gros souci avec mon a8n7x deluxe !!! DIODE ROUGE !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:13:34
1er des choses, mettre son PC sur une moquette c'est pas des choses à faire. L'électricité statique peut provoquer des pertubations dans ta machine. Pour peu qu'avec le manche (plastique ou allu ?) t'es touché un de tes composants, sa à pu griller quelques chose ! c'est d'allieur recommandé par les constructeurs, de faire attention ou l'ont mets les doigts quand on installe de nouveau composants justement à cause de cette électrécité statique !
pour en revenir à ta panne, tes disques durs doivent touner, puisque la diode est allumé. Regarde si ta carte graphique est bien enfoncé tout comme le processeur ! parfois sa me le fais, je bouge l'ensemble délicatement et tout redémarre!
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:20:40
| cvb a écrit : 1er des choses, mettre son PC sur une moquette c'est pas des choses à faire. L'électricité statique peut provoquer des pertubations dans ta machine. Pour peu qu'avec le manche (plastique ou allu ?) t'es touché un de tes composants, sa à pu griller quelques chose ! c'est d'allieur recommandé par les constructeurs, de faire attention ou l'ont mets les doigts quand on installe de nouveau composants justement à cause de cette électrécité statique ! |
salut pour mon pc j'ai pa le choix c soit sur la moquette avec un morceau de tissu que je mets entre la moquette et le pc ou bien dehors mais la il va galerer le pauvre
donc tu crois que le proc aurait pu bouger
sinon la diode rouge quand elle sa'allume c pa bon signe alors
franchement ca me tue j'espere avoir rien niquer mais j'ai pa demonter le pc sur la moquette je l'ai fait sur une table de jardin en plastique
tu crois quand bougeant des composants ca repart
tu pourrais etre plus precis stp merci
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:23:28
| gayval a écrit : si t'as CM est morte dit le ! Je te rachete le bios ! |
1 elle est encore sous garantie
2 elle est pas niquée c clair
car les diodes s'allument et que j'ai rien fait de spécial qui pourrait l'endommager
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:24:28
| cyrax a écrit : |
je crois que oui ca m arrive souvent
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:24:40
| cyrax a écrit : |
un morceau de tissu, ce n'est pas assez epais ! prend une planche. Comme ça on as trouvé du voltage sur une moquête et ce n'est pas le tissu qui l'arrete.
pour en revenir à ta panne, parfois sa m'arrive, j'allume mon PC, pas de bip, tout tourne, les diodes rouges et vertes sont allumés. Rien ne se passe. Je bouge un peu les composants, carte graphique, processeur, RAM. Je rallume et il redémarre. Je peux pas être plus précis que ça.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:27:59
| cvb a écrit : |
en fait moi ya rien qui tourne si vous voulait!
j'appuie sur le bouton et rien comme si le boitier été vide
fais chierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:30:08
| cyrax a écrit : |
dis pas qu'il n'as rien qui tourne, si tes diodes, sont allumés tu peux oublier l'alimentation. Si tes disques durs, tournent pareille, oublie le. Aprés, il te faudra penser peut-être au CPU. Ce sont des choses qui arrivent. Avant démonte et rémonte tout, carte PCI comme RAM et essaye !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:31:22
| cyrax a écrit : |
pb d alim, de processeur ou de carte graphique, dans ce dernier cas il devrait avoir un bip
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:32:23
| joams a écrit : |
pas toujours...pour le proc, non, pour la RAM oui, pour la carte graphique pas toujours.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:34:32
bon les gars je fais tout ca et je vous dit ca dans 15 min
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:34:09
bon quand tu appuis sur ton bouton marche, l'alim démarre ou pas??
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:04:03
enf ait ya que dal qui s'allume sauf les diodes verte pour le courant (power) et rouge (agp warn)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:25:06
Enlève ta vidéo AGP et monte une vidéo pci si ça démarre c'est la carte graphique qui merde sinon c'est la mobo ( ou peut être les deux ).
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:28:12
| Jacques Houille a écrit : Enlève ta vidéo AGP et monte une vidéo pci si ça démarre c'est la carte graphique qui merde sinon c'est la mobo ( ou peut être les deux ). |
seul souci c que j'ai pas de video pci , mais en revanche jai testé ma geforce 4 et elle marche
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:31:39
| mimi74 a écrit : vérifie aussi ton alim |
ouaiche mais si la diode verte s'allume c que l'alim est bonne normalement ???
mé bon je vais testé tout ca
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:33:27
| cyrax a écrit : |
Pas forcément il n'y a peut être qu'une partie de l'alim qui soit défectueuse.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:35:11
| cyrax a écrit : |
Tu as testé t'as GF4 sur un autre pc ?
Normalement le diode de l'agp passe au rouge si une CG 3.3V est inserée sur un agp 1.5V
Teste une autre CG sur ta CM pour voir si c'est pas t'as CM qui est morte.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:48:36
ouaiche je vais voir ca , test d'une autre agp dessus
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:02:11
Je te conseille de verifier l'alim en premier : si tu en as une otre a disposition maintenant ( otre PC o ualim de rechange ) tu va le voir de suite.
Moi mon alim avait grillé mais pourtant on entendait les ventilo tourner o demarrage , les diske se mettre en route mais pas de boot, ecran noir( par contre me rappelle plus la couleur des diodes ). J'ai essayé avec une otre alim et ca marchait.
Sinon si c po ca essaye de demonter ta config entierement et te tout remonT voir si c po un fo contact, essaye de changer les RAM de bank sinon je voit po koi faire d'autre
Marsh Posté le 08-08-2003 à 18:08:53
bonjour, ce tantot
j'ai voulu aspirer la poussiere dans mon ordi comme je le fait chaque mois , car il est sur de la moquette
donc je fais mon affaire et ensuite je mets mon 2e ddur un cran en dessous afin qu'il y est plus d'espace entre le durs
je referme tout ca puis je démarre et la que dalle cest a dire que dalle de chez que dalle
même l'alim branché, sur I la diode de ma mobo verte s'allume ainsi que celle de l AGP qui est rouge a vrai dire je n'ai jamais fait gaffe si toutes les deux s'allument en même temps quand il marche correctement
Donc je vérifie mes cables Powersw, alim 15 fois au moins et toujours rien, je vous jure j'ai rien touché et ce putain d'ordi bug et ve meme pas s'allumé
QUE FAIRE SVP???????????
ma config
boitier ATX
a7n8x del 2.0 bios 1002
512 mo ddr
geforce 4 mx 440
win tv
dd 20+40
dvd graveur
alim enermax 350 W
MERDE HELP ME je vous en supplie
