GROS problemes de stabilite, y compris sous le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:30:48
Met tous les parametres du bios relatifs à la carte graphique au minimum.
memtest, powermax... c'est stable ?
Ca plante donc sous windows (mode graphique "évolué" ) uniquement ? (et dans le bios  )
Pas d'incompatibilité connue entre ta CG et la mobo ?
l'alim est hors de cause j'imagine ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:32:12
Si tu plante même dans le bios, pour moi ca peut être:
- carte mère HS
- CPU HS
- ventilo mal monté et CPU qui chauffe de trop.
- pbm d'alim
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:42:56
==> TotalRecall : Tous les tests que j'ai fais sont bon... malheureusement !
Pr Win, ca plante soit durant l'install, soit durant la copie des fichiers, soit au redemarrage.
Pr l'incompatibilité, je sais pas, mais il me semble pas : j'ai deja fait tourner Kaella sans probleme
==>groux : Pr la Temperature, mon proc. est tjrs sousles 50°c, et les tensions de l'alim sont bonnes.
Carte mere ou CPU HS.... hum hum, comment determiner lequel est mort ?!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:04:11
avec une autre carte mere ^^ ...
 truc bete mais bon vu la "solidite" des pc de nos jours change la pile du bios ^^
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:36:42
Changer la pile ?! Tu penses vraiment que cela peut faire planter mon PC ?! Je ne suis pas a ca pres, donc je pense queje vais quand meme tester :-)
Je vais egalement tester mon CPU sur une autre carte mere !
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:25:35
Bonjour à tous !
Je viens vous faire un petit résumé de ma situation ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
J'ai testé mon processeur sur une autre config afin de vérifier s'il était en cause...
Je suppose que oui, puisque le PC sur lequel j'ai effectué le test ne fonctionne plus !!!  Il s'agissait d'un MSI MegaPC 180, et il a l'air encore plus mort que le mien : au branchement sur secteur, il se met en marche immediatement, les ventilos tournent à fond, et il ne boot plus
J'ai également essayer ma carte mére avec un autre proc., et elle plante toujours autant....
Résultat des courses : mon PC est toujours mort, et j'ai tué celui des beaux-parents (bonjour la réputation et les blagues dans les repas de famille !).
Mon hypothèse est donc la suivante : mon CPU d'origine est un KILLER de PC
Il ne me reste plus qu'à retourner voir LDLC avec le PC des beaux parents leur expliquer le problème, et essayer de ne pas avoir à renvoyer mon PC entier par correspondance
Si vous avez d'autres suggestions, je suis toujours prenneur
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:10:37
| TotalRecall a écrit : ça serait un miracle qu'ils reprennent le CPU... |
Pourquoi dis-tu ca ? Il m'a quand meme flingué deux config ! Tu crois qu'ils seraient d'assez mauvaise foie pour dire que ce n'est pas le probleme ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:26:21
Pas officiellement je veux bien, mais je ne suis pas le premier a faire ca : il n'y a qu'a voir la partie overclocking du site
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:33:02
| gor123 a écrit :  ba cest DTC |
Sinon je n'ai pas fait d'OC : car pas le temps
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:34:28
Vu que la cause technique est identifiée - j'arrive un peu tard hein ;-) , tout ce qui te reste à faire est non seulement de te faire remplacer ou rembourser ton CPU, mais EGALEMENT la CM qui a été grillée et tout matériel qui aurait été endommagé de ce fait.
Par contre, pour la CM de tes parents, c'est mal parti.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:38:29
| sircam a écrit : Vu que la cause technique est identifiée - j'arrive un peu tard hein ;-) , tout ce qui te reste à faire est non seulement de te faire remplacer ou rembourser ton CPU, mais EGALEMENT la CM qui a été grillée et tout matériel qui aurait été endommagé de ce fait.  |
Mais non tu n'arrives pas trop tard : un peu d'aide est toujours la bienvenue
Pour ma carte mere et mon CPU, ils viennent tous deux de chez LDLC.com, donc je pense qu'ils sont assez serieux pour les reprendre, du moins j'espere !
