problémes graphismes stalker (résolu)+ conseille overclocke - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:36:49
c'est quoi la marque de ton alim?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:32:08
j'ai finalement overclocké de 2 a 2.4 ghz a trackmania united dans le bench je gagne 40 fps mais dans stalker ca rame toujours voir mm plus. j'ai égalemen mis le logiciel catalyst en plus des pilotes d'affichages mais aucune différence.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:36:35
Faut dire que STALKER c'est du lourd. Idéalement faudrait 2Go de ram ... et puis faut voir ta résolution, mais tu es peut-être limité par ton CPU.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:38:55
donc tu confirme bien que les deux gigas c'est vraiment un gros gain de perfs?
mais avec l'overclocke je suis dans la config recommendée proco et carte graphique mais y me manque 512. je comprends pas j'ai que des problémes avec ce putin de pc ^^.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:40:41
Tu joues en quelle résolution ?
Si tu baisses la résolution, le débit d'image est-il meilleur ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:41:12
lool alors j'ai refait mon test trackmania et tada mais 40 fps en plus sur la config max on disparus. c'est a ni rien comprendre, ca ne me dérange car le jeu reste tout le temps fluide. je suis en 1280*1024 enfin je crois ^^.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:49:07
je suis a stalker en max de partout sans syncro vertic et avec certaines barres de réglages presque a zéro donc j'éssai en baissant la résolution et je vous donne la réponse. mais je disait plus haut dans certains jeux je ramais moins en qualité haute voir pas du tout alors qu'en basse c'était trés chiant. j'ai essayais de jouer sans les logiciels, firewall & cie que je lancais derriére, résultat: auncun changements mais plantages aprés 5 minutes de jeu quelque soit la qualité des réglages... mdr.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:57:21
je suis passé en eclairage statique, en qualité intermédiaire, et en 1024*768 le probléme se régle mais comme c'est moche. ^^. j'aimerais bien jouer a fond dans tout mes jeux mais bon le plaisir a un prix dans le pc. il faudra que je me fasse une raison en jouant moins haut, il doit bien y avoir un compromis pour ma config sans trop que sa rame. merci a tous.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:04:44
Avec ma config :
Boîtier : NZXT Trinity
Alimentation : Fortron Green 400 W
Onduleur : Trust 600VA UPS PW-4060T
Carte mère : Asus A8N32 Sli Deluxe
Processeur : AMD Athlon 64 3700+ 2.2 GHz @ FX-57 2.8 GHz 1Mo cache 1.5625V
Refroidissement : Radbox AMD ![]()
Mémoire Ram : 2 x 512 Mo DDR PC4000 Twinmos Twister @ 200 MHz 2-3-3-8 1T 3V
Carte Graphique : PNY GeForce 7800 GTX @ 501/1375 MHz Vstock
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.10 SATAII - 250 Go - 16 Mo cache
Moniteur : 19" TFT LCD Hyundaï B91A
S.T.A.L.K.E.R. tournait environs à 2 ou 3 images par secondes, quelque soit la qualité des graphismes.
La solution à été pour moi de désactiver la mémoire virtuelle (Démarrer=>Panneau de Configuration=>Performances et maintenance=> Système=>Avancé=>Le premier bouton "Paramètres"=>Onglet Avancé=>Bouton Modifier=>Cocher Aucun fichier d'échange=>Ok=>Ok=>Ok=>Redémarrer le PC).
A présent le jeu est très fluide avec tous les paramètres graphiques au maximum sauf la résolution qui est de 1024*768 ![]()
Edit : La mémoire virtuelle est une mémoire allouée au disque dur. Le jeu est complètement ralenti car il doit acceder à cette mémoire, extrêmement plus lente que la mémoire vive ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:10:03
| Flo7516 a écrit : |
Oui on appelle ça le swap. En fait ça permet d'utiliser le DD pour stocker les infos qui ne peuvent pas être chargées en ram, faut de place.
Je vois pas en quoi ça ralentis ton PC autant que ça, mais si ça marche...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:12:51
a bon et alors comment tu fais tu n'as qu'un go de ram? ok je vais essayais sa. ma config compléte.
boitier nzxt nemesis
proco x² 3800+ a 2.4 ghz j'arrive pas plus justa avec le bios fodrai quelqu'un qui m'aide un peu la dedans
cg sapphire radeon x1900xt 512
1 go corsaire ddr2 666 mhz environ je sais plus bien les échelles
dd 250 go samsung sp
modem pci alim 460w akasa
cm msi k9 n neo f
lcd hans g hu 196d
aparement tu a mm oc ta ram nn? et ta cg? j'arrive pas lol
moi j'ai essayais hier le proco a 2.5 a sa marche pas donc je reste a 2.4 ce qui me parai bien suffisant.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:14:59
L'OC n'est pas une science exacte mais si tu montes le fsb de ton proc tu dois aussi régler la ram en conséquence.
Et puis là tu compares ta config AM2 avec DDR2 à une config socket 939 avec DDR...
Mais bon, vu que quand tu baisses les options graphiques tu as plus de fps, ça veut dire que tu es limité par la carte graphique.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:17:52
c'est quand mm bizarre c'est une trés bonne cg.
par contre pour l'oc je suis incapable dans faire plus. le fsb je ne saurais mm pas ou le prendre.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:23:38
Nan je MSN pas ... je suis au travail !
