C'est grave Docteur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 17:54:14
(re) Alors 1éres constatations
la led verte de la c-m est allumée. Le ventillo du micro-proc tourne (fait un boucan d'enfer !) Idem pour ceux de l'alim. et de la carte graphique.
Donc, je vais ré-installer la vieille GF4 ti4200.
Je te dis ça d'ici quelques minutes.
Novalee
Marsh Posté le 28-09-2007 à 18:27:59
(re) Oui je crois que j'ai le pc-speaker par défaut, celui qui crache des sons affreux !
Sinon, avec la c-g GF4 ti4200 ça remarche !
Donc, ça serait bien la c-g GF 6600gt qui est naze ! Bah merde alors je l'ai acheté en février 2006 ! Donc garantie fabriquant périmée ! Durée de vie = 20 mois
Bah vu le reste du matos, ce n'est pas la peine que je rachète un c-g!
A quel niveau peut se situer la panne ? Le ventilo tourne.
Merci. Novalee
Marsh Posté le 28-09-2007 à 18:34:57
Un condo ça se remplace
Encore faut il en avoir un identique et pas etre manchot ![]()
Marsh Posté le 28-09-2007 à 18:41:23
(re) Et le pc-speaker de la c-m ça a quoi à voir ?
Je vais inspecter le cg incriminée mais j'ai peu d'espoir ! Rien que de la merdasse tout ce matos !
Faut dire que la 1ére cg (identique) achetée en 12/2006 n'avait jamais voulu démarrer . J'ai changer de bloc alim. (Hypper 450watts) et tjrs rien. Donc échange standard en 02/2006 et moins de 20 mois après déjà passée dans le moule !
Novalee ... carrément écœuré -=> la gerbe quoi !
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:10:34
une Sparkle GeForce 6600GT agp8X 128 mb ddr3 (je crois que le 1er modèle était une 'M.S.I.' donc comme quoi les marques ... .. .)
Bonne suite à toi.
Au fait, tu t'y connais en matos micro ? Si oui que me conseillerais-tu pour passer réellement à une étape supérieure par rapport au trio 'Asus A7N8X, xp2600+ et cg gf6600gt' ?
Merci.
Novalee
Nb.: la c-g étant d'aspect nickel je vais tenter de la ré-installer et la brancher sur une nappe électrique différente, ça mange pas d'pain et je serai encore mieux fixée.
Sinon, est-ce que le fait de jouer avec un jeu vidéo 'gourmand' peu avoir 'fatigué' la c-g prématurément et être responsable de 'son arrêt de mort' ? Ce qui pourrait s'expliquer par les messages d'alerte que je recevais alors que je jouais en '1024 X 768' et avec quasi toutes les options réglées en 'bas'.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:32:09
(re) Bah simplement que le jeu demandait trop au niveau graphique et qu'il me fallait diminuer pls paramètres mais j'avais quasi tout mis au plus bas ! Alors qu'au tout début celà ne le faisait pas malgré le fait que je jouais en résolution supérieure ! çàd. en '1280 X 960' et qls options graphiques activées ! Donc voilà pourquoi je me pose cette question ! Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ?
Par contre, même avec l'alim. Hypper 450wts j'avais parfois des baisses de volts ! ça aussi la c-g n'a peut-être pas trop apprécié ?
Merci.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 20:15:10
(re) Conclusion = même du bon matos peut s'avérer non suffisamment fiable !
Quelle misère.
Bye, bye. / Novalee
Marsh Posté le 28-09-2007 à 17:41:43
Bonjour à tous.
Voilà, ce mat' je vais comme d'habitude pour lancer le p.c. et RIEN mais alors rien de chez rien !
Aucun auto-diagnostique de démarrage (version bios, c.g., etc), écran désespérément vide. La détection du lecteur dvd et du graveur cdr se fait (du moins, les 2 p'tites loupiotes s'allument), la diode verte allumée (celle qui signale qu'il y a du jus) et celle du hdd s'allume durant +/- 15 secondes plus à partir de là ça stagne. Le ventilo de l'alim. tourne correctement et je n'ai pas entendu de bruits bizarres !
Alors Docteur c'est grave ?
Mon matos vient de passer les 4 ans ! L'alim. n'a qu'1 an et qls mois, idem pour la carte graphique mais la carte-mère et le proc. ont eux plus de 4 ans (asus A7N8X de luxe et athlon xp2600+)... .. . (
En attendant vos avis, je m'en vais lui ouvrir les tripes, vérifier quelques menus détails.
Merci encore ... .. .
Novalee
