gros problème d'énormes ralentis. et ce n'est pas la carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2007 à 07:28:46
Probablement un probleme de disque dur
J'avais de gros ralentissement aussi avec mon ancien disque et depuis que je l'ai remplacé sa marche nickel
Marsh Posté le 19-10-2007 à 07:30:11
Tes DMAs disques sont activés ?
Essaie de bencher les différents matériels pour voir d'où peut venir le probleme.
Essaie avec un autre OS, histoire de vérifier que ce n'est pas matériel (mais je n'y crois vraiment pas).
Marsh Posté le 19-10-2007 à 12:31:40
salut,
merci pour vos réponses.
je n'avais pas du tout pensé au disque dur. un maxtor 120go en IDE datant de 2003-2004 il me semble.
Ze_Fab, comment dois-je activer les DMA? désolé si la question paraît idiote, mais j'ai complètement décroché du monde pc depuis un moment!!! si c'est bien ça, est-ce possible qu'ils étaient activés et qu'il y a eu une sorte de crash qui les a désactivé? s'ils n'ont jamais été activés, ce problème viendrait quand même de ça? jusqu'à peu, je n'avais pas du tout ce type de problème.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 12:40:35
bencher les différents matériels... comment ça marche? comment on fait?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:06:34
problème de disque dur, en fait je ne pense pas. j'ai un disque dur externe et visionner une video provenant de celui-ci engendre le même problème.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:14:47
as tu bien installé le driver de ton chipset?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:19:25
oui, j'ai veillé à tous installer lors du formatage. tous les drivers de la carte mère, de la carte graphique...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:20:16
une chose intéressante que j'ai remarqué ce soir. les videos en wmv sur le net bloquent, mais pas celles en streaming
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:30:13
et voila, comme si cela ne suffisait pas, je lance un logiciel et je viens d'avoir un crash avec écran bleu et le texte suivant :
- problème de fichier nv4_disp
- carte graphique bloquée dans une boucle infinie
- information technique : 0x000000EA (0x85E29768, 0x78C2C84, 0x00000001)
je suis complètement perdu. help please...
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:15:46
oui, à jour. je viens aussi d'installer les derniers pilotes forceware. j'ai une gforce 7600
Marsh Posté le 20-10-2007 à 12:07:08
je bloque complet. je ne vois vraiment pas quoi faire. la moindre video bloque le pc. excepté le streaming. j'ai retenté de lancer mon logiciel d'architecture 3d et de nouveau l'écran bleu avec le même message.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:16:20
l'ecran bleu que t'as eu est relatif à un pb de carte graphique.
essaye de desinstallé les pilote nvidia en mode sans echec puis installe la derniere version en mode normal.
si ça persiste test ta carte graphique à l'aide d'un utilitaire de test (hiren cd par exemple)
Marsh Posté le 22-10-2007 à 07:12:19
bonjour à tous,
aminem777, j'ai désinstallé la carte comme tu m'as dit mais je n'ai pas essayé l'utilitaire ensuite. pour l'instant le problème est toujours là.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 17:40:04
désolé mais je crois que ta carte graphique est HS si le probleme perciste apres la desinstallation du pilote. tu dois donc la changer
Marsh Posté le 29-10-2007 à 07:13:07
hum... c'est bien ce qui me fait peur. je vais la changer cette semaine si possible. je vous tiendrai au courant des résultats, en espérant que le problème "tait bien ça.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 13:01:58
pour ce qui est du changement de la carte graphique, auriez-vous des conseils? je ne suis pas sur le bon forum, je sais. mais autant continuer sur ce post, non? budget : 100€ maxi. en AGP. passif si possible. utilisation : un peu de jeux (pas énormément), surtout de la video et le net.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 22:29:24
et voila. tout faux!!!
je viens de branché une nouvelle carte graphique. j'ai bien pris soin de désinstaller les anciens drivers en mode sans échecs. et le problème persiste...
pire, le port ethernet ne fonctionne plus, donc plus d'internet. impossible d'installer le pilote. j'ai donc branché le cable réseau sur le deuxième et heureusement ça marche.
je commence à être malade à cause de ce problème. il va falloir que je retourne la carte achetée en espérant être remboursé.
bref, j'en suis maintenant à me demander si cela peut venir de la carte mère. mais comment vérifier? je ne voudrais pas investir une fois de plus pour rien.
HELP PLEASE!!!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 22:51:14
je pense à une chose. cela peut-il venir de l'alim? une lc power 400w qui a 2 ans...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 07:18:45
nouvelle découverte : les pages internet s'affiche maintenant correctement, sans blocage. mais les videos sont pires qu'avant, elles bloquent le pc complet et je dois tout simplement redémarrer brutalement par un reset...
personne pour m'aider?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 08:09:35
Possible que ça soit l'alim...
Installe OCCT et fais un test de stabilité. Tu auras les courbes de tension de ton alim, ça devrait te permettre de voir si elles sont normales.
