H80i ou Kühler 920 v4 [AIO] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2013 à 00:20:44
Et aussi , c'est pas mieux de partir sur un 620 et d'acheter deux noctua pour un push/pull ? J'ai un budget max de 100€
C'est pour O/C un i7 2600k @ 4.5GHz , c'est suffisant un 620 ?
Merci. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:23:50
j'ai un h80 sur i7 3820, et un 620 que j'ai utilisé sur plusieurs plateforme en plus de boucles non AIO et un h50 modifié. je te fais part de mon expérience du sujet, d'autres pourraient avoir un avis divergeant.
AIO h80/620
-la différence principale, la taille du rad.
-entre corsair un antec, je prefère antec pour les tuyaux utilisés.
-tout ou quasiment tout les systemes AIO sont fait par un seul fabricant, assetek qui fait un badgeage différent, chaque marque fournit ensuite ces petites specs.
-les performances de refroidissement dépendent pour beaucoup des delta de T° et du débit d'air des ventilos au passage du rad.
-les ventilo livrés envoient du lourd tant chez antec que corsair. le push pull n'apporte pas une performance exceptionnelle.
avantage du AIO:
-mise en oeuvre simple, pas d'entretien(du bon et du moins bon)
-performance correcte
-pas de fuite possible hormis utilisation inadaptée.
-compatibilité boitier à 90% des cas.
les inconvénients(si on peut le dire):
-pas extensible/modifiable facilement.
-la moindre défaillance pompe rend le système inutilisable.
-liquide utilisé quasi impossible à changer
-pompe de faible puissance.
-dans le cas d'un oc(pas eu à en souffrir mais mieux vaut prévenir) pompe et circuit de pompe à proximité proche du processeur(T° max?perturbation FEM?)
En bref, c'est très bien comme système, mais ça ne vaut pas la performance d'un circuit "home made" qui reste configurable et adaptable à souhait.
beaucoup de mod existe de ce type de système, il faut faire très attention au liquide choisi en cas de mod. l'alu du rad fait pas bon ménage avec la base cuivre de la pompe.(c'est aussi pour cela que le AIO n'est pas ma préférence, je l’utilise encore à cause de la valse des sockets, difficile pour moi encore aujourd'hui de savoir si l'inhibiteur de corrosion du AIO est efficace à long terme)
la taille(épaisseur du rad) donne plus d'inertie au système, variation de T° plus lente.
system home made de base 165€(non optimisé) de budget vs 100 pour le h80
wb cpu =35€
pompe type dc lt alphacool+reservoir=45€
rad=33
6 raccords 24€
toyos : 6€
ventilo 12€ pcs
liquide 10€
tu as mon avis, qui n'engage que moi, mais pour une soixantaine d'euro en plus, tu parts sur une base très saine, évolutive et configurable à souhait.tout dépend de ce que tu souhaites faire après.
pour la version eco sans projet d'extension futur, j'irai sur le 620 sans hésiter, le h80 en push pull ne passe pas partout.
ce dilemme cornélien t'appartient désormais.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:26:37
Le 620 non bof/bof, il est pas très performant. Le pull/push est totalement inutile dans les tests que j'ai pu faire avec mon 620 avant de changer pour un aircooling.
Ma préférence va au 920, car le rad est un peu plus épais que le H80i ,il a des perf très sympa.
La encore, je doute de l’intérêt du push/pull. A mon avis un seul ventilo avec un belle plage de vitesse sera parfait.
AIO perf extrême : Antec H2O 920 + Akasa Viper 120mm PWM + Noctua NT-H1
Pour environ 110€.
Si tu veux des perf de cette acabit pour moins cher, dirige toi vers les Aircooling ! Mais il faut de la place dans le boitier. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:41:07
pour le prix ça marche très bien...
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:07:50
| kikidonc1 a écrit : pour le prix ça marche très bien... |
Il faut prendre ces conclusions avec des pincettes, ils ont peut être reçu une version "presse" booster, car en réalité les choses sont un peu différentes.
| kikidonc1 a écrit : Commençons par le H2O 620 qui, malgré son gabarit, offre des performances dignes des meilleurs ventirads |
Il est probablement au niveau d'un coolermaster 212EVO, c'est ce qui ressort de mon expérience et des divers témoignages que j'ai pu lire dans la section "overclocking". Donc il n'est pas mauvais mais pas au niveau des meilleur, très loin de la !
| kikidonc1 a écrit : H20 620 moins bruyant qu'un NH-D14 |
A température égale, clairement non. Si la comparaison est faite en 12V peut être, mais alors le D14 refroidit beaucoup mieux.
