problème de controleur IDE ? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:30:08
UDMA activée ?
processus à virer au démarrage ? (msconfig) ?
pb de master / slave ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:53:29
salut
nan j'ai pas vérifié la nappe, car bon j'ai pensé qu'en tombant une nappe allait pas se péter... à la limite les connecteurs de la carte mère ?
pour master/slave çà change rien
l'udma j'sais pas ^^
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:04:54
bon j'vais tenter de régler le bios bientot
en attendant si y en a qui ont déjà eu ce problème et savent quelle est la solution merci !
quitte à me dire direct faut changer la carte mere ^^
A+
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:47:50
Ton problème est peut être du à l'UDMA verifie le dans paramètres/panneau de configuration/system/materiel/gestionnaire de periph et tu regardes dans les propriété du graveur ou du controleur IDE (ca dépend de l'os) si l'udma est activé.
C'est tres important que l'udma soit activé pour un graveur sinon tu va avoir le buffer qui va faire du yoyo.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:22:04
Bonsoir,
(sans faire exprès évidemment)
voilà le pc d'un pote déconne depuis que j'ai kické dedans
son graveur 40x met 15min pour graver, avec la zone de buffer qui se remplie et se vide tout le temps...
et à priori çà vient pas du graveur vu que le mien qui marche impec fait la même chose sur son pc
savez vous éventuellement d'où çà peut venir ? la carte mère est morte niveau transfert de données IDE ? il a remarqué aussi que il fallait + de temps pour copier des données à partir du lecteur de CD également
merci !!