Sinon essaye avec une version "live" de linux (Ubuntu par exemple). Tu démarres avec le cd dans le lecteur et ça part sur linux (sans l'installer). Ouvres une video et si ça plante c'est que tu as un problème matériel.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 11:51:42
j'ai installé OCCT et voici les résultats :
nom : amd athlon 64 3800+
fréq. cpu : 2411.75 mhz
fréq. initiale : 2400 mhz
overclock cpu : 0.49%
nom de code : venice
fréq. bus : 200.98 mhz
fréq. initiale : 200 mhz
overclock bus : 0.49%
carte mère : MS-7025
TEST TERMINE : PC STABLE
Marsh Posté le 04-11-2007 à 08:01:32
Normalement tu as des graphes avec les tensions, le +12v entre autres, c'est celui qui m'intéresse.
Si tu peux mettre l'image en ligne ce serait bien. Sinon dis-nous à quelle tension il est au départ (en général c'est un poil en dessous de 12) et jusqu'où il descend.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:24:27
je vais essayer. enfin je vais d'abord voir comment occt fonctionne. j'ai simplement cliquer sur "on" pour faire le test. il y a une configuration à faire sur occt?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 13:12:07
les résultats d'un test de 30 minutes cpu et ram :
1/ Vcore : démarre à 1.34v, monte jusqu'à 1.37 et descend jusqu'à 1.33, ripple 0.04 (2.92%)
2/ 3.3V : démarre à 3.2v, monte jusqu'à 3.2 et descend jusqu'à 3.15, ripple = 0.05 (1.56%)
3/ 5V : démarre à 5.04v, monte jusqu'à 5.07 et descend jusqu'à 5.01, ripple = 0.06 (1.18%)
4/ 12V : démarre à 12.6v, monte jusqu'à 12.7 et descend jusqu'à 12.4, ripple = 0.31 (2.44%)
Marsh Posté le 04-11-2007 à 16:54:10
je viens de tester le pc avec une alim fortron que l'on vient de me prêter.
et bien, ça ne marche toujours pas. toujours ces problèmes de blocage avec les fichiers vidéos.
donc ça ne vient pas de l'alimentation.
après tous ces tests, il ne me reste plus que : la carte mère et le disque dur.
savez-vous comment je peux tester ces deux éléments?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:04:56
j'ai cette semaine rajouté une barette g-skill pc3200 1ghz en plus de la première du même type.
dans le doute, je viens de débranché la première puis mis la nouvelle sur le premier port. peut être que l'ancienne barette avait un problème.
résultat : non, le problème est persistant.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 06:15:27
Le 12v de ton alim est trop élevé, mais bon si avec une autre ça ne fonctionne pas ...
Je me demande si ce n'est pas ta carte mère qui est naze ... vu que tu as testé un peu tout le reste. En tout cas ça ne doit pas être le DD.
Tu as tenté une réinstallation propre de windows ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 07:22:39
oui, j'ai réinstallé windows il y a une dixaine de jours. le pc avait ces symptômes depuis quelques semaines maintenant. je pensais que cela pouvait venir d'un virus ou quelque chose dans le genre.
j'ai aussi pensé à une chose. mon disque dur est partitionné en deux. une pour le système et l'autre pour les données. je pensais hier soir que cela pouvait venir de la partition des données. alors j'ai essayé de visualiser une vidéo à partir de la partition du système, mais le problème est toujours présent. donc à priori ce n'est le DD qui est en cause. j'ai lancé aussi hd tune pour tester le disque mais il n'y a aucune erreur. aucun bloque n'est endommagé.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:08:56
Ce genre de symptome n'a en général rien à voir avec le DD.
Tu pourrais encore essayer un memtest pour vérifier ta ram, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 07:18:41
memtest n'a rien donné. bref, je n'ai plus qu'à me tourner vers la carte mère.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:37:47
pour info, j'ai appelé un mag aujourd'hui où je pourrais trouver une carte mère en socket 939 avec agp. d'après le gars, cela pourrait venir du processeur.
est-ce possible?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 00:42:28
si occt est passé je pense que ça ne vient pas du cpu
ça serait peut être un probléme de codec
installe vlc pour voir si les vidéos passent mieux
Marsh Posté le 07-11-2007 à 07:14:54
je n'utilise que vlc comme lecteur video. malgré cet excellent logiciel, ça ne fonctionne pas. j'ai alors essayé avec le media player, winamp, etc... mais rien n'y fait. quand j'ai formaté le pc, j'ai installé le dernier pack de codecs trouvé sur le net.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 07:23:38
bonsjour,
depuis quelques temps, mon pc avait d'énormes problèmes de ralentissements. principalement lorsque je lançais internet ou des videos et jeux. lorsque je lançais internet explorer, le pc se bloquait (pages internet mettant de longues minutes à apparaître, curseur bloqué...). lorsque je lançais une video ou un jeu, la même chose.
j'ai alors pensé à un problème de virus. j'ai donc formater le pc. le problème du blocage d'internet a été résolut. mais pas celui des videos.
du coup, je pense à un problème matériel. mais j'avoue ne pas savoir lequel. gpu? je ne pense pas. mémoire? cpu?
auriez-vous des pistes pour enfin résoudre ce problème?
merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Message édité par easydan le 31-10-2007 à 22:49:08
