carte mère endommagée : grave ou pas?
carte mère endommagée : grave ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:57:26
bonjour,
j'ai reçu une nouvelle carte graphique aujourd'hui. Je souhaitais l'installer sur une carte mère ASUS P5NE sli. En enlevant l'ancienne, j'ai fait sauter un tout petit composant de la carte mère.
(je suis donc sur un très vieux PC... 1 minute après chaque clic.. donc pas de photo possible)
[img][/img]
C'est un tout petit composant de environ 2mm (L) x 1mm (l) x 0,4mm (e) avec écrit 220 dessus.
il était juste à côté de la puce MARVEL qui gère l'ethernet.
J'ose pas rallumer mlon PC de peur de tout cramer. A votre avis, est-il plus raisonnable de changer tout de suite de carte mère ? ou est-ce qu je peux l'allumer sans risque avec au plus un simple dysfonctionnement de l'ethernet ?
 :sweat:
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:10:34
hello,comment t a reussi ton coup ,en changeant la carte graphique ???
ce composant est souder a la carte mere et pour l enlever faut vraiment y mettre un coup dessus.........meme si elle demarre tu auras a un moment ou a un autre un plantage.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:13:51
bah sinon tu resoude vite fais, jveu pas te dire de connerie mais emprunte un peu d'etaing a ton voisin et soude sans depasser :) mais bon pour avoir reussit a faire ça en changeant de carte graphique ... je sais pas si la soudure est une bonne idée ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:35:02
j'ai réussi à faire ça parceque je suis super fort :na:
... bon, trève de plaisanterie, pas d'info précise sur l'utilité de ce composant ???
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:00:18
si cela peut aider....
http://aurelienr.com/electronique/soudercms.htm
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:02:10
    Sans photo du composant, on va pas pouvoir faire grand chose pour toi. Ca peut être n'importe quoi. Mais vu la taille, c'est un CMS, ça se ressoude pas comme ça, et il y a de fortes chances que les broches soient restées sur le PCB.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:06:58
ça ressemble plus à une résistance ça !!!!!! vu la taille....
Avec un peu de chance aucun problème sans celle-ci.... Sincèrement, c'est presque impossible à resouder.
ça n'engage que moi, mais je ferais l'essai de démarrer.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:11:21
Pas mal le site donné par chriskenoby...
mais bon pas facile à réaliser tout ça, la technique de la colle semble pas mal avec une peu de rigeur, tu devrais pouvoir t'en sortir.
Si c'est un condo c'est plus chaud parceque là, il faut à priori connaitre le sens de branchement. Si tu inverse !!! aie....
Quel couleur ton composant ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:19:00
C'est possible, mais comme c'est un CMS, ça peut aussi être une capa, une self, voire un transistor. Ceux que j'utilise sur mes manips font à peu près cette taille. C'est pour ça que la photo est indispensable. Avec un peu de chance, c'est juste une capa de découplage du contrôleur Ethernet ou une résistance de polarisation vu sa position. Ca ne devrait pas empêcher le PC de fonctionner mais peut être que le contrôleur est dégagé si t'as pas de chance. Agis en connaissance de cause, mais à ta place je tenterai un démarrage avec le boîtier ouvert. Si qqch d'anormal, t'arrêtes tout.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:34:22
Si tu peux pas faire de photos, tu peux jeter un coup d'oeil sur le site de Radiospares, dans les composants électroniques, ça te donnera une idée du composant. Si il a une bande de couleur différente sur un des côtés, c'est qu'il est polarisé. Si t'as pas fait gaffe au sens du composant avant qu'il tombe et étant donné la complexité d'une carte mère, c'est ... mort si tu veux le remplacer
Message édité par _pendragon_ le 29-08-2007 à 21:34:55
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:34:52
le composant est noir. il y en a plein de semblables tout autour de la puce MArvell et des autrest puces (VIA..). ils ont à peu près tous la même taille mais afichent des valeurs différentes (178, 220, etc.)
j'aimerais bien le démarrer mais j'ai peur de cramer les autres composants.
POur ce qui est de la soudure, c'est vraiment trop petit.
HS\ mon dieu que je galère avec mon vieux PC
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:38:08
devant tant de bonnes volontés, je vais tenter une photo ou deux ...
:chinois:
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:56:01
le composant en question ressemble à celui à droite de la résistance sur cette photo
http://aurelienr.com/electronique/photoscms/cmsgeneral.jpg
voilà,
bon ben je crois que même si j'arrivais à allumer le PC sans heurt, je crois que je stresserais trop au bout quelques heures de fonctionnement ...
merci à tous  :jap:
je vais acheter une nouvelle carte mère... si certains sont tentés par la soudure, j'ai une P5NE sli à pas cher.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:15:40
Fais l'essai, si tu comptes en racheter une en plus !!!!!
A priori tu ne risque pas de faire plus de dégats... et au mieux tout fonctionneras sans problèmes... :)
