Gros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 18:01:24
bah, ca ressemble a un écran qui meurt ca.
si il est faiblard il en a plus pour longtemps de toutes facons.
Si ca remarche il y a pas trop de solutions, soit tu rachete un ecran t de suite en prevision , soit tu attend la mort valeureuse du tien.
En attendant tu peut toujours apprendre par coeur les racourcis clavier pour eteindre ton windows ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 18:14:32
Je sais pas si ça peut aider, mais tu peux toujours tenter (si tu as un cable s-video) une connection à la télé (tu bidouilles dans les options avancées de ta CG à l'onglet "affcihage" ) pour voir si les problèmes d'affichage viennent de la CG, si ça marche impec, c'est en effet l'écran qui commence à rendre l'âme.
Le flou est d'ailleurs un élément qui permet d'en faire un diagnostic.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 10:30:08
J'ai encore eu un soucis dans la soirée hier.
Toujours lors d'un jeu, Call of Duty 2 en ligne, tout d'un coup le son s'est coupé en faisant une sorte de "bzzzz" (comme si on appuyer sur un "buzzeur" ) ; venant des enceintes, et en même temps, l'écran s'est figé ; mais sans s'éteindre cette fois-ci.
J'ai attendu un peu mais rien. Impossible de revenir sur le bureau, la touche "Windows" ne marchait pas, Ctrl+Alt+Suppr idem, aucune réaction. L'écran était complètement bloqué sur la dernière image du jeu avant bloquage.
Vraiment très bizarre ce problème. J'ai encore du faire un "reset" depuis la tour pour relancer la machine.
Mais j'y pense, si c'était l'écran (??) pourquoi il n'y a plus du tout de son alors ? <---
Je sais pas mais même si l'écran venait à claquer (pitié non pas ça), le PC lui continuerait à fonctionner, donc le son devrait aussi continuer à se faire entendre. Non ? C'est ça qui me fait douter sur la responsabilité de l'écran.
Ce qui se passe là, c'est que le son est coupé lorsque le problème survient.
Je pense à l'écran ou la carte graphique, mais pourquoi pas le disque dur ? Je dois le changer sous peu parce que je sent qu'il va me lacher (ouais c'est la totale en ce moment). Il gratte de plus en plus, lorsque je quitte un jeu le retour sous Windows n'est pas très rapide, le chargement des jeux aussi, très long.
Le problème pourrait-il aussi venir du disque dur ?
Vos avis SVP <---
C'est vraiment pas de chance en ce moment : retour en SAV pour une barette de ram (attendu quasiment 2 mois pour recevoir celle en remplacement (bougez avec La Poste)) + changement d'alimentation. Et voici que v'là encore autre chose.
Pfff je vais devenir fou
Marsh Posté le 26-10-2013 à 10:41:47
.erreur de post j'avais pas vu la date -_-
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:25:14
Je viens d'avoir un gros problème avec mon pc et je ne sais pas d'où ça vient, je soupçonne ma carte graphique ou alors mon écran.
Explication :
Je jouais à Médiéval 2 total War et d'un seul coup il y a eu un gros claque bizarre... comme si un composant de mon pc venait de "claquer". J'ai tout de suite pensais que mon écran avait grillé.
Donc un gros claque bizarre et mon écran s'est éteint direct.
Tout le reste continuait pourtant à marcher comme si de rien, pc, clavier, souris, etc... Par contre je pense que le jeu a dû s'arrêter également parce qu'il n'y avait plus de son au niveau HPs, bien que ces derniers étaient allumés.
Sur mon aérobus, j'ai vérifié si les ventilos tournaient, surtout celui de la carte graphique : tout était normal !
Mon pc tournait encore... et impossible de rallumer l'écran. Toujours écran noir !
Pfff...
PS : aucune odeur de brûlé !
De plus, je ne peux éteindre mon pc qu'à partir de windows, donc sans affichage...
Au bout d'un petit moment, je me décide à faire un "reset" depuis ma tour, et de nouveau l'écran s'allume et tout fonctionne parfaitement.
Je me demande si le problème ne vient pas de mon écran ou alors de ma carte graphique ?
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ose même plus lancer un jeu... peur que quelque chose claque.
Infos :
- carte graphique x850xt (non overcloquée) couplée à un ventirad zalman : 32/33° en idle et 52 à 54° en full (elle n'atteint jamais les 55°). Elle à moin d'un an !
- écran CRT Iiyama (lLS704UT). Il a environ 5 ans !
Maintenant que j'y pense, dans le jeu, l'affichage du texte était plutôt faible, les lettres un peu effacées sur le haut. Ca m'a paru bizarre sur le coup mais je n'y ai plus fait attention ensuite.
