La freebox a fait griller mon pc! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:03:04
La freebox peut pas cramer ton pc comme ca... c'est ton PC qu'a eu une panne de lui même s'too
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:04:55
quel config ?
peut être à cause de l'alim
ps : oui je suis de retour
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:24:49
Rigolez pas les mecs j'ai unpece qui se ralumm chaque foix sur la freeboox..t'enleve le cable et sa se rallumme+(ethernet)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:37:09
enleve la pile de ta carte mere attend 15 minutes et remet la !!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:40:05
ouip ou déplace le jumper et fait une priere en tournant en rond autour de ton UC
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:47:10
en fait fait 10 tours ca augmente le % de réussite de 15%
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:04:19
Heu je vois pas pourquoi, le freebox contrairement à certains modem de merde n'est pas allimantée par le port USB, et même c'est pas 400Mha qui fait cramer une alim
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:06:08
C'est un pc sony vaio pvc rs 502 assez récent (tout fonctionnait bien avant que la freebox ne soit là).
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:09:36
quent c'est quoi le 400Mha, 400 mega hertz ampère ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:13:20
 ou milli/heure/ampere dans le désordre
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:16:56
dans ce cas c'est m et pas M sinon sa fais beaucoup d'ampère/heure (Ah) sa donne 400mAh
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:44:46
Est ce que j'ai le droit d'exiger de free de ne pas payer mon abonnement pendant la période au sav?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:18:20
ta ka te prendr un ordi a la fnac, ta ldroi dle rendre ss 15 jrs
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:18:00
a mon avis la freebox a 'cramé' ton pc parce que le port usb sur laquelle tu l'a branchée n'a surement jamais servi !
parfois si tu te sert pas d'un port pendant des années, c possible que ça fasse un court-circuit avec la crasse qui s'y accumule...
de plus, je te conseille de brancher un nouveau truc toujours quand ton pc est ETEINT, pas a chaud !
j'avoue que moi je le fait pour mon scanner et l'appareil photo numérique, mais quand t'a un nouveau truc que t'as jamais essayé je te conseille d'éteindre ton pc, de brancher le truc puis de l'allumer
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:21:55
le port usb a justement l'énorme avantage d'etre Plug'n'Play, c a d qu'on peut débrancher et brancher a chaud sans problème, donc ton conseil est un peut bête.
Faire un court circuit à cause de la crasse? t'habite dans une grotte?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:27:59
Non, ce n'est pas si idiot que ça
Autre solution pour expliquer le problème : le connecteur USB n'était pas bien cablé.
Dans ce cas, c'est imparable ==> crammage.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:35:10
oui normalement on peut y brancher des trucs n'importe quand, mais j'ai quand meme eu un pote qui avait un pc d'il y a 4 ans, il s'est servi pour la première fois du 3eme port usb et son pc s'est éteint; il a du remplacer sa CM et son disque dur
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:41:59
| XPhanoo a écrit : oui normalement on peut y brancher des trucs n'importe quand, mais j'ai quand meme eu un pote qui avait un pc d'il y a 4 ans, il s'est servi pour la première fois du 3eme port usb et son pc s'est éteint; il a du remplacer sa CM et son disque dur |
j'aurais parié sur un pc mal mis à la masse, en branchant le port usb -> paf coup de masse, cramage.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 20:58:21
Lorsque j'ai installer ma freebox, mon pc à planter alors que j'ai brancher le cable usb. J'ai alors redémarrer mon pc en l'éteignant. Depuis il ne veut plus marcher, il s'allume mais il n'y a plus la diode orange qui s'allume et l'écran reste toujours noir.
Pouvez vous m'aider?
Merci.
