Gros problème de boot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:14:56
C'est mauvais signe tout ça...
Essaye un clear cmos avant toute chose.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:18:27
Bon, ben merci mais le problème est réglé...
Je l'avais mis sous tension pendant 20 secondes puis redé&marré ça n'avait pas fonctionné, pui je l'ai remis sous tension en débranchant le DD le temps d'écrire le message, et quand je l'ai rallumé pour voir, ça a marché ^^ content.
Mais ça m'inquiète quand même, selon vous c'était dû a quoi???
Je compte bientôt (quand j'aurai économisé ^^) m'acheter une dfi ultra-D, parceque la a8n-e me bloque dans mon O/C...Je pencha pour un problème de carte mère ou de DD...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:30:32
C'est peut-être bêtement la mémoire cache qui ne s'était pas vidée.
Le fait de le laisser éteint quelques secondes a permis au cache de se vider et du coup tout est reparti normalement...
Enfin, content que ça ne soit pas grave
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:11:46
Bonjour.
J'était en train de passer un memtest sous windows, et j'ai sans faire exprés (suis pas idiot ^^) appuyé sur le bouton reset...
J'ai donc rallumé, et là, l'ordi refuse de booter (?), il passe le test mémoire (bios 1013 sur asus a8n-e), il reconnait bien mon hitachi s-ata 80go, il passe à l'écran suivant, et il bloque là...Il refuse de booter windows.
Le DD est bien branché, rien dans le bios n'a changé, bref je ne comprend pas...
Ma ram, kingston 2x512Mo pc3200 et mon proco : A64 3000+@2.63Ghz...
Voilà, vous savez tout ^^ (d'ailleurs, au moment où ça a rebooté, j'était en train de bidouiller la protection du bouton reset et des leds, mon paycay est ouvert au jour et a l'horizontale, et les fils des boutons dépassent ^^
, cay du freestyle. Donc peut-être est-ce un problème de câbme, mais bon...)
Merci de vos réponses ^^
