carte graphique pas suffisement alimentée... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:40:35
T'as branché la prise d'alim sur la carte graphique ?
Sinon laisse le voltage d'origine, ca sert à rien de l'augmenter, ca va pas faire du bien à ta carte, c'est tout
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:42:10
| crane a écrit : T'as branché la prise d'alim sur la carte graphique ?  |
oui je l'est branché, j'ai ce PC depuis fin janvier 2004 et ce problème n'est survenue que depuis une semaine peut être lors d'une partie réseau de far cry
peut être cette est elle endommagée
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:48:24
Ton alim ? marque, puissance ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:55:19
mmh très honnètement j'ai laissé de coté ce point en achetant le pc c'est un icute dont voici les spec:
http://www.casepower.com.tw/eng/ht [...] SL/195.htm
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:56:55
petite précision, en ouvrant le pc (il y a 2min) j'ai pu voir que le theromètre de façade était relié à la même fiche que la carte graphique... pour est ce être la cause de mon problème
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:59:06
marche pas ton lien.
Non, c'est pas ca qui va pomper trop de jus...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:05:36
| crane a écrit : marche pas ton lien.  |
le lien fonctionne, pourtant far cry ne me jete pluset plus de panneau ne vient troubler mes parties
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:07:13
Mouais ca doit etre une alim un peu trop légère, surtout si tu o/c beaucoup ta config
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:39:07
Bonjour, j'ai depuis peut overclocké mon CPU ainsi que ma carte graphique, pour le CPU je pense avoir trouvé une cadence optimale mais en plein jeux un panneau de ma carte graphique me dit que cele ci n'est pas suffisement alimentée, je rentre donc dans le bios afin d'augmenter le voltage de cele ci de 0.3v mais rien n'y fait... plus surprenant encore même en désactivant l'overcloking ce panneau continue à me sortir de programme (pas méchament juste retours sous win)
enfin y a t'il moyen de s'en débarasser sinon auriez vous un conseil d'avantage technique à me donner...
