gros probleme pc qui plante au demarrage
gros probleme pc qui plante au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:47:05
salut
g donc mon pc (portable compaq p3 600) qui deconne , il a jamais deconné mais le je c pas ski me fé  :non: .
JE l'ai allumé,  comme yavé plus de batterie il c mit en veille et il c eteint , je redemarre avec le chargeur la g un ecran de selection  :sweat:
mode sans echec mode normal ect... (g windows xp pro)
je choisi nimporte kelle option pour demarré et ca fé rien du tout, ca freeze.
Je met le cd xp pro je met reparé et a un moment il me dit sous dos :
"console de recuperation , la console de recuparation fourni une repation dus systeme et des fonctionalité de recuperation
entrer exite pour tapé l'invite des commande et quittez le systeme "
la g un c:\
moi je tape c:\dir et la i me balance a ca la gueule  :heink:
"erreur c produite lors de l'enumeration du repertoire"  :ouch:
je suis pomé keski fo ke je fasse????
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 31-08-2003 à 16:14:18
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:28:37
up je comemnce a deprimé  :cry:
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:41:53
c pas ton dur qui a laché?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:45:19
aucune idee.. je peux savoir comment quand il marche plus?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 20:40:44
essais dejà un formatage complet
sinon un scan disk sous msdos
Message édité par sojkowski le 31-08-2003 à 20:41:07
Marsh Posté le 31-08-2003 à 20:44:55
formatage j'essairai en derneir recour car gt d fichier improtant a sauvegardé (une these) c un peu la merde ce truc :'(
sinon c koi la commande de csnadisk sou dos
Marsh Posté le 31-08-2003 à 21:27:57
tu peux essayer de restaurer ta base de registre pour voir déja :
Redémarrez en MS-DOS et tapez ceci :
SCANREG /RESTORE
Un écran bleu va apparaître et vous demandera de sélectionner la sauvegarde à restaurer. Normalement, vous devriez avoir 5 sauvegardes classées par ordre chronologiques. Sélectionnez la dernière en date, validez et vous voilà sauvé.
Les autres options de la commande SCANREG :
/FIX analyse la base de registre, détruit les clés inutiles et reconstruit une base avec les clés valides.
/OPT défragmente la base de registre et optimise celle-ci.
sinon pour vérifier  le disque dur (scan) j'ai ca :
Commencez donc par effectuer une vérification minutieuse de votre disque dur.
En ligne de commande: chkdsk /f/r .
Si des secteurs defectueux sont détéctés, il sera peut-être utile d'envisager le remplacement du disque dur
voila en espérerant que ca a pu faire avancer ton pb :sarcastic:
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:49:06
SCANREG /RESTORE
merci j'essaye ca demain amtin ;)