Mais en ce qui concerne le PC de mes beaux (  )parents, je ne sais pas comment ca va se passer !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:53:11
En ce qui concerne le PC de tes "beaux" parents, ils ne sont pas légalement obligés de le remplacer. Mais tu peux tjs demander un geste commercial.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:56:09
Le PC de mes beaux parents vient de chez eux, et n'a meme pas 6 mois, alors oui je vais voir ca avec eux
Par contre, j'ai essayer de joindreleur hot line surtaxee toute la matinée : au debut ils etaient tous occupés, et now ils m'annoncent qu'ils osnt ferme!!!
Je les ai mailler, je vous tiendrais au courant.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:59:06
Re bonjour à tous
Voici où j'en suis :
- Le PC de mes beaux-parents m'a été échangé sans pb, trois jours après j'allais chercher le nouveau
- J'ai renvoyé ma carte mère et mon CPU, et j'ai eu droit à un échange standard.... au bois de plusieurs semaines, car le CPU n'était plus en stock
Tout va bien alors
........................................et bien non
J'ai de nouveau des soucis, alors soit je suis très poisseux   , soit j'ai loupé quelque chose
Maintenant, le bios ne semble plus vouloir détecter mon HDD (Maxtor 160Go en SATA).Sur l'ancienne carte mère, après la phase d'affichage des info CPU, memoire, periph. IDE, j'avais droit à une 2e page pour la détection des periph. SATA (notament pour le RAID). Et bien maintenant, cela passe directement au lancement de l'OS. J'ai essayé plusieurs reglages dans le bios, bougé les jumpers, changé mon HDD de fiche sur la CM, rien n'y fait
Avez vous une idée ? Encore une fois, merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:25:55
Salut à tous !
 Au reboot suivant, cela reviendra a la normale aussi...
Je possede une nouvelle config que voici :
CM : ASUS A7N8X-E Deluxe Wi-Fi edition (neuve)
Pro : AMD Barton Mobile 2500+ (neuf)
Ram : Kingston 512 Mo PC3200 3-3-3 (neuve)
CG : ASUS GeForce 3 Ti200 (ancienne config, donc ok)
HDD : Maxtor 160Go SATA (neuf)
Alim : LC Power 550W (neuve)
Lecteurs/ Graveurs : Sony DRU 700, Yamaha CRW3200E (ancienne config, donc ok)
Tout ceci avec les dernieres revisions des bios, drivers, drivers SATA.
Voici mes problemes :
A l'install de Win XP :
- Avec ma version unattended, que se soit SP1 ou pas (fonctionnant ailleur) : copie des fichiers systeme, puis au reboot de la machine, ecran bleu "Windows a arreter l'installation pour prevenir tout dommage sur votre materiel... verifiez pas de virus, disques bien branches et termines, enlevez le nouveau materiel...."
- Avec la version originale de XP : install oki, reboot oki, mais tres nombreux freezes sous Win. Maintenant je ne peux meme plus l'installer : cela plante soit au formatage, soit a la copie des fichiers systeme
DE PLUS :
Je commence a avoir des gels dans le bios; par ex, je modifie les periph. integres, et la tout se bloque ! Il arrive meme que, lorsque je fais "reset", mon Proc. ne soit plus reconnu correctement, mais comme un 600MHz... je fille voir ca dans le bios, et la tout est normal
CE QUE J'AI DEJA FAIS
- Tests de la RAM avec memtest 86+, et d'autres prog du UltimateBootCD
- Test du HDD avec powermax (utilitaire Maxtor), quick et standard test, burn 6 pass...
- Deconnexion des lecteurs optiques
- Mise a jour du bios
- Desactivation de tous les periph. integres (firewire, reseau, son...)
- Criser
CE QUE JE N'AI PAS FAIS
- Bruler ma carte mere en recitant des paroles satanniques
- Arreter le PC et me tourner vers le canvas
- Et, surtout, solutionner le pb
J'ai parle de mon probleme a beaucoup de monde, personne n'a encore reussi a m'aider.... Vous etes mon dernier espoir, venez moi en aide avant que je ne me sacrifie a la Pomme
