Comment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ?
Comment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 22:53:41
Salut à tous,
Voila je vous explique j'ai acheter une Tour Advance, et j'ai plusieurs cables pour l'usb dedans pour brancher sur ma carte mere, mais je sais pas ou les brancher.
Merci d'avance.
Référencement par http://www.logicielreferencement.com
Marsh Posté le 07-09-2004 à 22:56:47
1°) Si tu nous précisais la marque et le modèle de ta carte mère on serait peut etre plus avancé
2°) RTFM
3°) Google  :o
Merki.
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
Marsh Posté le 07-09-2004 à 22:58:45
Voila :
Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:00:57
et bien ensuites tu prends ton petit manuel avec tes petits doigts boudinés et tu regarde dans le manuel :D
Faut tout leur dire à ces jeunes maintenant.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:02:52
:D ne sois^pas aussi miiichant :D
euh sinon vas pour le manuel
http://www.intervocative.com/dvdcollection.aspx/eiki
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:03:31
Non mais t'inquiete pas j'ai bien regarder je suis pas un débutant, y a bien marqué pour les cables des led du power du reset, mais pas pour l'usb sinon j'aurais pas poser la question !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:03:35
De toute façon tu peux pas te tromper. S'il te faut un marteau pour insérer la nappe, c'est que c'est pas là !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:39:00
personnes alors ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:50:43
pour le brancher tu as la prise qui est bleue sur le ord de la carte a cote du connecteur pour le raid
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:08:13
Non je croit que tu as pas bien compris j'ai 18 cable sur la tour pour brancher sur la carte mere l'usb en façade, et je voudrais savoir comment les brancher.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:11:40
Tu as obligatoirement une prise sur ta carte mère et ensuite tu branches les fils un par un.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:12:46
la prise est bleue
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:18:09
Et je doit les brancher dans un ordre spéciale ou pas ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:22:54
ouais dans le mode d'emploi de ta carte mere y'a une page ou ya un petit dessin et au-dessu c'ets marquer USBheader ou qqch comme sa
y'es des +5V P6- P6+ ground et tout sa.
bien tu mets tout sa dans l'ordre avec les fils du boitier
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:25:57
Je vais voir ça et je vous dirais si j'ai reussie.
Merci à tous.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:39:50
Donc j'ai trouver l'endroit ou fallais mettre les filles, je les est mit, mais maintenant quant je branche mon mp3 il détecte quelque chose mais il trouve pas que c'est le mp3, par contre si je le mais sur l'usb de la carte mère il trouve.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:44:42
tu  as peut-etre inverser des fils verifit
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:45:48
ta pas autre choses pour tester?
Sinon change l'odre des fils
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:38:12
j'ai verifier les fils sont dans le bonne ordres, non j'ai pas autre chose pour verifier.
