Pc griller, mais d'ou ca vient ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:33:32
| Metal_Raiden a écrit : Bonjour à tous, voila j'ai un énorme problème, hier soir je jouer tranquillement (à CS) quand mon PC s'éteind, je tente de le rallumer mais en vint, une demi heure plus tard je le laisse refroidir, je re-essaye de l'allumer j'y arrive mais l'ecran s'allume puis s'eteind comme si c'etait la carte graphique qui avez grillé, je la démonte je la remplace par une ATI Rage en rabe et pareil, ca vient donc pas de ma carte graphique, je remet lotre je le re allume mais cette fois si il fait plein de bip bip et impossible de l'eteindre autrement qu'en débranchant la prise  |
je pense que c'est l'alim
edit: et les autres ventilos?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:36:41
J'en et qu'un seul au CPU et un a l'alim de ventilo et quand j'arrive a l'allumer ils tournent correctement
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:37:45
ba si aucun ventilo tourne : alim
mais si les ventilo tournent: cm (ou à la limite proco)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:39:50
Ok donc ca doit pas venir de l'alim car les peu de fois ou j'arrive a l'allumer les ventilos tournent, sur un autre forum on ma repondu que si j'entender des bip bip ca venez de mon disque dur
ah aussi j'ai oublier de préciser mais j'ai essayer d'enlever une barette memoire de mes deux 256 et il arriver a demarrere jusqu'a Windows puis c'est eteind
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:41:08
| Metal_Raiden a écrit : Ok donc ca doit pas venir de l'alim car les peu de fois ou j'arrive a l'allumer les ventilos tournent, sur un autre forum on ma repondu que si j'entender des bip bip ca venez de mon disque dur  |
Donc c'est peut etre la ram ![[:androids974] [:androids974]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/androids974.gif)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:50:05
256 x2 No Name
Mais j'ai essayer de le rallumer a l'instant et du premier coup il a réussi, il ma afficher des messages d'erreur mais il a quand même réussi a rentrer sous windows, ma afficher les icones, ma afficher l'assistant de nouveau materiel brancher (alors que je n'et rien rajouter, a moins que ce soit l'ATI Rage....) j'ai même réussi a rentrer sur MSN et pouf il c'est re eteind
(avec une 256 ddr sur deux)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:58:56
Avec les 2 barrettes mon PC boot jusque sur Windows et au bout d'environ 1 mn s'eteind (je remarque aussi qu'il m'affiche 01h00 derniere heure ou j'ai essayer de le boot hier)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:00:36
ba ce n'est pas la cm sinon ton pc ne pourra même pas démarré
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:02:36
Ben voila, ok, mais justement je cherche a savoir d'ou ca vient car demain j'avez l'intention d'aller acheter une cm et une alim mais aparemment sa n'orez servi a rien
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:09:21
Donc déjà la je viens de débrancher mon DD (normalement sans DD le pc boot tjs) mais maintenant il ne veut plus le ventilo du CPU fait un demi tour sur lui même et stop...
ma carte mere est une MSI KT3 ULTRA
Les bips sont tout au début mais j'ai toujours eu ce genre de bip quand y demarre
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:12:17
CM : MSI KT3 ULTRA
CPU : Athlon xp / 1666 mhz
DD maxtor 80 go
2x 256 mo de ram ddr
carte graphique gfx 5200 / 128
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:15:19
j'ai essayer mais sans cpu et ram toute maniere y peut pas marcher donc c'est chaud :s
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:17:14
Je suis pas un expert en informatique tu peut me dire exactement en quoi sa consiste stp ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:20:02
tu as fait de l'O/C?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:21:47
regarde dans ton manuel si une partie parle du clear cmos qui remet toutes les option du bios par défaut
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:27:40
Voila j'ai trouver :
Cavalier Clear CMOS : JBAT1
Ca parle de placer un cavalier sur les broches 1-2 de JBAT1 afin de conserver les données du CMOS (...) vous pouvez effacer le CMOS en plaçant le cavalier sur les broches 2-3...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:40:44
oui
il faut que tu enlever le petit truc en plastique(le cavalier), que tu le décale d'un cran et que tu le remette a sa position d'origine
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:43:47
Non je demarre pas je met juste le cavalier sur 2-3 puis re sur 1-2 ?????
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:48:32
Ok sans redemarrer ni rien (qu'est ce que c'est con l'informatique défoit xd)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:49:47
j'ai oublier un truc important:
débrancher le pc
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:52:35
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:25:46
Bonjour à tous, voila j'ai un énorme problème, hier soir je jouer tranquillement (à CS) quand mon PC s'éteind, je tente de le rallumer mais en vint, une demi heure plus tard je le laisse refroidir, je re-essaye de l'allumer j'y arrive mais l'ecran s'allume puis s'eteind comme si c'etait la carte graphique qui avez grillé, je la démonte je la remplace par une ATI Rage en rabe et pareil, ca vient donc pas de ma carte graphique, je remet lotre je le re allume mais cette fois si il fait plein de bip bip et impossible de l'eteindre autrement qu'en débranchant la prise , j'attend un moment mais cette fois ci il veut même plus se rallumer ou le ventilo du CPU fait un demi tour sur lui même et s'arrête comme si il n'avez plus de jus, maintenant il ne veut même plus s'allumer
je pense que ca vient de la carte mère ou de l'alim mais je n'en suis pas sur car je suis pas trop un expert en panne informatique
SVP aidez moi a trouver avec moi d'ou et l'origine de mon probème et jespere aussi ne pas mettre trompé de catégorie pour poster et pas trop de faute d'orthographe aussi
Message édité par Metal_Raiden le 14-02-2005 à 13:27:10
