HD4870 voyant rouge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:29:46
T'as vérifié tous les branchements ? Cable PCI-e ou molex ? Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:34:38
ouah. je suis impressionnée par la réactivité ! merci !
Oui j'oubliais le plus important :
- alimentation corsair 750W
Je suis en port pci 16x.
et quand je débranche les connexions de l'alim, j'ai exactement le même comportement que si je branche pas (ventilo à fond et diode rouge)
ça serait plutot l'alim selon vous ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:42:20
Non, l'alim est de trop bonne qualité. Branche ta carte graphique dans le slot PCI-e et branche molex et/ou prise PCI-e, je ne connais pas les branchements pour les HD4870. Mais en tout cas, il vaut mieux brancher trop que pas assez
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:45:11
c'est ce que je fais. et rien. Ventilo à fond et les diodes rouges... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:55:12
j'ai pas de photo sous la main. et pas d'appareil...
Je vais essayer d'être plus précis dans ce que je fais :
- je branche la carte graphique sur le port pci-e (port en bleu chez moi)
- après sur mon alim j'ai 4 cordons séparés, avec chacun un connecteur 6pin (+1 connecteur 2 pin, je sais pas à quoi il sert), je branche ça au bout de ma carte graphique (vers les branchements quoi...).
Voilà... j'espère avoir été assez précis.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:57:40
Tes branchements sont corrects (faut que tu branches les deux connecteurs PCI-e sur la carte graphique)
Ca peut venir d'autre chose que la carte graphique. Essaie avec le minimum de composant:
CPU
Lecteur CD (boot avec un liveCD d'ubuntu par exemple)
Une seule barette de mémoire
Carte graphique
C'est tout (pas de disque dur non plus)
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:50:12
Bon à priori c'est mon alimentation qui ne marche pas. Je viens de l'essayer sur un autre ordinateur qui marche bien avec une vieille alimentation mais pas avec ma nouvelle corsair TX750W
Une alim toute neuve à 100 euros ça fait chier...
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:08:32
Je reviens sur ce topic, J'ai acheté une nouvelle alimentation hier. Testé sur mon vieil ordi elle marche. Par contre mon nouvel ordi ne marche toujours pas : même symptome comme avant :
- l'ordi démarre
- le ventilo de la carte graphique se met à fond
- sur la carte graphique 3 diodes rouges s'allument
- aucun affichage à l'écran
Donc je repars sur ma première idée, la carte graphique ne doit pas être au top. Peut-il s'agir de la carte mère aussi ? Ce qui m'inquiète c'est que le ventilo de la carte graph se met à tourner à fond, même quand les connecteurs PCI-E ne sont pas branchés.
Une idée quelqu'un ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:30:15
Le meilleur moyen étant de procédé par élimination, donc si tu peux tester ce coup-ci ta 4870 sur une autre machine, histoire d'en avoir le coeur net !
vérifie aussi que ta cg est bien enfiché dans le port PCIe, et si tu as 2 port PCIe 16x tente dans l'un ou l'autre ...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:55:48
Met à jour le bios de ta carte-mère, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:00:14
lol soa. Comment veux tu que je mette à jour le bios de ma carte mère si je vois rien à l'écran ? ^^
Marsh Posté le 19-11-2008 à 19:10:17
Bonjour, j'ai le même problème enfin presque, 1 fois sur 3 ventilateur a fond 3 led allumer et plus rien a l'écran, exemple la ca fonctionne bien
si je mets un neon avec un intérupteur et que je fait plusieur fois marche arrêt et bien voila ca le fait ventilo tourne a fond 3 led allumer ecran qui
ne marche plus, le pc ne redémare pas, je doit le redémarer moi même, ca craint, ca ne tourne pas rond depuis 2/3 jours avant ca fonctionnait bien
la seule chose que j'ai remarque c'est que le ventilateur de l'allimentation tourne plus vite ca fait du bruit, je ne c'est pas trop quoi faire, @+
Ma Configuration
- Alimentation ZALMAN 600W thermorégulé.
