Demarrage pc sans bip ok mais écran reste noir ?? (svp)? RESOLU! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2007 à 20:14:03
deja verifie si il ya le bipper et qu'il est branché.
Ensuite si c t ta carte graphique tu devrais entendre une suite de bip ou un bip long, enfin tu devrais entendre qqch.
En général quand ca ne bip pas c'est un pb au nivo de ton pross ou de ta carte mere.
Donc enleve tous les perif, laisse le pross et la ram et essaye de lallumer. Si tu nentend toujour aucun bip c mauvais signe...
>Test deja ca
Marsh Posté le 08-04-2007 à 20:30:04
(Merci andrew75)
s'il ya le bipper et qu'il est branché? il est comment ce bipper? ou doit je le trouver normalement?
je vais debancher tout et laisser : le DD , une Ram et le processeur ok?
 je test ça ! @ bientot Andrew
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:29:46
Re: selon vous : ou se trouve le bipper sur ma CT?
http://img406.imageshack.us/img406 [...] tchll8.jpg
http://img406.imageshack.us/img406 [...] ullpl4.jpg,
j'attends votre avis ,Mrci encore!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:38:15
brancher l'ecran? oui biensur j'ai retiré mon uc p3 et j'ai branché le parckar bell mais en demarrant a l'ecout de l'uc tout semble normal, mais a l'ecran : rien, il reste noir, juste le temoi jaune clignotant de l'ecran?!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:44:18
pour le bippeur, je dirai que c'est le cylindre noir en bas à gauche sur la 1ère photo, juste au dessus du truc muche bleu. t'as essayé ce que t'as dit andrew75? tu peux aussi éssayer une autre CG pour voir. et tu l'as récup d'où ce pc? il était ptet déjà dead
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:51:16
je l'ai acheté avec cette panne, j'espere le réparer (pour ma petite fille)
bréf: j'ai essayé une ati radeon 7000 AGP que j'avais de coté mais toujour parreil! si ça bip pas au demarrage c'est pas bon signe ça non?
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:51:56
oé c bien ca. moi jenleveré meme le HDD.Une ram et le pross.Essaye aussi de faire un clearCMoS.
Si ca ne bip toujours pas, retire ton pross et regarde si tu voi pas un truk bizar. Regarde aussi le socket.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:53:52
Seul espoir c'est que le disque dur soit branché à l'envers. Sinon soit la carte mère soit le processeur est mort.
un reset bios pourrait t'aider si t'as trafiqué dedans aussi!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:56:11
je verifierai tout ça delicatement demain et je te tiens au courant dac?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:00:18
Cpu,,Mobo,,DDL verdict demain :-)
(Les amis: je vous remercie infiniment, votre disponibilité me touche...et c'est sincère) Bonne fin de soirée -A demain j'espere!
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:04:12
:"kakalake"-(un reset bios pourrait t'aider si t'as trafiqué dedans aussi!,) :-) je te promet que j'ai rien tripoté, je viens de le récuperer aujouirdh'ui j'ai ouvert, j'ai trouvé les ram juste emboité non clippées, c'est normal ELLES etaient a l'envers, avant de faire qlq chose je voulais avoir des avis de connaisseurs !
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:22:46
Admettons que ça soit la carte mere ou le processeur? comment savoir le quel des deux est défaillant? (Uc tourne maus rien a l'ecran).
Je vais avoir du mal a dormir :-)
Bonne soirée a tous!
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:27:28
Change les deux, en neuf tu les trouveras plus et un amd septron ça coûte 30 + 30-40 la carte mere !
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:50:50
Bonjour "kakalake",
T'as raison, je vais faire cela si je m'ensort pas, que dois-je prendre comme CT et CPU ref exacte stp?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 20:01:04
Processeur Sempron 3200+ (par exemple ca coute 40 avec le ventilo)
et une carte mère Socket 754 j'aime bien les ASUS mais si t'achètes une carte à 30 personne ne le verra!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:31:16
kakalake :-) merci l'ami! j'ai acheté une carte pci juste pour tester j'ai supposé que le slot AGP etait grillé, mais en mettant la CG  pci toujours meme probleme, je vais acheter ce que tu me conseil !
En te souhaitant bonne continuation, c'est sympas @++
Marsh Posté le 08-04-2007 à 19:36:24
Salut a tous!
J'espere que vous n'etes pas trop débordés :-)!
Je viens d'avoir un pentium4 : HP Vectra VL420 - MT - 1 x P4 1.7 GHz Processeur ATI graphique : RAGE 128 ULTRA Mémoire SDRAM vidéo :
Taille 32 Mo / installée : 32 Mo, quand je le demarre ça semble normal mais l'ecran reste noir, y'a pas de bip testé avec un autre ecran méme problème, mon avis> la carte vidéo a part elle: y'a t-il d'autre piste svp?
Merci méme si vous ne pouvez pas m'aider :-)..
Message édité par clslies le 14-04-2007 à 14:28:17
