Combien d'ordi sur une prise electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:03:24
ca depend des normes en france, c combien d'ampere par prise?
ici au québec c 15a sur 110v, donc 7.5 en 220
1 pc prends environ 1-1.5 ampere sur le 220v, donc je dirais 5 PC pour 7.5a sur le 220v
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:56:25
...ça dépend de ton installation. La limite sera déterminée par le diamètre des cables qui vont de ta prise au tableau électrique, et de l'intensité de coupure du disjoncteur (typiquement pour des prises en installation normale c'est 16A pour 220v). En prenant un peu de marge, on peut compter effectivement 5 PC par prise. Le mieux c'est donc de répartir sur 2 voire 3 prises. Attention, la répartition est inutile si les prises utilisent le même cablage...(en série)...car ça revient à tout mettre sur une seule et là y pas bon avec 8 PC. Donc, le mieux c'est de prendre des prises de pièces différentes (salon + cuisine: tjrs séparées).
Et sinon, si t'as une prise pour four électrique en 6mm2 alors là tu peux mettre 10 PC sur la même
EDIT: Pour info, c'est pas parce-que le disjoncteur ou le fusible ne saute pas que c'est bon: s'ils sont surdimensionnés par rapport aux cables, les cables vont chauffer (plus ou moins vite), la gaine fond, et un beau jour ils se touchent, court-circuit: incendie.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:08:08
c est vraiment du n importe quoi
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:10:11
| el cabron a écrit : c est vraiment du n importe quoi |
quel partie?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:16:32
ça doit être des mecs qu'ont branché 10 PC sur une prise, ils sont contents, alors que sur du 1.5mm2 ben c'est n'importe quoi. S'ils ont du 2.5 tant mieux... Alors si alexp25 il veut être peinard ben qu'il écoute nos conseils.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:21:31
| DesuetCR_B a écrit : En lan on etait deja monté jusqu'a 7 sur un prise c passé sans pb |
...c'est ce que je dis...t'avais quel diamètre de cable? consommation des PC? Ca dépend de ça, et rien ne dit que chez son pote l'installation soit à la hauteur.
Alexp25: Fais comme je dis.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:29:15
[quote]
Je profite de ce topic, fort sympatique, sur les prises electriques pour attirer votre attention sur ma question ou peu on apporté leur contribution.
[url]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
[/url]
Merci pour le derangement.... je suis dans le vent, moi, avec mon mal de dents.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:44:12
| obsydiankenobi a écrit : |
le calcul est simple :
l intensite maximum d une prise est de 15 amperes
qu il y ai une ou 10 prises , ce qui compte c est le fusible qui protege ce circuit (15 A)
la tension etant de 240 V environ cela donne une puissance acceptable de 3600 W , il suffit de faire une simple addition pour avoir une idee du nombre de PC maxi a raccorder ..
le jour ou un cable de 1,5mn fondra avant un fusible
(un brin de cable souple fond a 5 A)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:47:31
faut aussi que la multiprise soit marque 3400-3600W il y an a qui ont bien 4,5 ou 6 sortie mais si t'as 1800W ou 2400 bonjour la surprise ....
mode mi hs
moi au boulot mon record
15 pc sur le regulé dans mon bureau = pouf !!! là ça a juste fait sauter au tableau l'etage mais bon ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:03:17
dans le pire des cas (avec une installation electrique normale) c est le fusible qui va sauter ..
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:04:18
| el cabron a écrit : dans le pire des cas (avec une installation electrique normale) c est le fusible qui va sauter .. |
si il y a pas un incionscient ki l'a deja fait sauté et qui a remplacé le fusible par un 32Ampere
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:23:12
j ai precisé "normale" , bien sure si quelqu un remplace un fusible par du papier alu
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:32:02
bah moi je suis dans un CROUS... on est soit disant limité à 800 W je crois (mais un fer à repasser de plus de 1000W passe tres bien avec eclairage...)
j'ai un PC passerelle (alim 250W) sans écran... et je vais mettre un autre PC alim de 300W avec un TFT...
est ce que c'est risqué ? (en prenant en compte qu'il y a l'eclairage... 2/3 ampoules 50W)
merci pour le coup de main
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:42:27
toujours le meme principe d electricité primaire : P = U x I
la limite de 800 W est tres "etrange" (par prise ? par instal ?)
il ne faut pas oublier qu en electricité on parle de tension (ou puissance,intensité etc)nominale (theorique)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:03:19
| el cabron a écrit : toujours le meme principe d electricité primaire : P = U x I |
c'est 800 W par chambre, mais je suppose qu'on est plusieurs chambre sur la meme chaine... mais on a chacun notre disjoncteur... 1000 W c'est peut etre la limite en fait... ou 700 W bref, ça vole pas haut...
mais est ce que je dois compter 250W pour mon alim de 250W ou un peu moins ? 250 W c quand elle tire a fond non ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 02:05:05
250W nominale , tu peux exagerer...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 02:36:13
| el cabron a écrit : 250W nominale , tu peux exagerer... |
dans quel sens ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:59:48
voila j'ai un pote qui organise une lan chez lui on sera 8 ou 9
on peut brancher combien de pc (juste UC et ecran) sur une prise murale de maison standard normale
