Artefacts, carte graphique morte? Que prendre en attendant? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:38:15
Pour 20 de moins http://www.grosbill.com/index.php3 [...] site=mprix
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:52:02
différences entre la leadtek et la xpertvision truc?
GrosBill.com n'avait pas une tres tres mauvaise réputation au niveau SAV?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:23:52
La Xpertvision s'O/C un peu moins haut que la leadtek...
Un petit comparatif : http://sg.vr-zone.com/?i=3551&s=1
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:31:11
Le conparatif est PCE-E, moi je supoporte encore que l'AGP
Mais merci, ca me permetra de voir, j'imagine que les changements sont environ les memes.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:36:07
alors tu peux tenter d underclocker ta 6800 (si le probleme est lié à la ram ca peut te redonner un affichage ok) (genre fréquence@stock -25% )
une 6800 256 d occasion me semble une bonne solution dans ton cas.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:08:30
j'ai un peu peur de l'occaz, surtout pour une carte graphique mais je vais voir si ca en vaut le coup/coût
Pour underclocker, ca peut paraitre bête, mais comment que je fais ?
Quel programme pour une nvidia ? (Non, yavait pas dans le bundle, du moins je crois pas ^^ j'utilisais RivaTuner, mais je sais plus si ca permet d'underclocker.. je vais voir, pas bête meme si je doute que ca marche, ca vaut le coup d'essayer
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:14:17
Au pire cherche une 6600Gt d'occaz en attendant. Tu auras au alentour de 70
Marsh Posté le 20-04-2007 à 00:32:46
Bon, pour l'underclockage, c'est un peu mort on dirait.
Deja, quelque soit l'etat (avec ou sans drivers, et quelque soit la version), TOUT est tout le temps crypté avec la 6800GT, et net avec la TNT2
Sans *aucun* driver, windows demare, toujours aussi crypté/canal+, mais des que j'essaye d'en installer, ca foire au moment du "bump" de l'installation (vous savez, cette demi seconde d'écran noir au milieu de l'instal) avec un bon reboot sauvage. Apres, windows, enfonction de la version des drivers, soit ne boot plus (ecran noir aucun signal), soit me fout ecran bleu direct, soit reboot direct.
J'arrive a installer les drivers en mode sans echec (lui aussi crypté, dur a lire >< ), mais sous windows normal, pas moyen de boot. Et pas moyen de toucher a la fréquence en mode sans echec (Rivatuner semble ne pas pouvoir load les drivers).
Un moyen d'underclock sans tout ca ? ^^ (genre baisser la fréquence de l'agp de la carte graphique, ou chais pas quoi?)
Pour la 6600GT d'occaz, je trouve ca un peu cher a 70, la 7600GT est plus de deux fois plus puissante, et vaut moins de deux fois moins cher en étant neuve.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 02:26:28
la 1950pro c est la meilleur affaire du moment. Avant de jeter ta carte tu peux quand meme verifier que le systeme de ventilation est ok, que le ventirad est bien au contact du gpu.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 03:06:38
Euh, ca a l'air ok de ce coté la, mais juste apres le bug, avant de reboot, j'ai pu faire un alt tab + everest pour matter la température (j'ai direct pensé a cramée) et en fait nan, elle etait a ~50° apres 3h de jeu, donc jpense pas que ca soit une surchauffe
pour la 1950pro, 200 ca fait cher vu que je vais changer dans 1an, 1 an et demi au pire (et passer au pci-e par la meme occaz)
j'hésite vraiment un max entre la Xvision et la leadtek si jdevais prendre une 7600GT ou 7800GS, ya vraiment une diff de prix, mais j'ai peur niveau fiabilité, jme mefie des marques coréennes (genre... Galaxy, comme ma 6800GT, au pif
seul matériel ayant laché depuis ~8ans de pc)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 00:41:44
up pour savoir si quelqu'u sait comment je peux underclock (j'aimerais tester ca avant de la mettre au placard
) malgré les bugs cités plus haut ![]()
Marsh Posté le 21-04-2007 à 00:54:17
Utilise Rivaturner pour ca !!!
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:28:24
| Citation : (Rivatuner semble ne pas pouvoir load les drivers). |
Je peux pas installer les drivers sous windows (plantage en plein milieu, et ca semble ne rien faire en mode sans echec), donc je demande s'il y a un autre moyen
Pas de drivers, pas de riva tuner (je prefererais Tina turner!)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:50:06
Trouves une petite carte en AGP pour depanner. Mais le coup d'underlocker la carte ca ne fonctionnera pas a tous les coups. Tourne toi plutot vers l'achat d'une nouvelle carte graphique et au pire change de config pour prendre du Pcie.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:43:43
le probleme etait que si je change pour le pci-e, je dois changer CM/cpu/cg/ram ^^
bon, on va voir, merci a tous ![]()
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:48:16
Pas obligatoire:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] NGM_V.html
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:05:22
en effet, c'est interessant, mais 200 de CG maintenant + 50 de CM, pour dans 1 an et demi changer proco/ram/CM, ou 130 de CG maintenant pour dans 1 an et demi changer de proco/ram/cm/cg a 200, au final ca revient au même niveau financier
surtout que la CG agp ne sera pas perdue (pc 2ndaire)/revendable plus facilement
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:55:51
Bonjour, en esperant ne pas etre HS, à propos d'underclocker là, comment fait-on . J'ai une ATIx600 pour portable, est-il envisageable de faire ça? Quelqu'un de spécialisé là dedans par ici ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:33:23
Bonjour. Aujourd'hui, lors d'une session de jeu, j'ai eu un gros plantage (genre freezes de 15 sec, 2 sec de jeu, freeze, etc), suivis d'artefacts (des points verts partout sur l'écran.)
, meme l'écran de bios) et l'écran (DVI) me mettait "aucu nsignal" au moment du lancement de winXP.
Apres avoir reboot sauvage, tout etait brouillé (facon crypté canal plus
J'ai voulu voir si c'etait l'écran ou la sortie DVI, apparement non apres avoir testé sur un CRT 17", meme soucis.
J'ai mis ma viiiiiiiiiiieille TNT 2 M64 avec rad passif (aie), apparement ca marche.
Ma carte graphique (Galaxy 6800GT 256mo AGP) est-elle morte, ou ya moyen de la sauver encore? (elle n'est plus sous garantie, mais reparation?)
Dans le cas ou elle serait morte, et sachant que je n'envisageais de passer au PCI-E que vers l'été prochain (une pierre 3 coups, win vista + pci-e + dx 10), quelle carte graphique prendre ?
De preference pas trop chere, et surtout disponible (AGP ^^)
Config actuelle :
AMD64 s754 3400+
2go ram
(ex?) 6800GT galaxy
MSI K8N Neo Platinum (la 1, hein)
Je pensais a http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 256Mo-AGP/
Le rapport qualité/prix m'a l'air bon, et me permetrait d'attendre l'année prochaine, n'est pas trop chere ?
Merci d'avance
EDIT :
afin d'être plus clair, j'ai lu http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
Seulement, je ne sais pas si ca vaut le coup de prendre une carte a 75 ou investir dans 150-190, sachant que je ne compte pas changer *tout* (= carte mere + proco + cg) avant l'année prochaine.
Message édité par enidehalas le 19-04-2007 à 20:31:42
