Gros Pb avec ma radeon 9800Pro Ice Q
Gros Pb avec ma radeon 9800Pro Ice Q - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:35:59
Depuis que j'ai cette carte tout mes jeux marche bien a une chause pres : mon Pc plante ! sous Dongeon Siege, Never Winters ou Trac Mania c'est de temps en temps mais sur Far Cry, Unreal Tournament 2004 ou Doom 3 c tres souvent a croire que plus le jeu est technique en 3D plus sa plante se qui m'enleve tout le plaisir de jouer !
j'ai esayer les dergnier driver mais sa a rien changer ! je sait plu coi faire ! Une idee ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:34:31
quand tu disc a plante, tu veux dire que le pc redémarre tout seul, ou que ca freeze ?
C'est quoi ta config?
A64 Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:22:28
bah sa freez a mort imposible de retourner sous win par tout les moyen
p4 2.4b
728mo ddr 333mhz
cm asus p4s8x
la carte et 2 bon DD
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:27:19
up ! :bounce:
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:10:35
J'ai aussi ce genre de pb sur des applications 3d... doom3, pas encore pu tester ac ma CG a chaque fois il plante avant les premiers monstres... Enfin si j'ai testé mais chez un pote.
Normalement t'as la fonction "VPU Recover" nan ? Ca permet de pas redémarrer toute ta machine, et tu peux retourner sous windows.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:12:54
Ah oui, j'ai une radeon 9600XT de chez mediamax. Mais c'est pareil, trackmania me plante aussi, NFS Underground. Enfin c'est sur que le plaisir de jeu est a zéro, c'est pas le top !
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:27:13
essayez de formater
Feed-back
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:16:18
siltronic a écrit :
essayez de formater
Ca servirait a rien... C'est un pb de carte. Et ma config date d'il ya un mois, avec formatage win XP, donc ca peut pas venir de ca.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 09:58:50
surchauffe proc, alim défectueuse, ram dead
Feed-back
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:14:41
y'a pas une histoire de "Fastwrite on/off" la dessous?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:17:20
Non, enfin pas pour ma part, j'ai fais l'essai en le desacivant et c'est pareil...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:19:31
Sincérement, je pense pas... Le proc et entre 45° et 55° pr un athlon XP 2600+, je pense que c'est normal.
L'alim, je pense pas non plus. (460W)
Et la ram date d'il ya 1 mois et demi...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:38:17
ben tu peut etre tombé sur une ram défectueuse... fait un test avec le log memtest.
Feed-back
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:41:35
fait une desinstallation "propre" des pilotes avec Driver Cleaner, puis reinstalle Directx 9 (b ou c) et reinstalle tes drivers de CG normalement
Marsh Posté le 21-08-2004 à 15:19:49
alor leur vpu recover je l'ai vu marcher 2 ou 3 fois sur les dixaines et dixaines de fois ou je plante :S
sinon mon proc ne surchaufe pas asser pour planter alim defectueuse sa m'etonerais fort ! et la ram est de bonne qualité ! bon je vais quand meme la tester et je vais aussi reinstaler direcx 9 et mes driver CG et je vous tien au courent !
et c coi cette histoire de Fastwright ?
Message édité par L_Omega le 21-08-2004 à 16:08:57
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:22:49
ben moi j'ai installé les drivers omega et a l'install il est fortement recommandé de le desactiver
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:10:23
Pour moi apparement, c'est plus un pb SAV... Donc j'en ai fais la demande, et je renverrai ma carte ds quelques jour. Chez moi je soupçonne un problème au niveau chaleur de la mémoire de la carte (car bouillant !!) et en fesant un tour sur le site de mediamax, le design de leur carte 9600XT a légérement changé avec un meilleur système de refroidissement (ac un dissipateur et ventillo) alors que sur le modèle que j'ai, j'ai seulement un ventillo direct sur la puce. Alors que sur le "nouveau" modèle, la ventilation n'est pas que sur la puce.
