Gros pb de démarrage...!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:23:46
T'as vérifié que ca provenait pas de l'alim? Parce que si le PC marche sans les PCI mais avec il plante, c peut etre que l'alim a un soucis ....
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:30:40
si il n'y a pas d'affichage à l'écran, cela ne vient ni d'un problème lié à windows ni un problème de driver mais à un problème de compatibilité je pense...
essaye de mettre ta PCTV sur un autre port PCI ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:35:33
mets la carte TV sur le PCI juste sous le port AGP, et sinon g vu des centaines de modems grillé mais aucun qui niquai une CM ... et sinon je vois po ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:41:31
merci pour vos réponses les gars !
- pour l'alim : elle est neuf, le pc marche nickel sans le modem. Comment la tester ??
- pour la carte tv, elle marche sur un autre pc sans pb quelque soit l'emplacement.
- J'ai un peu mes chokottes de rebrancher la carte modem sur ma nouvelle cm...je vais le tester sur un autre pc ce soir.
- pour l'instant l'ordi est très stable, avec xp installé, 2 dd...
Je vous redis ça
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:46:44
ca depend de la CM si elle a des Bus master ou non, essaye qd meme sur le 1er port pci, g deja eu des soucis identiques au boulot
Marsh Posté le 31-03-2004 à 10:08:21
salut
j'ai mis la carte tv sur le 1er pci : elle marche nickel
Par contre j'ai pas eu le tps de tester le modem...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:10:45
slt
j'ai testé la carte modem pci sur mon autre pc. elle marche pas ! En fait, rien ne s'affiche à l'écran et l'ordi semble etre bloqué au démarage (cycles)...! étrange
je pense qu'elle a cramée ma vieille carte mère...  tant pis, maintenent j'en ai une nouvelle bien cool..
Tcho et merci pour vos réponses
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:19:34
Salut (pas de bip non plus) J'ai pensé à la carte graphique qui a cramé, donc je l'ai testé sur un autre pc : elle marche bien. Le proc aussi (pi un p4, ca crame po, on m'a dit...). Donc après avoir cherché, recherché...je l'emmène chez un revendeur, qui me dit que  la carte mère est morte (3 ans).
   , et je prend une cuite. D'un seul coup tout deviens clair : Quand le vendeur a fait le premier essai pour voir si la carte mère Asus marchait après l'instal, il n'avait pas mis les cartes PCI. Je les vire donc, et je redémare la machine en croisant les doigts de pied !! CA MARCHE...victoire, et champagne !
Voila mon pb : j'ai remonté il y a 1 semaine mon ordi avec un boitier Antec Sonata. J'ai fais gaffe au branchements (on a bossé à deux) et travaillé "en douceur", mais quand j'ai voulu démarer la machine, et là y a eu une légère odeur de brulé et rien ne s'est affiché à l'écran. Tout semblait tourné, mais rien à l'écran !!
Soit, je me paye une asus P4P800 deluxe et un nouveau ventilo. Le gars me dit qu'il a testé le truc et ça marche.
Bref, je rammase ma brouette et je rentre chez moi, tout rebrancher
Mais pb : je branche (aidé par un gars compétent) tout le bronx : dd 80 go (neuf), graveur, rack interne avec dd 60 go, les USB, les cartes PCI : modem 56k, carte tv. Et LA : pareil qu'avant (sauf l'odeur de cramé...ouf !!) : rien à l'écran. Moi plus comprendre rien à la vie. Après avoir poser près de 300 euros dans un boitier et une carte mère+ventillo, pas moyen d'avoir une image sur l'écran. Je pleure un coup
Maintenant, le pb, c'est que je n'ai plus la TV (c'est pas trop grave) et plus le modem (plus grave). Ma carte TV marche : elle a marché sur un autre pc pendant que mon ordi était à l'hopital...Donc je vais la réinstaller prochainement (j'ai commencé la réinstalle de win xp pro et des drivers de la carte mère). Je pense donc que le pb viendrait de la carte modem. Il faut que je la teste sur une autre bécane.
Ainsi :
Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de merde ?? Est-ce qu'un modem defectieux peut griller une carte mère ?? parce que j'essaierais bien mon modem sur un autre pc, mais j'ai peur de le claquer...apparement quand je branche mon modem sur ma new carte mère, elle tient, donc...???!!?? HELP
Merci de votre aide.
TcHo
