EP45C-DS3R + GSkill PC8500 incompatibles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2008 à 08:34:46
Es tu sûr que c'est la ram ? Que donne un memtest avec une seule barette puis deux ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 08:40:55
J'ai fait tous les tests avec 4 version différentes de mem test, toutes plantent assez rapidement (freeze ou liste d'erreurs). J'ai fait les tests sur chacune des barrettes et des barrettes ensemble.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 08:40:47
Bon ben retour en boutique pour ré expédier tout ca... wait & see
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:00:32
Bon après quelques péripéties... ma carte mère et ma ram sont de retour du SAV... monté hier et tout fonctionne.
Après une petite frayeur (plantage à l'install de win server 2008), tout est finalement rentré dans l'ombre.
Il s'agissait donc bien d'un problème de carte mère qui avait un défaut.
Allez.... me reste plus qu'a en profiter!!! ++
Marsh Posté le 09-01-2009 à 00:31:58
Bonsoir,
Je viens d'acheter ma nouvelle config sur Materiel.net (oui moi aussi ^^)
Meme carte-mère, même mémoire = même problème (ou presque)
Voici ma config:
Carte-mère Gigabyte EP45C-DS3R
GSkill PC 8500 PK 2x2Go
Intel Core 2 Duo E 8400@3Ghz
Gainward ATI Radeon HD4850 Golden Sample
Western Digital Velociraptor 150Go
Alimentation Modulaire Cooler Master 520W
Boitier Gigabyte GX-Z1
Installation Windows XP SP2:
Plantages à divers moments: erreurs -> IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et autres..
Tests avec MemTest 2.01:
Que des erreurs en Dual Channel sur slots DDR2_1 et DDR2_3
Pas d'erreur de fonctionnement si barrettes mémoire seules sur différents slots.
Pas d'erreur en Dual Channel sur DDR2_2  et DDR2_4
Pas d'erreur en Single Channel sur DDR2_1 et DDR2_2
Moi non plus je n'ai pas flashé le BIOS (Il existe de nouvelles versions sur le site constructeur).
Résultat, je penche plutôt pour un problème sur la carte-mère que sur la mémoire étant donné que les test des barrettes individuellement passent sans problèmes.
...ou peut-être une incompatibilité, ce dont je doute puisque kazoumoulox à récupéré son matériel et ça fonctionne.
Matériel tout neuf donc retour SAV direct pour ma part.
@Kazoumoulox: As-tu bien reçu le même matériel en retour et est-ce que tout ce qu'ils t'ont renvoyé était neuf? (je parle de materiel.net)
Si vous avez des suggestions ou des commentaires, ils sont les bienvenus.
En espérant que ce post serve à d'autres
Bonne soirée.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 02:08:24
....1h30 plus tard, 1h30 de prise de tête, nouveau tests: rien à faire (je ne vais pas m'éterniser sur le détail)
Tentative désespérée: Configuration: Barrettes mémoires en Single Channel (DDR2_1 & DDR2_2) pour Installation Windows.
Résultats: Windows XP SP2 installé avec succès:
- Installation du pack de pilotes fournis avec la carte-mère (lan, chipset, audio....)
- Installation du logiciel fournis : @BIOS
  ---> Mise à jour du BIOS via Internet (installation très simple et automatisée)
- Mise à jour du BIOS de la version F2 à F5: OK
- Redémarrage sur XP: OK puis second redémarrage pour MEMTEST en Dual Channel: OK
- Divers test (changement de slots DDR2 + MEMTEST: Tous OK.
Ils semblerait donc que le problème soit connu de Gigabyte et résolu par une mise à jour du BIOS.
Le PC n'ira donc pas en SAV ![]()
Sur ce, je vous laisse, je vais jouer à GTA4 ^^
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:39:01
Rectificatif pour mes deux messages précédents
J'ai fait une fausse manipulation, et en fait je n'avais pas fait tous mes tests et laissé les barrettes sur les slots 2 et 4, donc, lorsque que je m'en suis rendu compte, j'ai repassé les barrettes sur les slots 1 et 3 et là, c'est le drame, le PC ne démarre pas.
J'en suis donc venu à une deuxième solution puisque la mise à jour du BIOS ne suffit pas.
Le détail de cette solution se trouve ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6791830
J'ajouterais qu'il est peut etre bien dans le bios, "Intelligent Tweak" > DRAM Advanced settings > passer la ram en 1066MHz sur Channel A et B
Bon courage à ceux qui rencontreraient ce problème.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 08:31:32
Bonjour à tous.
J'ouvre un petit topic suite aux problèmes qui me sont arrivés lors du montage de ma nouvelle config.
Alors deja la config :
- Antec P182
- Corsair HX520
- Raptor 74Go
- Seagate 7200.11 500Go
- Gigabyte EP45C-DS3R
- GSkill extrem series DDR2 PC8500 2x2Go
- Sapphire HD 4870 512Mo
- E8400
Alors lors du premier boot, redémarrage infini du système. J'ai enfin pu booter et aller dans le bios. réglage des timings + voltages (5-5-5-15 @ 2.0V). La machine démarre. Rebranchement du disque dur (config minimale avec CM+CPU+GPU+ram+HDD). La config boote, lance l'OS et plante pendant l'install. Ou le système freeze, ou une erreur IRQ_LESS_OR_EQUAL (écran bleu).
J'ai changé pas mal de réglages, retour à ceux d'usine, clear cmos, etc. J'ai pas encore pu flasher le bios (je vais acheter un lecteur disquette ce weekend...et une disquette) et tester le bios F3 (enhanced memory support).
J'ai quand meme mailé le SAV de materiel.net chez qui jai acheté le matériel poiur savoir s'ils peuvent changer de carte mère ou de ram (pour de l'asus ou autre ram), j'attend une réponse (j'avais l'habitude d'acheter de l'asus... je crois que je vais la reprendre cette habitude...).
Quelqu'un a deja eu des problèmes similaires? solutions?