- Cartes Mères P45 platinium DDR-3 + mise a jour
du Bios v 1.4
- Carte Graphique Radeon SAPPHIRE HD4870 +Thermalright HR-03GT
et ventilateur ZALMAN de 80.
- Processeur Core 2 Quad Q9550 - 2.83 GHz + Ventilateur CPU AURAS CTC-868.
- Mémoire GSKILL DDR3 PC3-12800 - 4 x 1 Go 1600 MHz-CAS 7-12800.
- Disque Dur x5 Total 1329 Go
- ReadyBoost Cle USB de 4Go.
- Graveur : LabelFlash + - Graveur : LightScribe,
- Ventilateur 120 pour boîtier x2 + 1 de 80 sur le coté.
- Performance Systême: "" Indice de base 5.9 "" .
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:18:41
j'avais le meme probleme ecran restait en veille j'ai intervertie les prises d'alimentation 6 pins et miracle ca marche
Marsh Posté le 01-02-2011 à 13:41:17
Bonjour je fait remonter le post car j'ai le même prob
E8400,4870(sapphire),550w(corsair)
Leds rouge allume, écran rien noir
Marsh Posté le 14-04-2012 à 05:23:22
A mon tour
Demontage de ma vieille x1800xt, remontée sur une autre carte mère quelques jours plus tard avec la même alimentation et paf, voyants rouges et pas de boot.
Avec aussi une petite odeur de cramé qui venait bien de la carte graphique.
J'avais enlevé un peu de poussière qui bouchait la sortie du rad, y'a peut-être trop de crasse à l'intérieur, démontage du rad demain.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 01:54:40
bonjour apres avoir lus attentivement tous les comentaire je vous apporte mon experiance en esperant vous aider .j ai a peut prés le meme probleme, ma radeon hd 4890 oc de chez sapphire a tres bien fonctionée pendant 1 ans (le ventillo à fond au demarage est normal sauf qu au bout de 2 sec il se calme "normalement" ) puis un jour sans prevenir ventilo a donf et rien a l ecran avec les led allumees. apres de multiples recherche je n est trouvé aucune piste si ce n est une histoire d alim. sur le site amd on trouve une liste dalims compatible avec les cartes ati. mais bon ça nexpliquerai pas pourquoi du jour au lendemain mon alim est devenu incompatible avec ma CG (mon alim: ocz 500w). cependant cela fait un moment que j ai trouvé une combine pour demarrer ma CG alors attention je ne conseil a personne de faire ce que je fait mais ça peut etre une piste de depart pour solutionner ce probleme en fait je fait mine d eteindre mon pc par l interupteur de l alim mais je m arrete au point de friction juste quand j entend gresiller l electricité et je le remet instantanement sur 1 quand on a l habitude c rapide et apres ça tous marche nikel le pc boot normalement plus de led rouge les jeux passe nikel voila si ça peut aider ou si quelqu un peut m aider avant que je grille mon pc jsuis cho.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:19:58
i vous voulez le lien pour la liste d alim certifié par amd voila
//support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:21:57
petite reponse dix ans apres j ai changer mon alim et ça marche (avec une broche 6pin et 8pin contre 6pin et 6pin avant)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:28:05
Hier j'ai monté un nouveau PC et impossible de le démarrer. Ou plutot l'ordi démarre, et là le ventilo de la carte graphique se met à fond avec 3 petite diodes rouge qui s'allume sur la carte graphique (vers les connexions de l'alimentation). Et evidemment aucun signal vidéo n'apparait sur mon écran...
Est ce que ma carte graphique est pourrie ? est ce que celà peut venir d'un autre composant à votre avis ? Pour moi ce serait logique que celà soit la carte graphique vu le venitlo à fond et les diodes en rouge, mais bon je ne suis pas sur à 100%... Help please...
Je vous donne ma config :
- carte mère asus P5E3
- core 2 quad 9450 (ventilo cooler master Hyper 212)
- ram G.skill 12800 (1600Mhz)
- disque dur samsung 1To, 7200 tours, 32Mo
- et carte graphique ATI HD4870 de Saphhire.
