PC8500 et voltage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:50:27
de ce que j'ai pu voir la DDR2 fonctionne à 800Mhz @ 1.8V toutes les barrettes proposant + de 800MHz sont overclockée par le fabricant et nécessite donc + de voltage ! voltage différent selon les différents constructeurs 2.1V en general pour du PC8500 @ 1066Mhz
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:53:58
J'ai cru comprendre que les fréquences supérieures à 800MHz pour la DDR2 ne ne sont pas reconnues par le JEDEC, ou quelque chose dans le genre, donc si tu veux utiliser ces barettes aux fréquences nominales tu dois forcément passer par le bios. Les miennes montent jusqu'à 1150MHz
Comme pour les processeurs, si tu augmentes la fréquences, il faut également augmenter la tension.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:54:36
actuellement j'ai dela corsair value pc5300
ca deconne completement si je touche a la tension ( boote pas a 1.9v en haut FSB, deconne sous windows a faible FSB)
En theeorie ca viendraitd es barrettes donc (qui ont aucunes erreurs sous mametest)
Mais je me demandais si y a pas un probleme de carte mere aussi
Du coup je pourrai jamais passe a 2.1v d'ou mon hésitation
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:54:50
pour se qui est du réglage bios il est indispensable si tu veux faire fonctionner tes barrettes à + de 800Mhz
j'ai personnellement deux barrettes OCZ reaper PC8500 @ 2.1V qui ont été détecté par le bios en 333Mhz j'ai donc mis manuellement le voltage a 2.1 et la ram desynchro @ 533 Mhz (1066)
sur une carte mere asus maximus formula tres simple à faire
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:57:02
| snyx a écrit : pour se qui est du réglage bios il est indispensable si tu veux faire fonctionner tes barrettes à + de 800Mhz |
Si je veux faire fonctionenr tes barettes en PC6400, puis je laisse en 1.8v ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:02:29
si tu as de la PC5300 ça m'étonnerai que le constructeur propose de passer la barrette à 2.1 V
tu as vu cela où ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:03:26
| lemmings a écrit : |
oui les barrettes tourne a 1.8V pour 800Mhz
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:06:01
| snyx a écrit : si tu as de la PC5300 ça m'étonnerai que le constructeur propose de passer la barrette à 2.1 V |
non je dis ca marche pas quand je passe a 1.9v quand j'oc
donc la carte mere a peut etre des pb avec le dram voltage
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:13:55
Je pense que certaines barrettes n'acceptes pas trop le voltage en + pour l'overclocké le mieu si tu veut augmenter ta fréquence ram achete de la PC8500 environ 50/60euros les 2Go et tu peut tournée entre 532 Mhz et 800Mhz @1.8V et entre 800Mhz et 1066Mhz @2.1V
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:28:38
| snyx a écrit : Je pense que certaines barrettes n'acceptes pas trop le voltage en + pour l'overclocké le mieu si tu veut augmenter ta fréquence ram achete de la PC8500 environ 50/60euros les 2Go et tu peut tournée entre 532 Mhz et 800Mhz @1.8V et entre 800Mhz et 1066Mhz @2.1V |
c'est exactement ce que je comptais faire mais si le probleme vient de ma cartemere en 2.1
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:41:55
tu me conseille l'ocz plus que les gskill ?
moi j'ai un e6300 je suis pas sur de monter jusqu'aux 1066 garanti deja
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:19:19
re g t parti manger
je n'ai personnelemnt pas pris de GSkill car g vu pas mal de probleme de compatibilité GSkill et asus maximus formula donc la OCZ reaper (avec refroidissement par heatpipe) a été mon choix mon ancien PC possède 2Go de DDR2 PC6400 GSkill et g pas eu de soucis avec mais après c'est une question de goût personnel je pense pas qu'il y es énormément de différences entre deux marques cela dit beaucoup de monde sur les forums overclock parle de la crucial ballistix PC8500 qui serait très bonne ... voila voila c'est comme le mec qui met de l'adidas et son copain qui met du nike question de goût ![]()
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:22:56
Crucial ballistix :
http://www.clubic.com/shopping-187 [...] -cas5.html
OCZ reaper :
http://www.clubic.com/shopping-187 [...] annel.html
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:30:30
j'acheterai pas de crucial elle sont mauvaises
nan je remarque juste que je peux avoir les GSKILL a 47-49€ et les ocz a 60.... donc les 13€ de differences sont ils metites ?!
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:38:11
les 13 euros sont la pour le système de refroidissement tu gagne surement 4 a 5 ° sur la carte mere avec les heat pipe et tu as moin de chance de griller la barrette mieu refroidit
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:40:18
Ceci dit avec un refroidissement imposant du processeur qui génère un flux d'air sur les barrettes mémoires c'est tout bénéf avec les GSkill
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:44:27
j'ai installe hier un HR01+
Mias on m'a explique que le ventilo 120mm a 3cm des barettes souffle pas dessus mais renvoie l'air a l'arriere du pc
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:48:56
en effet sur se modèle, l'air n'est pas envoyé face au cpu donc la carte mère ne profite pas du refroidissement
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:52:40
c'est un refroidissement important
donne moi un exemple de a quoi tu pensais stp
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:01:52
il ne s'agit pas forcement des moins chers ou des plus performants mais voici un exemple de rads qui refroidissent la carte mère en + du processeur :
http://www.clubic.com/shopping-180 [...] u2-gp.html
http://www.clubic.com/shopping-295 [...] -c12p.html
http://www.clubic.com/shopping-109 [...] p0114.html
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:04:20
le ventilateur est face à la carte mère se qui génère un flux d'air sur les composants alentours au processeur en premier lieu les barrettes mémoires
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:18:27
sur ton systeme de refroidissement tu veu dire ?
avec le ventilateur vertical qui souffle vers l'arrière tu fait profiter ton boitier une meilleure extraction de l'air chaud du processeur à condition d'avoir un ventilateur 8 ou 12cm à l'arrière de ton boitier
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:25:35
et ca profite pas a la ram?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:30:26
ca lui profite dans le sens où il fait moin chaud dans le boitier mais ca ne lui profite pas directement car devant le ventilateur là où sont les barrettes l'air est aspiré dans le ventilo donc les barrettes sentes peut être un léger courant d'air
avec le ventilateur à l'avant du boitier (si il y en a un)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:52:08
et les ocz sont bien plus refroidissantes que les gskill?
vraiment necessaire
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:56:12
Je voulais achete de la G.Skill PC8500 2Go DDR2 PK (2x1Go)
et je lis dans les commentaires sur le site mgt
D'aprés le fabricant le kit mémoire est bien testé à 1066Mhz (PC8500) en 2.1v mais le SPD de la puce est programmé par défaut à 800 Mhz (PC6400) avec 1.8v. Pour tourner à 1066Mhz, il faut modifier la vitesse et le voltage de la mémoire dans le BIOS. J'ai enlevé une étoile pour cete raison.
toutes les PC8500 doivent avoir leur tension oc pour fonctionner?
