griller or not griller
griller or not griller - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:20:55
je voulais savoir si c'est grave de se tromper lors de la mise en place des petits fils sur la carte mere qui viennent du boitier, (speaker, power ...). Merci (car rien ne décolle meme avec une alim qui marche)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:51:32
Branche correctement "les petits fils" : Si ça marche c'est pas grave; si ça marche pas, c'était grave...
Bon sans rire, vérifie sur la doc de ta carte mère les pins sont repérés; par ailleurs la fonction de chaque fil du boitier est indiquée sur la petite fiche qui se branche sur les pins. Avec des petits doigts ou une pince à épiler et un peu de patience tu devrais y arriver..
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:25:08
ben ces "front pannel connector" je pense que ca s'appelle comme ca, c pas grave si tu les branches a l'envers.
Pour ce qui est des interrupteurs (bouton power, reset...) tu t'en tappe, vu que le principe de l'interrupteur est d'envoyé une impulsion et c tout, une fois ke tu lache le bouton, plus rien ne passe. donc branché dans n'importe quel sens c pas grave.
Pour les diodes c plus ennuyeux, si tu les branches dans le mauvais sens, soit elle s'allumeront pas du tout, soit elle s'allumeront en permanence.
Par contre si tu voulais dire par là, te tromper de pin pour un connecteur. et par exmple brancher un pin de diode avec un pin d'interrupteur. Moué là ca craint peut étre un peu plus, mé je pense pas que ca puisse griller quoi que se soit, enfin faut etre attentif 30 secondes a ce que tu fais, c pas la mort :)
voili voilo
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:27:51
au fait si rien ne décolle comme tu dis, peux étre que ton interrupteur est cassé, dans ce cas, tu peux brancher le reset switch a la place du power. t'allumera en appuyant sur reset. sinon ct mal branché
et au pire du pire
tu prends un tournevis ou un truc en metal et tu met en contact les 2 pin du power, uniquement ces 2 là. ca devarit lancer l'ordinateur comme si tu avais appuyé sur le bouton power, mais bon c pas une solution envisageable a la longue.
