Radeon 9200 SE, fréquences de rafraichissement et autres problèmes. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:25:49
ReplyMarsh Posté le 12-04-2007 à 20:45:50
Icefaab a écrit : Et as-tu essayé d'installer les drivers de l'écran ? |
Oui. Mais Sony ne propose plus de drivers pour cet écran (que j'ai acheté d'occasion sans le CD d'origine).
J'ai trouvé une version du driver tres vieille (~2000). Mais elle n'est compatible que pour Windows ME, 2000, 98 et 95. Je ne sais même pas s'il il existe une update de ce driver. C'est un "paquet" apparement, je ne vois aucun set-up dedans. Je ne sais pas trop quoi en faire mais étant donné que ca n'est pas compatible XP...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:54:04
Je viens de récupérer de quoi monter un PC qui tourne sous XP SP2. Je découvre donc les joies de Windows.
J'ai un soucis avec la carte graphique qui est une Radeon 9200 SE.
Une fois installé XP, et les drivers de la CM (Abit KD7) mis à jour, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir accès à toutes les résolutions et à toutes les fréquences de rafraîchissements de mon écran (Sony HMD-A420). En 1024x768 par exemple, je ne peux pas aller au-delà du 100 Hz alors que je sais que le 120 Hz est supporté. Pour les résolutions supérieures, idem.
Si je décoche l'option "cacher les résolutions que le moniteur ne peut supporter" (la bonne blague), il me propose effectivement un 120 Hz pour du 1024x768. Sauf qu'après vérification par l'OSD de mon écran je me rends compte que Windows n'a rien changé du tout (le fourbe) et que je suis donc tjrs en 100 Hz.
Je me dis que ça doit être un problème de drivers et remplace ceux intégrés à XP SP2 par ceux venant avec Catalyst® 6.11 (la 7.3 ne gère pas ma carte, je me fie au site d'ATI).
Mais malgré l'install de Catalyst 6.11 j'ai toujours les même soucis, je ne peux pas avoir accès aux fréquences supportées par mon écran et en plus j'ai des CLI.exe qui ont l'air d'encombrer la RAM pour rien.
Faut voir qu'à coté de ça je crois que la carte fume un peu. Si je ne la ventile pas (elle est fanless d'origine), l'écran se met à vibrer, traversé par un certain nombre de ligne parallèles mouvantes, comme si l'écran était pertubé par un fort champs magnétique (ce qui n'est pas le cas).
Ma question est donc la suivante :
D'après vous, est-ce un problème de drivers ou bien, vu les problèmes en cas de non refroidissement de la carte, est-ce du à la carte elle-même ? Ce qui me semble étrange parce que je vois pas trop le rapport entre une carte défectueuse et une carte qui refuse d'afficher *certaines fréquences*
Mais je n'y connais rien, à vrai dire.
Autre question : comment remettre la main sur les anciens drivers d'origine pour pouvoir me débarasser de Catalyst ?
Merci d'avance pour vos lumières et désolé pour le post-roman fleuve mais j'ai essayé d'être le plus précis possible ^^
