Ventirad qui touche des condensateurs : grave ou pas ?
Ventirad qui touche des condensateurs : grave ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:19:21
Quand je monte mon Scythe Infinity sur ma P35-DS3R, la base du ventirad est très affleurante des condensateurs alentours (ce qui veut dire que ça touche peut-être mais que ça force pas dessus). L'Infinity est donné comme compatible avec cette carte, mais bon...
Est-ce que ça risque d'entraîner un court-circuit ?
Merci :)
Message édité par Naxos le 26-09-2007 à 18:37:43
[Folio Photos]
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:44:30
ummm il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de certitudes :D
[Folio Photos]
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:00:13
Ce n'est pas grave tant que le condansateur fais encore contact avec c'est 2 pin .
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:02:42
Là ça "coifferait" quatre condos différents sans appliquer de pression (je peux glisser une feuille de papier sans difficulté, mais avec un petit mouvement du rad ça pourrait faire contact.
[Folio Photos]
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:09:00
a ma connaissance (qui n'est pas fiable du tout) aucun risque mais dans le doute laisse ta feuille de papier entre le ventirad et les condos
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:10:22
Une feuille de papier sulfurisé, why not :gratgrat:
[Folio Photos]
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:12:17
sauf si le truc qui touche les condos n'est pas conducteur bien sur...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:12:47
C'est de l'aluminium sur le Scythe Infinity donc perdu :o
[Folio Photos]
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:19:11
nooooooooooooo surtout pas
ne le fait surtout pas meme carte mére que toi avec un mini typhonn
pareil j'installe ca ne faisait qu'éffleuré les condos résultats une demi journée a savoir pourquoi le pc ne démarrais pas et ba c'étais ma cm qui avait cramé a cause de la base du ventirad qui éffleurais les condos
donc surtout ne démarre pas ta config
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:22:11
oki donc met du papier ça évitera le contact :)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:37:00
Voilà une réponse intéressante ! :D
Je vais voir si en pivotant l'Infinity c'est mieux, sinon ben je verrai pour un autre radiateur
Message édité par Naxos le 26-09-2007 à 18:37:24
[Folio Photos]
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:22:03
Bon en fait ça n'a pas l'air de toucher vraiment... je vais mettre du scotch électrique sur les condos et ce sera bon :)
[Folio Photos]
