ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:56:47
Dans le gestionnaire des périphériques, ta carte est bien reconnue ? avec le bon driver ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:59:25
tu avais quoi avant la hd 4870....as tu bien desintallé le precedent drivers? as tu bien nettoyé avec drive cleaner 3 pour enlever toute installation precedente...Si ce n'est pas le cas charge drive cleaner 3 puis execute le apres installe ton driver catalyst 8.7...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:06:29
J'ai un toute nouvelle machine. Jusqu'au graveur dvd
Donc malheureusement rien de ce coté la
Marsh Posté le 24-07-2008 à 23:03:51
ReplyMarsh Posté le 24-07-2008 à 23:06:30
| gigaquad a écrit : tu avais quoi avant la hd 4870....as tu bien desintallé le precedent drivers? as tu bien nettoyé avec drive cleaner 3 pour enlever toute installation precedente...Si ce n'est pas le cas charge drive cleaner 3 puis execute le apres installe ton driver catalyst 8.7... |
c'est bizarre mais a chaque fois qu'y a un pb avec une cg on dit "passe un coup de drivercleaner" , ben perso avec juste la desinstall du CCC et des pilotes ben jamais eut un seul pb , faut pas oublier que des qu'on install un nouveau drivers , les anciens fichiers sont ecrasé , et ceux qui reste ne sont plus utilisé par windows
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:50:16
Si la desinstallation etait toujours parfaite....plein de joie et de bonheur a tous ceux qui ont connu une desinstallation sans jamais connaitre de probleme au moment de reinstaller les nouveaux drivers.... c'est pourquoi drivecleaner existe et merci a son auteur
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:12:08
Désinstalle les drivers , redémarre le pc , va en mode sans échec , passe un coup de drivercleaner ( et tu vires TOUT de ati , les CCC en passant par le hydravision , tout ce qui se réfere a Ati dans drivercleaner , tu le vires.
Tu étteins ton pc , tu le rallume , tu installe les 8.7 une fois sous windows
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:26:12
| lagaffe67 a écrit :
Tu sais ce que sait que la base de registre ? Et bien même si tous les fichiers de l'ancienne installation sont supprimés (et encore j'en doute), il y a plein de clés qui ne servent à rien et qui sont encore dans le registre. Ca peut ralentir le PC tout comme ca pourrait foutre un bordel monstre si il y a un conflit avec d'autres paramètres
Toujours faire une installation propre => driver cleaner oblige pour ceux qui sont soucieux de la santé de leur PC
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:19:01
Dans mon exemple, c'est XP (si tu as vista, refait la manip avec la bonne page du site AMD/ATI):
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
charge l'option 1 et pas la 2...
la 2 fonctionne si ta carte marche déjà bien et ne nécessite qu'une màj des pilotes.
Bien sûr vérifie comme on te l'a dit 20 fois d'avoir bien désinstaller tous les drivers CG ati, reboote, clique sur Annuler au reboot windows quand windoz voudra installer automatiquement le pilote puis lance le fichier téléchargé auparavant de l'otion 1.
Reboot et dis nous si ça marche.
De mémoire, j'ai eu le même prb avec ma 2900XT lors de la 1ère install... j'ai un peu galéré puis depuis aucun soucis
Marsh Posté le 28-07-2008 à 18:05:38
ouf j'utilise pas seul drivecleaner....juste un question bete? as tu branché les deux prises molex d'alimentation a ta carte? et quelle est la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 18:20:42
et bête question mais ta carte est bien enfoncée dans son slot ? parce que j ai eu exactement le même problème de cette manière
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:53:50
) d'une cg ATI hd4870 la semaine dernière. Je rencontre quelque soucis pour démarrer un jeu (Warsow pour être plus précis). D'après ce que j'ai pu voir, je dois mettre à jour mes drivers graphiques (OK facile
J'ai fait l'acquisition ( à mon grand désespoir
Donc je vais prendre les derniers pilotes (Catalyst 8.7). Voila ce que ca me donne :
==> 4bit et 640*480 (rien n'est modifiable, j'ai beau essayer de changer la résolution toussa toussa ... ca change rien
Bon bref, qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce que je dois faire ?
Merci pour votre aide.
Un gamer sans son jeu ^^