Bref, la conclusion c'est que le rapport T°C/dB est bien meilleur sur un aircooling de qualité.
Le 620 présente l'avantage d'être peu encombrant, mais niveau perf et bruit c'est pas du haut de gamme ! ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:20:01
Un 2600K@ 4.5GHz (~1.3v) ne chauffe pas beaucoup et n'a pas forcément besoin d'une grosse solution de cooling.
Pas la peine de dépenser 100€ pour ça AMHA.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 15:48:43
Je vous remerci beaucoup pour vos réponses qui m'aident bien .
J'ai quelques remarques à faire , kikidonc1 je te remercie pour ton message très bien detaillé mais le watercooling maison je le ferais mais plus tard , car si je veux passer à l'eau autant mettre le GPU aussi , et la c'est plus le meme budget je pense .
Sinon bah j'ai 100€ max de budget , donc j'hesite à prendre un bon gros rad type Silver arrow ou DH-14 ou un bon gros AIO style 920 v4 ou H80i .
Je prefère l'AIO , mais si vous avancez des arguments en faveur du ventirad qui sont solides je suis à votre écoute .
D'après vos réponses je partirais plus sur le 920 , mais est t-il réellement plus efficace que le H80i selon vous ? Car si j'en crois differents tests ya pas photo , mais je prefère avoir l'avis de nombreuses personnes avant de me décider .
Merci pour votre aide et bonne journée .
PS :J'ai un Phantom , donc pas de soucis niveau place je pense .
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:08:16
j'ai un h90, il est.. gros. ça dépasse de partout un emplacement 140mm.
par contre il est discret, pas assez pour moi, la nuit je l'entends bien et il m’empêche de dormir, malgré un ventilo au minimum.
Et le proc qui est dessous prend pas un poil de T° en charge.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:18:56
Je te remercie pour ta réponse , mais il est question du h80i et non du h90... Je veux un rad de 120mm ; donc je peux pas prendre le h90 . ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:25:37
| juju94520 a écrit : Je te remercie pour ta réponse , mais il est question du h80i et non du h90... Je veux un rad de 120mm ; donc je peux pas prendre le h90 . |
Il ne rentre pas dans ton boitier ?
| juju94520 a écrit : PS :J'ai un Phantom , donc pas de soucis niveau place je pense . |
C'est pas un 140mm à l’arrière ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:33:45
Bah à l'arrière du Phantom c'est un 120 non ? Ventilateurs fournis 1 x 200 mm à LED sur le dessus
2 x 120 mm en latéral
1 x 120 mm sur l'arriere
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 70957.html
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:49:47
Je me disais que peut être ... le NZXT Phantom c'est gros boitier, c'est d'ailleurs étonnant vu sa largeur.
Mais bon.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:55:46
Bah je suis d'accord avec toi , mais bon c'est comme ça malheureusement.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 22:33:12
up svp je sais pas quoi choisir car tout les sites disent des choses différentes ![]()
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:13:50
Tu veux quoi en fait?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:48:26
| juju94520 a écrit : Et aussi , c'est pas mieux de partir sur un 620 et d'acheter deux noctua pour un push/pull ? J'ai un budget max de 100€ |
J'ai le antec 620 sur un i5 3570 k (non oc) avec deux noctua nf-p14 en push-pull (en aspiration, pas en extraction). Voilà mes températures in game pour te faire une idée...sur fear 3 et par temps chaud (il y a 4-5 jours).
Après, il y aura les gens qui te diront de prendre de l'air cooling parce que c'est (sois-disant) plus performant. Quand je vois mes températures et certains qui ont des gros ventirad noctua ou autres et qui dénigrent les kits aio (n'importe quel marque), et que je regarde leur températures...ils sont quasiment tous au-dessus des 60° si pas plus (pour les cores).
Marsh Posté le 11-08-2013 à 17:40:05
Tes temps sont biens mais pas d'O/C , donc un gros rad fait l'équivalent .
