carte graphique morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:18:32
Salut Nbsh,
Pour ce qui est de la manipulation de composants, il faut toujours au préalable décharger son corps de l'électricité statique qu'il émet (tu touches la carcasse en fer de ton boîtier avec les 2 mains en même temps - quand il est éteint et que ton alim n'est plus reliée au courant).
Ensuite, ta carte mère Asus P5VD2 VM SE (si je me plante pas) a un Bios AWARD.
Voici quelques sujets trouvés sur Google en rapport avec ton problème :
http://www.commentcamarche.net/for [...] e-integree
http://www.informania-fr.com/windo [...] dent=bios2
Si cette doc ne t'aide pas donne des news
Marsh Posté le 10-01-2008 à 17:11:12
gelaf cimer pour ta reponse deja et le deuxiemme lien m'est tres utile meme pour d'autre choses... j'ai repéré une chose je vais tester et dire ce que ca donne.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:10:52
RE bah ca n'a rien donné...
Tjrs la meme chose le PC ne boot pas aucun bip vu que la carte mere ne boot pas seulement l alimentation...
chui déséspéré...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:30:54
As-tu bien branché tous les connecteurs d'alimentation sur ta carte mère ? selon les cartes y'en a 1 voir 2 (2 sur les cartes récentes un connecteur 16 bidules et un connecteur 4 bidules - enfin pas sûr sur le nombre quand même ^^)
EDIT : ni sur le terme à employer
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:30:43
Bah en fait deja dans le bios y a pas d'options pour désactiver le onboard VGA chiptest mais seulement de chnager avec PCi,PCI E, et AGP et des que je teste PCI E et PCI ca ne change rien...
Et sinon pour l'alim il n'y a pas d'alimentation sur ma carte graphique et elle est assez vielle...
Sinon y a pas un overlock pour cette carte mere qui permettrait de boosster les capacités du chiptest au moins que je puisse jouer en minimale à BF2 ??
Cimer d'avance
Marsh Posté le 12-01-2008 à 14:47:11
| nbsh a écrit : Bah en fait deja dans le bios y a pas d'options pour désactiver le onboard VGA chiptest mais seulement de chnager avec PCi,PCI E, et AGP et des que je teste PCI E et PCI ca ne change rien...Et sinon pour l'alim il n'y a pas d'alimentation sur ma carte graphique et elle est assez vielle...  |
Ce que ça change, c'est que ça lui dit la carte  graphique à utiliser pour le boot.
Ta Radeon X1300, c'est quel type, PCI, AGP, ...?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:13:13
Bien.
Et quand tu mets ta Radeon avec l'option
Primary Graphics Adapter [PCI]
ça fait quoi?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:19:00
Bah depuis ca n'avait pas marcher mais je vais retester vu que je me souviens pas trop...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 00:48:54
old100 ca ne boot pas le Carte mere ne boot pas seulement l'alimentation??
Mais franchement quest que c'est que ce bordel normalement, meme si la carte grafique ne fonctionnerait pas sa devrait laisser al carte mere bootait et faire les bips comme quoi la carte grafique deconne ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:28:46
aucune idée ??
Pcque je ne peux plus jouer online ou solo à BF2 ,COD4, crisys et COD4 et PES08 ...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:12:31
Résumons:
Sans carte graphique, en utilisant la vidéo intégrée, ça boote (et ça bipe ?), mais ça rame.
Avec la Radeon PCI, qui marchait avant, pas de bip, et ça ne boote pas.
Tu n'as pas une carte PCI (son, Ethernet, ...) qui te permettrait de vérifier que ce port PCI n'est pas mort?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 03:01:45
old oui voila c'est excactemen ca euh si j'ai une carte PCI ethernet mais ma carte gaafique est PCI expresse et donc ce branche sur mon port pCI express le premier et je ne peux pas tester de carte ethernet PCI sur pci expresse...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:40:34
| old100 a écrit : Bien.   |
j'avais écrit ça parce que tu avais dit PCI, et c'est pareil avec :
Primary Graphics Adapter [PCIe] ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:09:39
Comme la carte vidéo intégrée (c'est du AGP ?) ne se désactive pas automatiquement en présence d'une carte PCIe, en essayant ainsi, peut-être :
1) sans carte X1300, écran branché sur sortie VGA de la CM, accéder au bios et mettre le paramètre Primary Graphics Adapter sur PCIe.
2) Sauvegarder les paramètres et rebooter. Eteindre le PC.
3) Mettre la X1300 et brancher l'écran dessus et redémarrer.
A+
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:41:39
bah en fait je l'ai deja fias depuis le debut en PCIe enfinje vais retester pcque je en sai saps si j'ai aexcactement fait ca et je vous tien au courant mais c'est bizarre quand meme ...
Marsh Posté le 09-02-2008 à 19:49:07
Green51 j'ai déjà testé ça ne marche pas également.
J'ai tjrs cette ecran noir , avec la carte mère qui ne boot pas et seulement l'alimentation...
Penssez vous que ca puisse venir de ma carte graphique et il possible d'en acheter une à 30 euros à MONTGALLET et de la ramener au cas ou ca ne marche pas également ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-02-2008 à 01:34:18
serait il possible que ca soit une incompatibilité la carte graphique étant assez ancienne 3 ans???
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:17:54
Il faut passer au test croisé : ta X1300 sur une autre carte mère, et une autre carte graphique PCIe sur ta carte mère. Fais participer ton enbtourage si tu n'as pas le matos en double.
A+
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:34:52
Bjr à tous
Voila en fait j'ai un probleme j'ai du changer de carte mere avec une assus P5VD2 VM SE et j'ai tjrs mon pentium 4 et 1GO de ram ,avant je pouvais jouer sans probleme avec ma carte graphique X1300 readon 128 mo à BF2 en medium et bas et comme dans la nouvelle carte mere y a une puce grafique ca rame enormement dans les jeux.
J'ai essayer à plusieurs reprises de desactiver le chiptest grafique par le bios mais rien ne permettant de desactiver le chiptest.
Et on m'a dit qu qu il en soit teste direct en rbachant ta Carte grafique je teste et la des que je la branche le PC ne boot pas y a juste l alimentation qui s allume, nromalement meme si le chiptest ne se desactive pas à l'entrée de la carte graphique elle ese desactive automatiquement????
-Penssez vous que ca puisse venir de la carte graphique (c'est une vielle dailleur meme si vous tapez sur le net ses carasteristiques vous ne les aurez pas?Vu que apparament c'est une carte grafique "fake" vu que je l avais acheté deja integré dans un PC y a 2 ans et demi à carrefour.Mais elle marchait sur mon ancienne carte grafique bref)
-C'est possible si j en achete une à rue montgallet mais que si elle amrche aps je la ramene?
Merci d'avance
Et en meme temps pur manipuler un composant n importe carte PCI carte grafique carte ethernet il faut les manipuler avec les doigts sur les extrémité des composants ?
