Gros Probleme lors d'un formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 05:35:36
Eh ben mon vieux ton HDD n'est pas réellement foutu mais seulement il y a un défaut de répartition et n'utilise plus jamais Winxp ou 2000 pour ça car si tu veut que partitionnement de ton HDD se déroule bien tu doit utilisé F-DISK ou bien mieux que ça le fameux Acronis Disk Director . si tu ne sais utilisé ni lun ni lautre dit le est je, texpliquerais la prochaine fois. et si tu dit quil y a peut être des secteur défectueux je te dirais que cela ne pose pas de problème à WINDOWS 98/Me/2K/XP il lest marquent comme défectueux ensuite il continuent linstallation. Ton message ( il m'est affiché que la partion C: fait 80 go de libre alors que je l'avais partitionnéa seulement 25go.) ne nous laisse que le choix de dire quil y un mauvais repartitionnement.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:02:24
je l'avais partitionné a l'aide de partition magic..
Donc finalement j'ai regraver mon xp, j'ai retenter et ca a l'air de fonctionner mais, vu que mon dd est un S ata il faut que jinsere une disquette pour que le pc le reconnaisse (disquette que je n'ai pas).
J'ai tout de meme reussi a me fournir ces drivers et a creer la disquette, je l'insere, apparemment il me reconait tout puisqu'il continue l'installation jusqu'au moment ou, il m'indique que le programme d'installation ne peut charger le fichier siwinacc.sys.
Quelqu'un aurait une solution ??
Marsh Posté le 25-09-2005 à 20:44:33
j'ai essayer d'installer un windows avec sp2 (qui prenne en charge tout seul la reconaissance de mon dd).
Mais il redemarre en boucle (je formate jinstal reboot => format instal reboot etcetc... Si je retire le cd apres linstal, le pc reboot seul.)
Tjrs personne qui pourrait m'aider?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:57:05
Le seule moyen de faire le ménage (un vrai ménage, qui enlèvera toute trace de Partition Magic, un logiciel à ne jamais utiliser!) c'est d'utiliser un petit programme simple du nom de "wipe.exe" Ça va écrire des zéros sur tous le disque dur (ce que FORMAT ne fait pas), trnasformant le disque à un état identique à sa sortie d'usine et rendant impossible toute récupération éventuelle de données. Mais au moins il fait le ménage. Ensuite, tu crées une petite partition (taille inférieure à 128 Go) pour Windows et tu l'installes sur ça, sans te poser de question. Après, tu fais tous les updates, SP2, etc.
Si ça continue de rebooter, c'est que c'est un problème de matos (alim qui ne fournit pas, RAM qui chauffe ou qui manque de voltage, etc.)
Si tu as overclocké ton PC, remets-le en vitesse normale le temps d'identifier le problème et d'installer Windows.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 01:28:40
Bonsoir a tous,
Ayant quelques petits soucis avec mon pc durant les derniers jours(du style gestionnaire des taches qui voulaient pas s'ouvrir ou qqe betises), j'ai décidé de formater.
Mais apres avoir voulu reinstaller mon XP, il m'indiqua un probleme de fichier manquant (Le fichier INF txt setup.inf est endommagé ou manquant, statut 32768 . Le programme d'installation ne peut continuer.)
Je decide donc de tester tout ca avec moncd de 2000 pro.
J'indique la partition sur laquelle je veux installer mon OS, et la premiere surprise, il m'est affiché que la partion C: fait 80 go de libre alors que je l'avais partitionnéa seulement 25go.
Je decide tout de meme de continuer et de selectionner cette partition.
Premiere fois linstall se deroule, arrive a la fin de la session de formatage, l'ordi reboot et la, ECRAN noir... Je n'ai rien pu faire d'autre que rebooter.
Donc je decide de reinstaller une nouvelle fois 2000 pro , en reformatant.
Cette fois il m'indique la partition est endomagé et que je ne peux plus installer windows.
J'ai un grand besoindevotre aide, merci par avance si vous pouvez m'aider et demandez ce que vous voulez au niveau des renseignements.
PS: mon pc est tout recent il doit avoir environ 3 semaines...
PS2: desolé pour certains espaces dans le texte, la touche espace de mon vieux pc est pétée