Faut voir surtout si tu pousse à 4.5GHz quels seront tes temps ^^
Je te remercie pour ton post , je vais réflechir . ![]()
Marsh Posté le 11-08-2013 à 18:27:02
Évidement un test en jeu c'est sympa, mais aucun jeu ne sature un i5 3570 k ! Donc c'est un test avec le processeur non OC et autour de 50% de charge...
Les températures sont intéressantes avec le processeur en pleine charge (la situation "critique" ), un i5-3570K @3.8GHz Load100% avec le 620, à mon avis les températures n'auront rien de super en cas d'overclocking (et changement du VCore).
@pisto666 > Mon Coolermaster 612S tiens mon i7-3770K @3,9GHz Load100% à 55°C. Il m'a couté 40€.
Et je part avec un handicap de 3°C ( http://www.hardware.fr/articles/89 [...] lting.html ).
Donc bon, pas de quoi vanter les perf du 620 (c'est d'ailleurs pour OC sans me ruiné que je suis passer sur l'aircooling).
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:05:50
| Crashdent a écrit : Évidement un test en jeu c'est sympa, mais aucun jeu ne sature un i5 3570 k ! Donc c'est un test avec le processeur non OC et autour de 50% de charge... |
je vante pas les perf du 620 mais faut pas non plus dire que c'est de la m...rde. sur occt, donc les coeurs à 100 %, voilà ce que j'ai à 3.8 Ghz. tu est à 3.9 ghz à 55°, pour 3.820 Ghz, je suis à 49-50° sur le core le plus chaud. Donc...c'est vrai, rien de performant, ni de concluant. Après, tout dépend peut-être de la facçon donc on a mis la pâte thermique, de sa qualité, des ventilateurs mis, etccc. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour avoir avoir des différences de températures sur la même game de aio ou de aircooling.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:13:18
Je vois pas sur le screen OCCT le passage à 100%
C'était un test de 5min ? D’habitude on test la stabilité sur 1h... je pense pas que ce soit nécessaire pour un contrôle de température, mais 20min me semble plus approprié.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:16:41
| Crashdent a écrit : Je vois pas sur le screen OCCT le passage à 100% |
lolll, ben c'est un test de 20 minutes et dans la colonne maximum, il est à 100 %. Ou alors tu vois très mal ![]()
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:19:42
ce sont les graphiques de occt qui ont buggé, tellement mon kit aio de chez kit aio est performant ![]()
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:21:12
Donc 49°C max ... très joli score (désolé je n'utilise pas OCCT, je ne suis donc pas familier avec ce logiciel).
Mon propre 620 n'avait pas de telles perfs... une mauvaise série peut être.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:25:30
non mais là, je triche un peu, c'est un screen d'il y a 3-4 mois. J'en ferai un maintenant, j'aurais 5-6 degré de plus surement. Maintenant, faut voir aussi les ventilateurs qu'il y a dessus et tout le reste. Beaucoup de chose peuvent faire varier les températures. C'est comme l'aircooling. Tout dépend des ventilateurs que tu adaptes sur le rad ou la qualité de la pâte thermique et sa pose. A lui d'aller voir les différents topic et de voir les screen des températures des différents moyens de ventilations pour se faire une idée.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:28:49
c'est comme les bruits des pompes. Il y en a qui se plaignent du clic-clic qu'ils entendent. Mais si la pompe tourne à fond à 1450 Tr/min tout le temps, faut pas s'étonner qu'elle fasse du bruit à long terme et que les ventilateurs tournent aussi à fond. Suffit de mettre la pompe sur un rhéobus et de la faire tourner un peu moins vite et de mettre les ventilateurs sur rhéobus, et là, plus de bruit.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 23:03:45
Bonsoir
Je vais bientot faire l'acquisition d'un kit AIO et j'hesite entre ces deux la , j'ai regardais des tests et je n'arrive pas
trop à les départager .
J'ai l'impression que l'Antec est plus performant mais fait un peu plus de bruit en mode extreme ?
Je cherche les meilleurs perfs possibles , je me contre fiche du bruit car j'ai un casque 5.1 en permanence sur la tête mais 60db ça me paraît vraiment beaucoup .
Voila si des possesseurs d'un de ces deux kits peuvent m'aider et argumenter , je vous remercie beaucoup .
PS : J'ai un Phantom USB 3.0 EDition , je n'aurais pas de problème avec le ventilo de 200mm au dessus ? Je suis aller voir les dimensions des differents AIO et des photos ça à l'air de passer mais je préfere demander quand même .
