir ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:40:30
Bonjour à tous
Depuis quelques temps mon PC crash lorsque je joue à des jeux qui consomment beaucoup comme BF4 ou DayZ. Dans 90% des cas, mon PC crash au bout de moins d'une heure de jeu
Il s'éteint d'un coup et je ne peux pas le rallumer directement, il faut que je le débranche du secteur puis le rebranche.
J'ai plusieurs hypothèses et j'aimerais en écarter aucune.
1) Mon CPU et/ou mon GPU surchauffent mais dans ces cas là comment le savoir ( Stress test...
2) Mon alimentation est surchargée: ma config consomme trop. Comment le vérifier ?
Ma config:
CPU: AMD FX8350 4GhZ
GPU: AMD Saphire 7870XT
1 DD 500Go
CM: Asrock 970 Extreme 3
Alimentation: Fortron Hexa 500W http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] a-500W.htm
Avez vous d'autres hypothèses ?
Comment savoir d'où vient le crash: y'a-t-il des test ? Moyen d'avoir un rapport précis du crash ?
Je pourrais fournir des résultats de test s'il le faut
Message édité par liiam le 23-07-2014 à 14:42:04
