Pc ne démarre pas mais voyant CM ok s.v.p.
Pc ne démarre pas mais voyant CM ok s.v.p. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2008 à 11:15:34
Bonjour,quand j'alimente ma x1900XT avec le cordon pci express,le pc ne démarre pas,quand je l'enlève ,on me dit de le metre.Que faire?
ps:je tourrne avec une autre carte graphique en ce moment
Message édité par The_First_Empire le 18-07-2008 à 13:44:49
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:44:36
salut,
detail un peu ta config pour voir si c l'alim qu'elle est la marque de l'alim est elle ancienne ?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:46:00
Mon alim est une 350 watt de Heden,auparavant j'avais aucun souci
j'ai un E6750,une P5K et un 500GO 7200.11.
Message édité par The_First_Empire le 18-07-2008 à 13:47:27
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:47:18
si tu as moyen essaie avec une autre alim elle arrive peut etre en fin de vie
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:48:45
Je n'est pas d'autre alim,mais je comprend pas pourquoi le pc ne démarre pas,car si elle commence a vieillir,elle doit au moin démarrer,je pense...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:50:37
c quoi ta config ??? est elle overclocker ??
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:53:52
Non c'est une honte de foutre des alim comme ca dans un PC pour 20€ d'économisé grand max tu peux foutre en l'air tout ton PC.
Vas lire ca : http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html et change ton alim au plus vite.
Message édité par gnark le 18-07-2008 à 13:55:04
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:56:28
non,j'ai mis le strict minimum,carte graphique,alim,carte mère et mémoire,et le pc ne démarre pas du moin un petit flash.Si non auparavant mon Pc était Overclocker,mon E6750 était a 3200 Mhz et ma x1900XT était Overclocker a 10%.Et tout fonctionnait très bien pendant presque 2 mois.Et un jour,il a pas voulu démarrer.Merci
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:57:38
bah cherche pas ton alim est entrain mourir change la
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:58:37
Pour l'alim,je voudrais vous dire,que pendant 2 mois cela marchait bien,même en overclokant,donc il n'y a pas de raison,deplus il tourne en ce moment sur mon pc.Mais je compte la changer assez rapidement,environ dans 15 jour.Merci
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:59:27
bah fais le vite car elle va te cramer ton matos et tu comptais prendre quoi comme alim ??
Message édité par ours28 le 18-07-2008 à 13:59:49
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:00:27
Mais je comprend pas quelque chose,quand je démarre SEULEMENT l'alim et la carte graphique,l'alim s'arrête...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:01:29
oui car elle ne delivre pas assez de courant donc elle se met en securite
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:01:39
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:02:31
Merci de ta réponse,je suis rassurée,car je prefere m'acheter une nouvelle alim,que de changer les 2 composants
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:03:02
Bah t'as de la chance, mon premier et seul PC monté avec une alim noname, l'alim a claquée au bout de 3 mois en emportant la mémoire, les DD et la carte mère ... si la tienne se contente de ne plus fonctionner tu peux aller allumer un cierge :p
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:03:12
prends plutot ca tu sera plus en securite
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:04:45
mais attends ne tard pas trop a la changer car elle va pas faire long feu c'est le debut de la fin la et comme dis gnark tu as de la chance
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:06:12
ouch,donc cela se peut que ma carte graphique soit HS? J'ai peur de perdre ma x1900XT :(
Pour l'alim,corsair me semble aussi une bonne marque,mais pour le prix,il faut que je soit sûr que le problème vient de mon alim.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:07:29
moi je te l'assure.... que ca vient de ton alim....
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:10:03
Merci,je vais essayer de me procurer l'argent nécessaire et je vous tiendrais au courant.Merci encore
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:10:37
de rien c'est avec plaisir
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:58:36
Je me suis acheter une alim assez bonne de 580 watt à 69€,malheureusement j'ai branché l'alim de la carte graphique sans le metre dans le port,la carte est t'elle HS? j'ai aussi cru voir une petite fumée blanche.Quand j'allume la carte on me dit tjr de metre le cordon de 6 pin pci express
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:21:26
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:57:00
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:23:31
test avec une autre carte graphique, mais fumée blanche plus le message pour moi l'étage d'alimentation de ta carte a du en prendre un coup ....
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:18:58
Avec une x 600,tout marche nikel.Et j'ai pas envie de debourser 15€ pour la renvoyer chez sapphire d'autant plus qu'ils sont en chine....
Marsh Posté le 24-07-2008 à 20:07:03
je pense que tu ne vas pas avoir le choix ... test la dans un autre PC et si ca ne marche pas RMA ...