Faudrait déjà que tu lises un peu, cherche sur le net il y a plein de tuto et d'explications sur l'oc.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:28:57
oui j'ai lu mais ca ne m'aide pas plus dsl je suis pas assez bon pour ces manip risquées. c'est pas sérieux ca au boulot lol enfin merci quand mm.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:33:45
Bah il faut bien comprendre que le fsb est au centre de toutes les fréquences (CPU & RAM).
Les paramètres du CPU que tu peux modifierr: fsb / coeff multiplicateur
Les paramètres RAM que tu peux modifier: ratio (par rapport au fsb) / timings
Et pour finir il y a le voltage (à modifier avec modération).
Si ton CPU ne tient pas 2.5 alors essaye de monter le voltage d'un chouilla (+0.05, voire +0.1) et teste. Vérifies aussi que ta ram ne tourne pas trop vite par rapport à sa fréquence nominale (DDR2-533@266 / DDR2-667@333 / DDR2-800@400). Si elle est cadencée trop haut, alors modifie le ratio ram/fsb.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:37:12
ok merci je sens que ca va etre d'une difficulté pour moi ... enfin je vais essayais. moi ma ram dans cpu z c écri pc 5300 et c 240 mhz c pas de la bonne ram?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:38:26
pourrais tu changer le titre du topic pour qlq chose de plus explicite stp?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:41:13
| munsustef a écrit : ok merci je sens que ca va etre d'une difficulté pour moi ... enfin je vais essayais. moi ma ram dans cpu z c écri pc 5300 et c 240 mhz c pas de la bonne ram? |
Si je comprend ce que tu as écris (mais c'est pas évident, tu pourrais faire un effort^^), ta ram c'est de la DDR2 667 PC5300 c'est ça ?
En ce moment elle tourne à 240Mhz (j'en déduis que ton fsb actuel est de 240) ce qui veut dire que tu as beaucoup de marge car elle est censée tourner en 333Mhz.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:56:41
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 14:02:30
ba je vais essayer la je n'ai plus memoire virtuelle je tourne uniquement sur la ram la. je vais sous stalker et impression ^^. la ram j'ai pas compris dans le bios la vitesse est de 667mhz et dans cpu z fréquence a 240. je comprends plu rien. et je n'ai pas compris littleone comment tu voulais que je touche la ram? en la mettant dans le réglage jaune? en augmentant la tension? sinon tanpis
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:02:43
| lemarcassin a écrit : desactiver la memoire virtuelle tout le temps ? |
C'est ce que j'ai personnelement fait, bien que je n'ai que 1 Go de mémoire ram ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:03:41
mdr le jeu me dit qu'il faut 2gb de mémoire tampon. c'est a dire qu'il me faut environ cb en go?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:06:22
| munsustef a écrit : mdr le jeu me dit qu'il faut 2gb de mémoire tampon. c'est a dire qu'il me faut environ cb en go? |
Quel jeu ? Stalker ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:09:09
je sens que j'en ai bien marre de ce pc et que je suis prét a claqué qelques milliers d'euros pour un bon quad core bien entouré ou une folie du genre. est ce possible d'avoir un pc qui dure 5 ans tous graphismes a fond pour 3000 euro?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:12:02
Non ... ça évolue trop vite et il vaut mieux faire évoluer sa config. Enfin c'est surtout vrai pour la carte graphique.
Tiens, regarde cet article sur les AM2, il y a plein d'explications utiles:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ocket-am2/
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:13:17
Même la config la plus chère que tu puisses trouver aujourd'hui sera complètement dépassée dans 2 ans, et encore, l'évolution technologique est de plus en plus rapide...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:33:43
| Flo7516 a écrit : C'est ce que j'ai personnelement fait, bien que je n'ai que 1 Go de mémoire ram |
mais j'aurai s pas de soucis ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:52:57
| lemarcassin a écrit : mais j'aurai s pas de soucis ? |
Non, surtout avec 2*1Go ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:02:55
le probléme de ma ram est soulevé dans ta page littleone il dise que les am2 perde en perf notamen sur la ram ddr2 qui au lieu d'etre a 333 se situ a 240 maleureusemen. alors comment faire pour bien se faire conseillé a l'achat dun pc?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 18:42:56
salut j'ai donc un x² 3800+ une x1900xt 1go ddr2 et une k9n neo f. je rencontre régulierement des problémes en jeu.
exemples: - fear saccade mm en qualité faible, tout a fon ca marche des fois sans lags et des fois avec.
- stalker saccade également mais parfois, en intérieur pas de lags ( normal) en extérieur pas mal. mm en enlevan plusieurs processus inutiles et internet ca lag. le pire ces qen qualité faible sa lag alor quand trés haute ca bronche pas. mais c'est rare également.
avec ce pc ya des jours avec et des jours sans lags je sais pas trop quoi faire.
jémerais que vous m'aidiez a résoudre ces problémes. me dire si ma config tient la route. me dire egalemen si le passage a 2go de ram est trés bénéfique. et éventuellement si quelqun habite pas loin de chez moi, maidé a overclocké le pc, je suis incapable de le faire seul. j'habite a seyssinet 38.
merci d'avance.
Message édité par munsustef le 13-04-2007 à 13:52:04