Donc je verrai bien.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:12:18
le fastwright peut faire planter sur certaines machine (écriture rapide en francais ds les options du driver). mais pour mon cas, j'ai deja éssayé et ca change rien.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:28:55
ok bah je vais esayer sans le fast wright pour voir en t cas j'ai pas pu terminer le test de mes memoire ram avec memtest car ma mere voulais absolument le net ! (en t cas sa dur cher longtemps ce teste ...)donc je vais reesayer ce soir comme ca il auras tout demain pour tester vu que je bosse !je vous tien au courent
EDIT : ouai bah desactiver le fastwright sert a rien :(
Message édité par L_Omega le 22-08-2004 à 19:24:17
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:24:40
Comme pour moi... La j'attends un num de retour pr le SAV et après elle part contre une nouvelle qui marchera j'espère !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 19:05:29
ouai bah le memtest est vraiment trop long (11h apres qu'il est debuter il etait toujour pas fini !)
ceci etant dit je voi toujour pas d'ou ca peut venir !
j'ai pas envi de renvoiller ma carte a un sav :S pour en revoir une dans 6 mois !
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:35:23
Tu l'as acheté qd et sur quel site ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:32:13
meme probleme mais seulement sous Doom3 donc je suis interesse par les reponses...
Why are you wearing that stupid man suit?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:39:42
je l'ai acheter a sa sortie chez ldlc.... pourquoi ?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 01:54:48
Pour savoir si ca fesait longtemps... Parce que la mienne (qui est en SAV) mais qui est une 9600XT, me fait des plantages comme ca depuis que je l'ai (1 mois et demi a peu près).
Marsh Posté le 26-08-2004 à 02:02:49
non pas de SAv toutes les 9800^pro font ca c'est VPU recover (qui fait tout planter...) si tu l'envoi en SAv tu auras exactement le mm prob...
Marsh Posté le 26-08-2004 à 06:11:44
que faire alor ? il s'enleve pas le vpu recover ?
(a un momen j'ai meme cru que c t a cause de ma carte mere qui fait deja des siennes avec les ports usb sous alimenter alor je me suis dit que c t peut aitre la meme chause pour le port agp)
j'ai meme pensser que sa pouvais etre mon alim qui envoyais pas asser de jus...(ce qui est probable car 300w pour 2 dd, lecteur dvd, graveur, cm P4, 3 barette mem et la Carte graphique...!)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 07:59:28
Au niveau des alims ce n'est pas tant la puissance le probleme... Tu peux tres bien avoir ce typede prb avec une alim 480W, etc. C'est surtout une question de qualite, d ene pas avoir de micro coupure (ce qui fait souvent freeze un pc), et d'avoir des tensions le plus proche possible des valeurs ideales...
Moi ca a ete mon prb pour certains jeux. Le Pc faisait des freeze. je restait bloque avec un son continu  ds le HP de boitier... C'etait que mon alim 350W n'avait pas un rendu excellent. J'etais a presque 10% de la valeur theorique des 12v  :sarcastic: J'ai donc change d'alim pour une de meme puissance mais avec de meilleurs perf et depuis aucun plantage :)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 13:13:32
nan, mais moi c'est une 9600XT, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé ! Y'avait rien d'autre a faire... On verra bien qd ils m'auront renvoyé une nouvelle !
Marsh Posté le 26-08-2004 à 13:27:40
tu peux essayer occt pour voir si c est bien la carte le probleme. Tu fais le test torture
Marsh Posté le 26-08-2004 à 14:17:21
occt c koi?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:40:56
bah avec ma cm j'ai asusprob et mon alim garde toujour ses valeurs proches du 12, 5v, 3.3 et du vcore...  donc sa viendrais pas de ca !
occt c coi ? (2 eme edition...)je vais chercher et je vais tester ! j'espere que c pas trop long car pour la ram merci mais apres plus de 11h de test c t toujour pas fini !
ceci etant dit si elle plante sous occt sa veut pas forcement dire que c la CG sa peut etre la CM qui gere mal un truc...
et si c 'est la CM c'est la mer*** car c'est "LA" "CARTE MERE" !!! comme son non l'indique c tres important ! si elle foire le reste peut foirer...
sinon il parais qu'on peut flasher le bios d'une CG... mais bon je veut pas la detruire ma CG je suis capable de faire une Merde!
Message édité par L_Omega le 26-08-2004 à 18:45:56
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:23:21
un logiciel ki permet de tester la stabilite. attention a la temperature du processeur. Lisez ca avant de le lancer.
http://www.ocbase.com/
et motherboard
http://www.materiel.be/softs/monitoring/mbm5.php
Message édité par zip8000 le 26-08-2004 à 20:32:09
