Grosse chute de FPS pour une raison inconnu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:23:36
Yop Désoler de ne pas avoir répondu très vite j'étais plutôt occuper ces derniers temps ^^
Voila ma config :
Ensuite je me suis renseigner et un ami ma dit de changer la pâte thermique du processeur, donc j'ai eu beau la changer toujours pas d'amélioration
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:23:13
Vérifie les temp de ton GPU (avec un logiciel) les fréquence se bride automatiquement si tu dépasse une certaine température. Mais possible aussi que ce soit software aussi, tu es clean de ce côté ?
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:41:07
ReplyMarsh Posté le 05-04-2016 à 19:21:17
Haaaaaaaaaaaa 92 degrées beaucoup trop chaud
ta du mal mettre la pate thermique ou ta mal remis
le ventirad
j'espere au moins que c'est apres une GROSSE session de jeu
et pas en IDLE
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:39:07
ouep throttle du cpu pas de panique, on vérifie le montage du ventirad et l'étalage de la âte thermqiue (mets une photo si besoin
son image est bien prise en idle (cpu à 13w et load 6.3%^^) donc ou alors il a eu le bon timing pour prendre au moment où ça throttle sans être au max ^^
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:12:19
J'ai re-verifier mon installation de pâte thermique et c'est bon je suis passé de 90° à 35-38° !
Mais toujours rien d'exceptionnel au niveau des jeux (WoW est passe de 5-10fps à 15-20 )
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:14:04
oui à 35-38 en idle mais en charge, tu es comment?
lance hwmonitor puis joue 10 minutes puis revient et dis nous le max de la température cpu
Marsh Posté le 06-04-2016 à 02:27:00
bon ba ça vient pas de la température CPU
Tcheck la temps GPU maintenant
Marsh Posté le 06-04-2016 à 07:15:48
Ouep regarde les température gpu aussi. C'est bizarre ça, tu as quoi comme cg? Cpu? Alimentation? Ram? Un de ces 4 composants déconne ^^
Marsh Posté le 06-04-2016 à 14:51:01
C'est bizarre j'ai le même problème sur un Dell M4600, est-ce que ça t'arrive quand tu lances le jeu dès le démarrage du PC ? Moi c'est dès que j'ouvre une autre appli que le jeu direct ça me fait ramer tout le PC, quand je check les température il n'y a rien d'anormal non plus..
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:03:23
Tu n'aurais pas une bestiole sur ton PC? Que disent les antivirus & Spyware?
Marsh Posté le 02-04-2016 à 16:41:04
Yop les gens
). Au début je pensais que ce n'étais que sur WoW mais quand j'ai lancé CS:GO j'ai remarqué qu"il y avait le même phénomène sur TOUT mes jeux !
Hier soir quand je me suis connecte sur WoW j'ai ressenti une forte baisse de FPS (En même temps quand on passe de ~70-80fps à 10 on le ressent
J'ai mis à jour mes drivers graphique mais pourtant rien y fait. J'ai un ami qui ma dit que la pâte thermique pouvait être sèche mais je n'ai aucun moyen de vérifier ^^
J'ai vérifier le CPU quand je joue mais il n'y a rien d'anormal.
Donc j’espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème
Cordialement.
