Gros probleme 9800 pro.... bourrin inside
Gros probleme 9800 pro.... bourrin inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:41:58
bonjour HFR
Bon j'ai martyrisé une fois de plus ma 9800 pro :sweat:  et je crois que cette fois elle ne renaitra pas de ces cendres ( ça fait deja 4 fois, c'est une bonne bete)
je voulais savoir si je pouvaisdesactivé certain parametre ou autre ( rivaturnur pour remedier à ça :cry:  :
http://img152.exs.cx/img152/8453/atitools.jpg
je suis preneur de toutes proposition au point ou j'en suis :hello:
Message édité par augur6 le 26-01-2005 à 19:46:37
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:47:17
il se passe quoi exactement ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:49:29
ben en fait j'ai de faible artefact sous windobe mais surtout j'ai la moitier du cube de atitools qui est total a l'ouest ... mais ce n'est pas reconnu comme artefact pour moi j'ai du tuer un pipeline ou autre et je sais pas comment y tester ou y condamner
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:52:28
au cas ou ça se voit pas bien ...
http://img167.exs.cx/img167/8453/atitools.jpg
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:14:24
Si tu fais une résintalle des drivers ça merde toujours ? Et flacher la carte ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:16:00
j'ai pas flasher la carte ? je peux essayer mais ou je trouve un bios et comment je fais ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:17:01
la reinstall des driver oui .... toutes les versions ... officiel ou non ......... arghhhhhhhhh
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:20:40
Ta carte est morte.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:24:45
possible .......
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:29:42
Teste sur un autre pc c'est radical....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:31:29
ben euh  cé pareil
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:37:40
Elle ne chauffe pas trop ? rad souvelevé du gpu ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:38:24
Juste par curiosité : comment as-tu flingué ta carte ?
Parce que bon, faut en vouloir quand même, normalement...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:41:37
ben j'ai fais le con en fixant le Waterblock dessus j'ai serré un coté et pas l'autre sans faire gaffe ...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:43:16
Argh :(
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:59:42
bouhh personne pour lui donné une seconde vie
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:01:33
Tu peux essayer de l'underclocker, mais bon c'est plus pareil après.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:03:24
je sais pas ce que c'est en fait ce truc.... j'ai plus aucun artefact  j'ai que ce truc et j'ai des diagonnales de rectangle noire dans les jeux.. c'est quoi qui est defectueux ?????
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:07:41
Je dirais le gpu qui a morflé.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:34:16
justement je peux pas desactivé des trucs genre pipeline ou vertex
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:38:21
si sur un autre Pc c pareil, ta carte is dead  :jap:
paix à son âme et à ton porte monnaie  :ange:
augur6 a écrit :
ben euh  cé pareil
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:49:24
Underclocke là ,j'ai eu le meme probleme sur une 9600Xt qui tournais a 500/300 et maintenant elle tourne en 450/230.
Bon les perfs ne sont plus pareilles mais j'ai plus de probleme d'affichage.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:50:26
je vais essayer
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:42:29
et elle revie allelouiaaaaaa....
revien jesus reviens parmis les siens.............
yeahhhhhhhhhhh
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:45:32
Oui, mais a quelles frequences? :D
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:46:28
T'es sur qu'elle est bien refroidie là?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:55:29
frequence d'origine je vais pas la traumatisé tout de suite .... :ange:
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:56:18
oui !!!! elle est bien refroidit .... maintenant lalalalerer
desolé je disjoncte
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:56:54
Mais justement ct pas aux fréquences d'origine qu'il y avait ce problème (cf photo du premier post) :??:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:01:42
380/340 c'est les frequences d'origines d'une 9800Pro...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:08:17
ben si c'est tjrs comme ça chez ati  : 340/380 c'est en fait 337.5/378
c'est un fait etabli come les 1,7d de chez peugeot qui font 1769cm3
par rapport au 1,5 renault qui font 1417cm3
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:09:17
c'est un arrondi c'est tout !!!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:10:37
Non mais c'est pas la question :D
Je voulais savoir:
Tu dis que tu as underclocké. On te demande à combien et tu dis : aux fréquences d'origine.
OR, le problème semblait apparaitre même aux fréquences d'origine! Que s'est-il passé? :)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:16:54
ben nettoyage en grde pompe, air comprimé alcool, viré pata thermique remis rad la total...
et c'est passé ... pourquoi ben mystere...
mais ça marche je pense a de la pate thermique mal placé entre deux pistes
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:19:35
Entre deux piste? :??:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 10:53:08
ça serai copliqué a expliqué mais pour résumé j'ai une ou deux piste un peu a nue et surement de l'artic silver qu c'est logé entre
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:11:08
C'est sur que ca marche moins bien comme ca!
