carte graphique morte? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:33:09
Localisation de la zone brulante. (à partir d'une photo du meme model trouvé sur le web)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:58:07
 ,en tout cas,je pense pas que ca vienne du condo,vu que sinon il aurait "exploser",quelque chose a d'autre a du griller(sur la cg,vu que ton probleme vient pas d'ailleurs
,en tout cas,je pense pas que ca vienne du condo,vu que sinon il aurait "exploser",quelque chose a d'autre a du griller(sur la cg,vu que ton probleme vient pas d'ailleurs  )
Marsh Posté le 30-08-2007 à 23:05:11
Carte graphique HS , à mon avis c'est ta bobine qui chauffe car l'alimentation à découpage vient de lâcher
Désolé car c'est une bonne carte graphique
Marsh Posté le 31-08-2007 à 04:13:04
Donc c'est vraiment mort? On vois pas de composant cramé pourtant.
A votre avis que peut être la cause generale?
Arf je crois je vais devoir refaire toute la config, ça va faire mal au porte feuille..
Les toutes dernières cartes graphiques ont elle une secu sur la temperature et sont elle plus fiable?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:52:34
| bling a écrit : Salut à tous  |
Y'a pas de quoi rire, c'est génial le jeux de super nintendo  Perso je passe plutot par SNES 9x comme Emulateur
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:10:17
| bling a écrit : Donc c'est vraiment mort? On vois pas de composant cramé pourtant.  |
les cartes graphiques ne sont pas d'une fiabilité extrème même celles qui possèdent des capteurs de température; c'est construit pour ne pas durer +
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:03:32
Salut à tous
J'étais simplement en train de jouer sur zsnes (ne rigolez pas! lol) et d'un coup l'écran devient noir et le post reporter fait "Echec du test du processeur" en boucle!
Je reset le pc les ventilo tournent mais black screen et encore "Echec du test du processeur" en boucle!
Impossible d'acceder au bios. Je tente un clear cmos mais rien.
Ma config date quand même mais est stable jamais eu de blem avec asus a7n8x-e deluxe + barthon 3000+ et carte graphique asus radeon 9600 xt.
J'ai abandonné la piste du cpu et j'ai regardé du coté vga, la carte est brulante à un bord haut (c'est un condensateur?) mais à l'opposé du gpu. Le ventilo n'est donc pas en cause. J'ai changé la carte graphique par une vieille en stock et le pc remarche direct.
Y a t-il un espoir de recup la carte ou elle est HS ?
merci d'avance
Message édité par bling le 30-08-2007 à 20:22:25
